newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2005 18:43  Titel:  Brauch Schaltung, die auf "Blockierstrom" reagiert
ich brauch eine Schaltung, die einen Elektromotor ausschaltet sobald dieser blockiert.
Dazu kommt noch, das der Motor umgepollt werden muss bzw. das geht schon.
Also die Schaltung muss auch funktionieren, wenn plus minus getauscht wird Confused
Danke Wink
edisch
Anmeldung: 27.05.2005
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2005 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Dafür würde ich dir einen Motorschutzschalter empfehlen. Wenn der Motor Blockiert, braucht er mehr Strom. Und das würde der Motorschutzschalter reagieren und abschalten.
newevent
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2005 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Wo find ich welche die einen kleinen Motor (Spannung 1,5-4,5Volt bis max. 1 A) schützen? ^^
Ist der von www.conrad.de
Art. Nr.: 244430 - 07
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2005 21:53  Titel:  (Kein Titel)
@newevent
Für PC's gibt's kleine Bauteile, die einen Pipston loslassen, wenn der Lüfter steht (Lüfterabhängig nicht Temp. abhängig). Eventl. suchst Du mal in dieser Richtung ?
Enno
EDIT: In meinem 2002er ELV-Katalog heißt das Ding CPU-Lüfterschutz für 9,95 Euro mit der Nummer: 20-213-36
newevent
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2005 22:00  Titel:  (Kein Titel)
klingt gut und schööön günstig Very Happy
dangee Smile
ich schreib ess hier rein wenn ich was finde
[ Zeit: 0.6776s ][ Queries: 47 (0.2607s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
