laorea
Anmeldung: 22.06.2005
BeitragVerfasst: So 10 Jul, 2005 13:36  Titel:  M1-ATX mit Sempron und Lilli??
wollte fragen, ob das M1-ATX folgende Komonenten verkraften kann.
AMD Sempron 2200+
ASUS Mainboard mit Grafik On-Board
2.5" HDD
Slimline DVD
7" Lilli
Meine Frage ist, ob es das Netzteil noch schafft diese Komponenten zu betreiben, oder soll ich lieber das Lilli über ein Relais vom Boardnetz speisen.
Wenn ich mir die Leistung ausrechnen lasse, dann habe ich ja bei dem Sempron alleine schon 2,25A auf der 12 Volt-Schiene Sad
hat schon jemand Erfahrung mit solch einer Konfiguration gemacht?
Gruß Roland
krog
Anmeldung: 30.09.2004
BeitragVerfasst: So 10 Jul, 2005 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Den Sempron wirst du untertakten und möglichst noch untervolten müssen. Ich hab nen 2400er (1660 normaler Takt) auf 1000Mhz getaktet. Das gesamte System zieht unter Last 50watt. Mit normalem Takt wirst du das ganze nicht (oder nicht stabil) zum laufen bekommen. Zusätzlich hab ich mein Xenarc noch mit ans M1 geklemmt, da noch Reserven da waren.
laorea
BeitragVerfasst: So 10 Jul, 2005 14:52  Titel:  (Kein Titel)
Danke,
runtertakten wollte ich ihn sowieso. wußte nur nicht wie weit. aber ich denke mal so 1200 Mhz wird mann schon noch schaffen, oder?
Werde dann auch noch das Lilli dranhängen - denke mal, dass es nicht mehr Strom ziehen wird als das Xenarc!
[ Zeit: 0.7036s ][ Queries: 47 (0.3308s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
