BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 14:51  Titel:  @all: Wozu braucht ihr die Tasten am Display?
Hi ihr TFT-Benutzter: Smile
Ich habe noch kein TFT (nur eines mit Videoeingang), dehalb mal ne Blöde Frage:
Alle TFT´s haben ja mehrere Tasten.
Wozu braucht man z.B. die Volumen Tasten?
Benötigt man, außer zum einschalten überhaupt irgend eine Taste?
Vielleicht noch um den Eingang umzuschlaten. Abermehr doch nicht.
Wenn man jetzt ein TFT mit Fernbedienung hat, könnte man doch auf die Tasten verzichen, oder seh ich das Falsch?
Ich möchte das TFT nämlich sauber und flach einpachtel.
Da stören die Tasten nur.
Ein IR-Auge ist ja noch machbar.
Außerdem hätteman mehr platz, für ein größeres Display.
Geht das denn jetzt ohne Tasten?
Peer
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 14:57  Titel:  (Kein Titel)
Servus C1500,
stimmt die Tasten sind ziemlich für´n ... Du weisst schon. Nur die Auto-Sync Taste wäre praktisch.
CU
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 15:05  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es diese Taste denn nicht auf den Fernbedienungen?
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Nope. Die Fernbedienung hat keine Auto-Syn bzw. Auto Einstellungstaste. Ich kann aber nur vom 8" Lilli sprechen.
laorea
Anmeldung: 22.06.2005
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 15:45  Titel:  (Kein Titel)
auf die Tasten kannst schon verzichten, aber beim Lilli sitzt der IR-Sensor auch im Tastaturfeld, also mußt du diesen verlängern und irgendwo anders anbringen.
Bei meinem Lilli kommt das Tastatrufeld komplett weg. Wird aber noch ein bißchen dauern, bis ich es in meinem Projekt machen kann - Klausuren stehen an....!!
geht schon, aber du darfst beim Lilli die Tastatur nicht einfach abklemmen, sondern mußt das Tastaturfeld dran lassen. Einfach irgdnwo verstauen, wo es nicht stört. Evtl. ein verlängertes FFC-Kabel verwenden.
hmm, so direkt kann man das nicht sagen. Du kannst via Fernbedienung das Menü aufrufen und dann mittels Fernbedienung das Auto-Synch. betätigen!!
schönen Gruß
MrMaJo
Anmeldung: 29.05.2005
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 16:05  Titel:  (Kein Titel)
Huhu,
also bei meinem TFT sind die Taster und der IR Empfänger auf einer kleinen separaten Platine. Die ist mit einem 8-10 adrigem Kabel (geschätzt, hab keine genaue Ahnung Very Happy ) mit dem Rest des TFT verbunden.
Ich würde das Kabel einfach verlängern und dann die ganze Einheit woanders hinsetzen, wo sie nicht stört / sichtbar ist. Dann hat man wenigstens noch alle Funktionen und trotzdem nen glatten Einbau.
Marco
laorea
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 16:16  Titel:  (Kein Titel)
MrMaJo hat folgendes geschrieben:
Huhu,
das ist das 13 adrige FFC-Kabel. Wink
Genau - die Platine irgendwo verstauen und den IR-Empfänger vorisichtig ablöten und mittels drei Adern verlängern und irgendwo im Cockpit anbringen, damit du mit der Fernbedienung noch das Menü ansteuern kannst.
Ist keine Hexerei!
laorea
[ Zeit: 1.7061s ][ Queries: 47 (0.8173s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
