dubbi
Anmeldung: 16.05.2005
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 08:54  Titel:  Scrollrad aus maus ausbauen?? (
würde es nicht auch gehen von einer maus das scroll rad auszubauen und das dann als lautstärek regler zu nutzen??? hat das schon mal jemand gemacht? dauert mir nehmlich zu lange immer mit der fernbedienung lauter und leiser zu machen. will das lieber wie am radio haben.
mfg dubbi
cLuE
Anmeldung: 25.06.2005
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 11:00  Titel:  (Kein Titel)
ich bin zwar neu hier, aber mit dem Mausrad kann ich mir das nur schwer vorstellen, aber bevor ich ne Maus schlachten würde, würde ich bei Conrad oder so nach solch einem Rad schauen ...
Denn das Rad in der Maus ist auch nichts anderes ...
Das Signal muss dann eben über die RS-Karte "eingelesen" und von CES ausgewertet werden.
mfg *flix*
dubbi
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 11:35  Titel:  (Kein Titel)
Ja wäre auch ne möglich keit ich bloß überhaupt kein plan wie man signale im pc rein kriegt und wie man die dann auswerten kann.
no_Legend
Anmeldung: 16.03.2005
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 11:38  Titel:  (Kein Titel)
Nimm das Griffin Powermate damit kannst garntiert die Laustärke regeln!!!!
Benutz einfach mal die Boars such! Ich weiß ich hasse solche antworten mit der Suchfunktion auch! Aber ich bin zufaul nach nem Richtigen Artikel zu suchen!
dubbi
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 11:42  Titel:  (Kein Titel)
das is mir aber zu teuer. will halt nur die lautstärke an ein kleinen rädchen regulieren.
no_Legend
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 12:03  Titel:  (Kein Titel)
Okey 50€ sind nicht gerade ne Maus Preis denke aber du wirs auf dauer glücklicher damit! Allein die Funktionsweise des Mausrads mit der Otischen Erfassung ist sehr anfällig! Und beim PowerMate wird das ganze per Girder gemacht so weit ich mich erinnern kann! Da dies aber auch nichts anderes ist sollte es doch damit beir dir auch gehen!
Bin mir aber nicht sicher!
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 12:07  Titel:  (Kein Titel)
Schau doch einfach mal hier:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=6329&highlight=
Da kannst du nicht nur die Lautstärke regeln...
no_Legend
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 12:35  Titel:  (Kein Titel)
Das steht aber doch noch in den Sternen und der Preis ist auch nicht im Sinne von Dubbi oder???
Er wollte nicht so viel geld ausgeben!
dubbi
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 13:02  Titel:  (Kein Titel)
sowas wäre ja nicht schlecht aber könnte man da nicht einfach den DREHIMPULSGEBER nur für lautschärke benutzen? und den dan in dieser schaltung einsetzen?
http://www.meierspage.net/how2s/winamp_steuerung/winamp_steuerung.php
so wie ich das gelesen habe giebt der ja bei jeden einrasten ein signal raus. dann könnte man doch den anstatt ein taster einsetzen.
oder hab ich da was ganz falsch verstanden?
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 13:20  Titel:  (Kein Titel)
Dann nimm den Drehimpulsgeber aus dem oben genannten Threat.
Der kostet ca.7€ und funzt mit der schaltung vom meierspage.net.
Das ist für die Lautstärke die günstigste Regelung (die mir bekannt ist).
no_Legend
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 13:41  Titel:  (Kein Titel)
Das sollte doch nicht so einfach sein wie ihr euch das vorstellt oder?? Denn bei Meierspage geht es nur um schalter und ein Drehimpulsgeber gibt doch mehrere Pins gleichzeitig aus und damit auch nicht einfach so in die Meiers-Schaltung zu intergrieren!?? ODer lieg ich das falsch????
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 13:49  Titel:  (Kein Titel)
Laut dem Datenblatt auf der Conrad-Homepage gibt dieser Regler für recht-drehen und links-drehen jeweils ein Signal raus.
Also Er schaltet jeweisls durch.
PDF zum schalter könnt ihr HIER finden.
no_Legend
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 14:08  Titel:  (Kein Titel)
Das sollte dann schon gehen!
Ich bin glaube ich von einem Digitalen Drehgeber ausgegangen die dann bestimmt Bitwerte liefern! Zur genauen Possitonsbestimmung der Welle dient! ISt aber verdammt lange her das ich mit Drehgebern was zu tun hatt!
Ist aber nur für Winamp wenn mich nicht alles täuscht! Denn das Gesamt Volumen kannst damit nicht steuern!
dubbi
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 14:16  Titel:  (Kein Titel)
doch mit girder geht das schon
dubbi
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 14:21  Titel:  (Kein Titel)
danke nochmal für die antworten. werde mich gleich mal ran setzten.
mfg dubbi
HaXan
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 16:38  Titel:  (Kein Titel)
schau mal auf meine page, da siehst du ein touchpad bedienteil, das mausrad hab ich von einer alten logitech usb maus genommen! Geht sehr gut ein mausrad für die lautstärke zu nehmen!
MFG
HaXan
Hardware: Gericom Webboy
dubbi
BeitragVerfasst: Mi 13 Jul, 2005 07:16  Titel:  (Kein Titel)
cool ist ja soga so wie ich mir das vorgestellt habe. wie hast du die denn ein gebunden? steuerst du damit die gesammt lautstärke oder nur von win amp??
HaXan
BeitragVerfasst: Mi 13 Jul, 2005 16:30  Titel:  (Kein Titel)
naja, einfach an der maus ein bisschen rumgeschnippelt, also gehäuse ab, und dann an den seiten etwas abgeschnitten, damit ich sie unter das touchpad kleben konnte! Ich kann damit alles steuern, was du halt mit einem normalen scrollrad auch steuern kannst, aber ich nütze sie eigentlich nur für liste auf ab und lautstärke!
MFG
HaXan
dubbi
BeitragVerfasst: Mi 13 Jul, 2005 20:40  Titel:  (Kein Titel)
achso. danke.
mfg dubbi
[ Zeit: 1.8969s ][ Queries: 48 (1.0499s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
