FlashIT
Anmeldung: 05.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 22:36  Titel:  Brauch bissel Hilfe mit Bicker MPD-810H, RemoteON etc...
Moin!
Als ich vor paar Jahren angefangen hatte meinen CarPC aufzubauen und mich in das Thema einzuarbeiten, war ich zwar schonmal hier, aber SO viel war da noch nich los! Alle Achtung!!! SEHR informatives Forum, ich glaub ich werd hier einziehen Wink
So nun zum Problem...
Der Einfachheit halber fuhr ich bis dato so:
Bicker MPD-810H
Dabei ein Massekabel direkt auf E und V- (also dauerBereit)
Plus von der 2t-GelBatt(natürlich über BatterieTrennrelais schön getrennt) auch ans Netzteil
Und nun noch die 2 PowerON-Pins auf einen Schalter in die Mittelkonsole nach vorn gelegt...
So konnte ich bequem vorn starten und damit die 2te Batt nicht dauernd leer ist, hab ich der Plusleitung zum Netzteil ne Switch-Sicherung verpasst und konnte somit alles abschalten!
Diesen Zustand will ich nun ändern...
Meine Alarmanlage hat ein 200mA Masse-Kanal.
Nun dachte ich der V- aufm Bicker ist nur ein Niedervolt-Anschluss ähnlich dem auf meinem Amp und wollte den Masse-Kanal dort direkt draufsetzten, damit ich über meine Alarmanlage das Netzteil an und aus schalten kann...
Das NT(bzw Mainboard) macht aber keinen Mux trotz dass der 200mA Masse-Kanal perfekt arbeitet...
Nun versuchte ich das V- nochmal sicherheitshalber direkt irgendwo an Masse zu legen aber musste feststellen dass dort
1. nen kleines Niederquerschnittkabel wohl nicht genug war
2. komischerweise bei verdoppelung des Kabels(also somit querschnitts) dennoch mein Auto sogar laufen muss, damit da genug Masse lüppt...?!?!
Ansonsten zuckt mein Mainboard nur böse rum und läuft nich voll an...
Wozu ist also der V- aufm Bicker dann gut, wenn ich scheinbar dort dennoch mit meiner 200mA-Masse von der Alarmanlage auf nen Relais muss, was mir dann das V- mit nem dicken Kabel mit Masse versorgen muss?!?!
Oder kanns vielleicht sein, dass das E mit einem noch grösseren Kabel versorgt werden muss bzw. die Litze vorn dran irgendwie evtl. nich reicht und DESHALB auf V- nochmal so dicke nötig ist? Kenn mich nich SOOO gut aus mit der Materie...
Dann würd ich in dem Zug gern irgendwie bei Aktivierung des Bicker das Mainboard auch anlaufen lassen! Es bietet aber leider kein PWON fürs Mainboard, wie könnt ich das also lösen?
Der Hintergrund ist, dass ich vom 5ten Stock-Balkon aus per Alarmanlage den PC über den Masse-Kanal hochfahren lassen möchte zwecks Fernwartung etc.
Ich hab zwar noch mehr Kanäle auf der AA frei, will aber nich NOCH einen sinnlos zum Anschalten mit nem Relais verbraten um das PWON danach noch zu machen...
Ich hoffe es versteht mich wenigstens jemand mit meinem Prob und ihr habt gute Ideen!!!
Wär echt supi, da das ne Menge Batterie-Saft sparen würde und mehr Freiheit bietet...
Björn
[ Zeit: 1.3028s ][ Queries: 47 (0.5338s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
