all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 01:00  Titel:  Relais per PC steuer (ohne extra Karte)
Hoffe die Frage ist nicht schon öfters da gewesen....
Hatte folgenden Plan:
Ein Kfz-Relais soll über die Stromversorgung von der HD gesteuert werden... sobald der Rechner an ist, soll die Verbindung hergestellt werden.
Testweise hat das auch funktioniert (trotz der Tatsache dass es sich um ein 12 V Relais (max 70 A - okay übertrieben - aber ich hatte kein anderes)) aber jetzt leider nicht mehr...
woher bekomme ich am besten 12 Volt bei meine Laptop? ... der Parallelport sollt vorerst unberührt bleiben...
oder hilft es nichts und ich muss mir eins für 6 v besorgen?
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 01:25  Titel:  (Kein Titel)
was soll das relais schalten? com führt 12V, aber ich weiß nicht, wie belastbar der ist!
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 08:09  Titel:  (Kein Titel)
so ca 5 - 10 mA bei gleichzeitigem Abfall der Sannung.
Also keine Ideale Spannungsquelle da er nur andere ComPins mit Eingangswiderstand um 1 kOhm versorgen muß...
Man kann aber nen Transistor steuern der dann 12 V zum Relais freigibt
Fabse
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 11:32  Titel:  (Kein Titel)
du musst da aber auch wieder aufpassen, dass es beim rechnerstart passieren kann, dass das relais kurz angesteuert wird.
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 14:13  Titel:  (Kein Titel)
okay, dann fällt der com port weg... ich brauch nämlich ca. 70 mA
wie meint ihr das mit dem transistor?
all-finder
BeitragVerfasst: Do 07 Jul, 2005 12:40  Titel:  (Kein Titel)
was für einen transistor könnte ich dafür verwenden?
coolchip
Anmeldung: 14.01.2006
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: So 15 Jan, 2006 02:11  Titel:  (Kein Titel)
Das bester wäre wohl ein USB-Port. Die sind recht belastbar und haben sofort und durchgängig Spannung wenn der PC an ist. Aber leider halt nur 5 Volt. Das Problem ließe sich aber mit einem Transistor aus der Welt schaffen.
Hast du Dauerspannung (12V) in der Nähe des Relais?
[ Zeit: 1.0503s ][ Queries: 47 (0.3746s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
