Basstler
Anmeldung: 03.07.2005
BeitragVerfasst: So 10 Jul, 2005 12:56  Titel:  Lösen sich die Stecker mit der Zeit?
Mein erster eigener Thread!!! Very Happy
Und es dreht sich um ein recht praktisches Problem. Ich stelle mir die Frage wie es denn mit der Stabilität der Steckverbindungen aussieht, gerade die sowieso recht gammligen USB-Stecker. Halten die auch nach nem Jahr CarPC-Einsatz noch richtig in der Buchse oder lösen sie sich dann doch mal?
Normal würde ich mir da keinen kopf drüber machen, aber mein PC soll an eine Stelle eingebaut werden wo es nicht gerade einfach ist wieder dran zu kommen.
Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Wie habt ihr eure Probleme gelöst?
Danke im Vorraus für die Antworten.
Gruß Basstler
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: So 10 Jul, 2005 22:41  Titel:  (Kein Titel)
also ich denke, wenn an dem kabel irgendeine mechanische last "arbeitet", dann löst es sich spätestens nach na woche, wohl ehr merkst du das sofort beim anstecken, dass es nicht langt.
wenn es erstmal steckt, dann sollte es auch stecken bleiben.
horob
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: So 10 Jul, 2005 22:53  Titel:  (Kein Titel)
Problem: USB-Stecker für externe Platte wackelte nach ca 3 Wochen.
Lösung: Platte als 2tes Laufwerk eingebaut.
Problem-ende
Alle anderen Verbindungen halten, werden aber auch nicht weiter belastet.
Robert
no_Legend
Anmeldung: 16.03.2005
BeitragVerfasst: So 10 Jul, 2005 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Ach Jungs warum so einfallslos???
Wenn euch das ganze zu unsicher ist bei manchen Steckverbindern gibts was echt geniales nenn sich Isolierband! Wo bei man auch heißkleber nehmen kann! Denn bekommt man auch recht gut wieder runter!
Achja mann könnte auch den ollen spruch aus meiner alten Firma nehmen:
Wenn nichts mehr geht oder hebt nimm Sicomed! Smile Sekundenkleber aber der letzte weg sollte der Kleber sein!
Gruß Robse
Basstler
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2005 01:20  Titel:  (Kein Titel)
Sicomet kenne ich zwar, aber das ist wohl etwas zu extrem. Mir gehts um so Sachen wie PS2-Stecker oder ganz besonders halt USB, die bis jetzt favorisierte Variante ist sie mit Karosseriekleber einzukleben.
no_Legend
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2005 01:25  Titel:  (Kein Titel)
ISt doch was ähnliches wie Silicon oder???
Denn Silicon ist auch nicht gerade schlecht!
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2005 02:42  Titel:  (Kein Titel)
Also usb stecker "eiern" sich mit der zeit los... am besten wie gesagt ein tropfen heisskleber drauf und gut... bei sachen die immer aus und ein gesteckt werden muessen... tuts auch ein gummiband oder die buchse enger biegen...
frei nach dem motto: was nicht passt wird passend gemacht
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2005 10:14  Titel:  (Kein Titel)
Wie schafft man es die Usb Stecker aus zu nudeln Confused Wink
Da hängen doch keine großen gewichte dran! Das Schwerste dürft ein usb stick sein mit mp3 Funktion.
Bisher hatte ich nur Probleme mit den Stromsteckern... hatte die gleich angelötet.
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2005 19:04  Titel:  (Kein Titel)
Heißkleber ist echt gut, geht auch im Falle des Falles an Kabeln und Metall wieder spurlos ab.
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2005 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir hat sich immer das Audiokabel auf den holperigen (die werden auch immer schlechter...) Autobahnen augesteckt... jetzt hab ich das Kabel mit 5 min epoxydharz reingeklebt...
no_Legend
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 08:59  Titel:  (Kein Titel)
ALso wenn der Carpc im Kadettileg ist dann waren es nicht die Autobahnen Smile
NIcht überl nehmen!!! Die deutschen Autobahnen sind zum teil nicht mehr trag bar!
Basstler
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 10:48  Titel:  (Kein Titel)
@no_legend
Sicomet ist auf keinen Fall sowas wie Silikon.
Sicomet ist der brutalste Sekundenkleber den ich kenne. Zuerst wird der Kleber aufgetragen, dann mit nem Spray fixiert und wird je nach Dicke sofort steinhart.
Bei den USB-Steckern wird das Problem wohl nicht das Gewicht der Geräte sein, sondern eher das Gewicht der Kabel und, dass sie nicht wirklich einrasten. Außerdem ist die Haptik nicht gerade berauschend, ich hab da irgendwie immer so die Befürchtund, dass sie gleich wieder rausfallen.
Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen... Very Happy
no_Legend
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 11:17  Titel:  (Kein Titel)
@Basstler
Also wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Also die Frage kam im Bezug auf deinen Karrsosseriekleber! Wenn ich in meinem Beitrag Sicomet erwähne dann kannst du schon davon ausgehen das ich weis was ich schreib! Oder zumindest das Produkt kenne!
Basstler
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 14:02  Titel:  (Kein Titel)
oh Shock
Verzeihung! Da hab ich mich wohl vertan.
no_Legend
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 14:12  Titel:  (Kein Titel)
@ Bassler Kommt vor! Was solls Sicomet würde ich zum Bleistift nur dann nehmen wenn ich es nie wieder raus bekommen will!
Aber hier würde ich auch lieber mit Heißkleber oder Silicon arbeiten! Vorteil an Silicon ist halt das es länger elastisch bleibt! Nachteil ist aber es eventuell nicht für auto Themperaturen ausgelegt ist! Soll bedeuten es könnte sehr weich werden und damit die Verbindung wieder lösbar machen!
henna
Anmeldung: 12.07.2005
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 21:59  Titel:  (Kein Titel)
Lösungen:
Heißkleber: Hält wunderbar
USB-Stecker weiten: einfach das Gehäuse des USB-Steckers mit einer Schere o.ä. nach oben ein bisschen plastisch weiten -> gibt ne super passung Smile
USB Kabel fixieren: Kabel einfach irgendwo fixieren, so das der Stecker Druck in richtung Port bekommt.
no_Legend
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Solche Frauen sind zum verlieben! Goofy
[ Zeit: 1.8692s ][ Queries: 47 (0.3640s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
