Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Telefonfunktion
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 21:13  Titel:  (Kein Titel)
also nur blauzahn comport angeben?
welchen speed beim s65? hab b400 mit fw 53
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2005 00:46  Titel:  (Kein Titel)
ich würds auf 19200 probieren...
@jonsn: ist bei dir auch die signalstärke = laustärke oder ist das schon behoben?
all-finder
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 01:27  Titel:  (Kein Titel)
wahrscheinlich hast du einen leeren eintrag im telefonbuch.
...ich muß da nochmal beigehen ;o)
... heute war mal wieder teststunde Wink...
leider geht die übertragung der telefonnummer immernoch nicht, wenn > 30. leere habe ich nicht drin, ebenfalls zeigt cpos - ohne schema zu erkennen - einmal die nr von der arbeit, dann die hausnummer - oder die handynr. hat schon jemand ne lösung?
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 15:43  Titel:  (Kein Titel)
@andy
hast du die widcomm soft, so wie es glow beschrieben hat installiert?
nach dem ich es genau so gemacht hatte, ging bei mir alles.
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2005 01:54  Titel:  (Kein Titel)
ne... ehrlich gesagt nicht... habe mich damals mal mit msi ziemlich lang abgenervt, bis die ne neue version mit aktuellen widcomm treibern rausgebracht haben, welche die hid funktionen unterstützen. auf dem stand bin ich jetzt noch... bisher bei allen anderen sachen problemlos. ich werde mal wegen der version schaun...danke soweit...
Carsten
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 10 Sep, 2005 14:58  Titel:  (Kein Titel)
Möchte auch die Telefonfunktionen nutzen können, aber irgendwie geht nix.
- aktuelle cPos Version ist drauf ( .48 wars glaube ich )
- mce skin auch aktuell
- Vendor user defined, COM1, 9600
Phoco läuft einwandfrei, doch cPos scheint irgendwie gar
keine Verbindung zu Telefon zu haben. Jedenfalls passiert nichts, wenn
ich z. B. den Hörer abnehmen drücke...
An COM2 läuft das Navi, Travelbook funktioniert auch, cPos zeigt aber bei "Show GPS" auch keine Daten an...
Habe ich hier ein Verbindungsproblem zwischen cPos und den seriellen Ports oder was mache ich falsch ?!
Gruss und Dank
carsten
all-finder
BeitragVerfasst: Sa 10 Sep, 2005 15:19  Titel:  (Kein Titel)
hast du die geräte auch eingerichtet? dass der rechner an sich den handy kennt? (mit pin)
Carsten
BeitragVerfasst: Sa 10 Sep, 2005 15:27  Titel:  (Kein Titel)
Ja, es handelt sich um ein Falcom A3D embedded GSM Modul, sobald das Ding angeht loggt es sich mit der PIN ein. So habe ich es konfiguriert. Das "Handy" ist also betriebsbereit, PhoCo funktioniert auch damit, ohne das ein PIN eingegeben wird.
all-finder
BeitragVerfasst: Sa 10 Sep, 2005 17:11  Titel:  (Kein Titel)
... aber z.b. der filetransfer per bt funktioniert? nimm mal testweise einen com-port höher her. com5 eigentlich; dann com6
Carsten
BeitragVerfasst: Sa 10 Sep, 2005 18:24  Titel:  (Kein Titel)
Das Modul ist per Kabel an die serielle Schnittstelle angeschlossen und wird so über die Software gesteuert ( wenns klappt Wink ). Mikrofon und Lautsprecher sind am Modul direkt angeschlossen.
jonsn
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 18:16  Titel:  (Kein Titel)
hab heut wieder mal die sms funktion ausprobiert und bekomme nirgends eine bestätigung das die sms abgeschickt wurde, dem ich sie geschickt hatte, erzählte mir, er bekam sie 8 mal, hatte paar mal gedrückt und deswegen die menge, ich dachte sie wurde nicht verschickt.
ist da was anzeigbar?
all-finder
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 22:48  Titel:  (Kein Titel)
habe heute auch wieder getestet.... jetzt auch mit win xp ... leider hören mich die leute - und ich sie nicht... das ging unter w2k bedeutend besser. aber vielleicht liegt es an ner kleinigkeit. habe aber alles so installiert, wie es glow angegeben hat.
jonsn
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 23:28  Titel:  (Kein Titel)
wir müssen mal beim münchner treffen schauen ob wirs hin bekommen andy
all-finder
BeitragVerfasst: So 02 Okt, 2005 00:00  Titel:  (Kein Titel)
okay.... dann kann dort der harte kampf weiter gehen Wink
davon abgesehen telefonier ich eigentlich ganz selten im auto - und wenn - dann hab ich noch die alte freisprecheinrichtung...
aber es muss gehn! Wink
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: So 02 Okt, 2005 14:55  Titel:  (Kein Titel)
@all-finder&jonsn
ich hoff mal ich bekomm vorm treffen mal ein k750i in die finger, werd das mal ausprobieren
jonsn
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 00:01  Titel:  (Kein Titel)
@glow
du kommst doch auch nach münchen oder?
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 12:16  Titel:  (Kein Titel)
bei mir is es aber ein k700... wenns wär - könnt ich aber ein k750 besorgen Wink
jonsn
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 12:22  Titel:  (Kein Titel)
das k750i hab ich doch Smile
wart lieber mit besorgen Wink
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Di 06 Dez, 2005 13:35  Titel:  (Kein Titel)
gibt es irgendwelche neuen Erkenntnisse bezüglich freisprechen und den neueren SE Handys (z.B. k750, k750i)?
Funzt das? Welche Funktionen gehen und welche nicht?
Es scheint so zu sein das die neueren SE Handys da weniger können als die 6xx Serie.
Danke + gruss
sTEPHAN
Lock0r
Anmeldung: 20.02.2005
1998 Mazda 323F
BeitragVerfasst: Di 06 Dez, 2005 17:06  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab schon mal bei SE angefragt, aber anscheinend lesen die sich die Anfragen net gescheit durch, weil die Antwort die ich bekommen hab ist "sofern ihr Bluetooth Stick das unterstützt können sie Ihre Freisprecheinrichting mit dem PC verbinden" toll und wozu erklär ich dann alles hin und her mit Verbindung dass Seriell funktioniert nur das Freisprechen nicht, und dass das wohl mit dem k700 geht nur mit dem k750 nicht....
Muss ich halt nochma ran, vlt erwisch ich diesma jemanden der sich meine Anfrage mal richtig durchliest....
[ Zeit: 0.5720s ][ Queries: 47 (0.2252s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
