crx_fa(hr)n
Anmeldung: 10.07.2005
BeitragVerfasst: So 10 Jul, 2005 22:25  Titel:  Allgmeine frage ! bin neu hier
Also mir wurde vor zwei tagen das Auto aufgebrochen und mein radio geklaut. Sad
Das ist jetzt der Grund warum ich mir gedanken mache was als nächstes ins auto rein kommt.
Grundsätzlich hab ich eigentlich daran Gedacht mir einen Laptop unter den Beifahrersitz zu Legen/bauen und diesen dann über einen Touchscreen den ich in der Mittelkonsole Einarbeiten wollte anzusteuern.Ein externes DVD/Rom-Laufwerk
So jetzt gleich mal ein paar fragen.
Brauche ich wenn ich mich für einen Rechner (egal ob minipc oder laptop oder sonst wie)im auto entschließe ein Radio oder gibt das auh möglichkeiten von dem Rechner direkt an die Endstufe zu gehn???Wenn ja welche Möglichkeiten habe ich und wei bekomme ich das hin??
Gibt es eineMöglichkeit dann auch über diesen Pc Radio zu empfangen??
was brauche ich alles außer nem Laptop, nem Touchscreen und der GPS-maus(fürs navi)
Bitte helft mir weil das absolute neuland ist für mich.
Gruß CRX_fa(hr)n
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: So 10 Jul, 2005 22:32  Titel:  (Kein Titel)
Auch mit der Gefahr hin, dass ich jetzt gesteinigt werde, kommt trotzdem der berüchtigte Satz der in vielen neuen Topics inzwischen leider gesagt werden muss...
Bitte die Suche benutzen und ein paar Topics durchlesen. Es wurden im Prinzip schon alle Fragen des öfteren hier gestellt und auch ausführlichst beantwortet. Wenn dann noch Fragen auftreten wird auch sicher gern weiter geholfen.
Das Forum ist ja sehr übersichtlich aufgeteilt in verschiedene Kategorien, da findet mal schnell die gesuchte Info und kann sich vorab ein Bild über die verschiedensten Möglichkeiten machen.
laorea
Anmeldung: 22.06.2005
BeitragVerfasst: So 10 Jul, 2005 22:44  Titel:  (Kein Titel)
erst einmal herzlich Willkommen hier und viel Spass beim Basteln, Schrauben und Ärgern *gg*
da ja mein Vorredner viel geschrieben hat und dir wahrscheinlich nicht viel geholfen hat, werde ich mich mal kurz fassen...
Ist aber wahrscheinlich normal hier - ich wurde auch so empfangen, aber ein paar nette Jungs sind schon hier.... also nicht verzagen....
... auto entschließe ein Radio oder gibt das auh möglichkeiten von dem Rechner direkt an die Endstufe zu gehn
Brauchst kein extra Radio, kannst mit der Soundkarte direkt an den Verstärker gehen. Der Verstärker wird mittels Remote-Kabel des Netzteils aktiviert.
noch keine befriedigende Lösung. Auf www.mp3car.com ist gerade ein Pilotprojekt über den Radioempfang mittels PC im Auto im Gange.... wird aber noch dauern...
eine geregelte 12V-Versorgung mittels M1-ATX oder ITPS oder.....
schönen Gruß,
Roland
Snooopy
Anmeldung: 27.05.2004
BeitragVerfasst: So 10 Jul, 2005 23:24  Titel:  Re: Allgmeine frage ! bin neu hier
crx_fa(hr)n hat folgendes geschrieben:
Es gibt so Adapter-Kabel von Klinke auf Chinch. Klinke Stecker in die Soundkarte und Chinch Stecker in die Endstufen
Die beste derzeitige Möglichkeit funzt auch wieder mit oben erwähnten Adapter Kabeln. Für diese Möglichkeit brauchst du aber auch ein normales Radio. Diesmal kommen die Chinch Enden in den Radio und die Klinke Stecker in den Line-in der Soundkarte. Musst halt beim Kauf drauf achten welche du brauchst, also männlicher oder weibliche Chinch-enden
Wie oben schon erwähnt die Stromversorgung
dani
Anmeldung: 09.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2005 17:24  Titel:  (Kein Titel)
Hi CRX_fa(hr)n - endlich mal jemand aus meiner Ecke hier.
Wenn du dirs mit der Stromversorung einfach machen willst, guck' ma ob du ein KFZ Ladegerät für den Zigarettenanzünder für dein Notebook bekommst.
- Überspannungsschutz ist da mit drin.
- Überbrückung der Stromversorgung während des Motorstarts geht mittels Notebook - Batterie.
- Automatisches Ausschalten sollte auch einfach gehn, da der Zigarettenanzünder im Regelfall nur bei Zündung geht (kommt natürlich aufs Auto an) und dann stellste im Notebook im PowerManagement einfach ein das z.B. bei verbleibenden 90% Batterieleistung automatisch runtergefahren wird.
Einzigster Nachteil:
Du hast ein hässliches Zigarettenanzünder - Netzteil - Ding im Auto. Ist halt nicht wirklich proffesionell.
Snooopy
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2005 21:03  Titel:  (Kein Titel)
Des Netzteil kann er ja mit unter den Beifahrersitz zum Laptop legen. Und den Strom nimmt er von wo anders her, das er nicht son hässliches Kabel aus dem Aschenbecher kommt und unterm Sitz verschwindet...
[ Zeit: 1.7085s ][ Queries: 47 (0.4125s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
