Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS Skins » cPOS Skin Converter
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Do 07 Jul, 2005 01:54  Titel: Wichtig cPOS Skin Converter
ab der Version 0.99.34 ist die Konvertierungsroutine nicht mehr Bestandteil von cPOS sondern es gibt ein eigenes Tool dafür:
Der Vorteil liegt darin, dass cPOS dadurch kompakter wird und weniger Speicher benötigt.
Es können damit CES und iCT Skins konvertiert werden.
Die Skin Konvertierung enthält schon die Relais- und die Phonefunktionen.
Das Tool wird von mir nicht mehr weiterentwickelt, da es mittlerweile schon einige schöne cPOS-Skins gibt und die Zahl in Zukunft sicher noch weiter steigen wird.
auf Anfrage geb ich den source code raus, falls jemand Lust hat, den skin converter weiterzuentwickeln oder die Routine für eigene (nichtkommerzielle!) Anwendungen nutzen will.
gruß ,
fuchs
download:
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 01:15  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mich doch nochmal drangesetzt und den skinkonverter an einige neue ces funktionen angepasst.
getestet mit seox bmw skin:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=5782&highlight=bmw+skin
fuchs
KeepCool
Anmeldung: 18.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 14:48  Titel:  (Kein Titel)
Hi Fuchs, ich weiß, der Threat liegt schon einige Zeit zurück, aber ich fand den BMW CES Skin so schön, nur wenn ich diesen konvertiere, dann funktioniert das weitere einstellungen / Funktionen Menü nicht mehr, woran kann das liegen?
Danke im voraus und nicht schlagen, falls die Frage vielleicht etwas doof ist, bin noch neu hier
Danke
Nils Schneider
Anmeldung: 26.08.2005
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 13:03  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich von CES den Ordner mit dem Default-Skin wähle sagt mir der Converter leider "No valid skin selected".
Ist der Converter nur mit älteren Versionen kompatibel? Habe C.E.S. V33
fuchs
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 13:10  Titel:  (Kein Titel)
die letzte version ist vom 15.08.05, da gabs die 3.3 noch nicht.
probier doch mal den bmw-skin.
Nils Schneider
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 13:19  Titel:  (Kein Titel)
Nicht schlimm, wollte es nur mal testen, hab direkt ein cPOS Skin genommen
[insider] MCE Skin läuft inzwischen Smile [/insider]
Wox
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2008 08:38  Titel:  (Kein Titel)
kann man damit auch skins vom Roadrunner convertieren?
es gibt leider keinen brushed skin BMW für CPOS - weil sonst muss ich cpos leider untreu werden weil dieser BMW E36 von RR ist echt der Hammer
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2008 10:34  Titel:  (Kein Titel)
Ist zwar 2 Jahre her aber es sollte gehen.
Natürlich nur, wenn es kein Flash-Skin ist.
Da sich inzwischen aber seehr viel an cPOS getan hat, wird er nicht sofort zu 100% laufen.
Etwas nacharbeit ist da schon noch erforderlich.
reachy
Anmeldung: 04.04.2008
BeitragVerfasst: So 06 Apr, 2008 17:39  Titel:  cPOS Converter
gibt es auch die Möglichkeit, den Converter in umgekehrter Richtung zu programmieren? Ich meine cPOS in ICT konvertieren?
Bis jetzt konnte ich mich noch nicht endgültig Entscheiden was ich verwende. Es sprechen einige Dinge für ICT andere wieder für cPos.
Wenn ich mir allerdings einen Skin baue, wäre es nicht schlecht, wenn man den auch in beide Richtungen konvertieren könnte cPOS <--> ICT.
Du kannst mir aber auch den Sourcecode zukommen lassen, wenn du willst, wie du weiter obern geschrieben hast.
Reachy
BeitragVerfasst: Mo 07 Apr, 2008 09:16  Titel:  (Kein Titel)
Servus reachy,
es ist kein Konverter bekannt, der cPos Skins in ICT Skins konvertiert. Sorry.
CU
SirGroovy
BeitragVerfasst: Mo 07 Apr, 2008 13:29  Titel:  (Kein Titel)
Zumal ICT ja eh nicht mehr weiter entwickelt wird, wenn ich mich recht erinnere.
Gonzo aus OB
Anmeldung: 27.03.2012
BeitragVerfasst: Mo 06 Mai, 2013 10:50  Titel:  (Kein Titel)
Die letzte Antwort is zwar schon länger her, aber vielleicht kann mir ja doch noch jemand helfen. Wo bzw. in welchem Ordner finde ich den die konvertierten Skins?
Gonzo
[ Zeit: 0.6775s ][ Queries: 47 (0.2330s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
