leonardo
Anmeldung: 16.03.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 23:08  Titel:  C.E.S. 3.2 vom 11.07.2005
Habe einen kleinen Bug in dem aktuellen Download-Paket gefunden. Wenn ich auf den Button "Lizard Beenden" klicke passiert leider garnichts.
Viele Grüße
Leo
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 13 Jul, 2005 08:27  Titel:  (Kein Titel)
Hat Recht!
entweder trägst du in der coords.ini im Abschnitt [Main2] Function19=POWEROFF (im Moment steht da anstatt POWEROFF eben EXIT)
oder du lädst dir die abgeänderte coords.ini von hier runter und ersetzt diese in dem Skinverzeichnis default.
Bis dann
Ronald
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 13 Jul, 2005 17:13  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue:
Danke für die bereitstellung der Datei und die Antwort Smile
@All:
Ich habe totalen Mist gebaut mit dem Upload Sad( erstens dieser Fehler in der coords.ini und zweitens das die neue Shuffle II Funktion sich so auswirkt, dass man denkt C.E.S. sei "eingefroren". Dies wurde nun alles korrigiert und soeben hochgeladen.. ich bitte um Verzeihung! Weitere Infos im "News" Bereich!
Software: CES 4.4 - Chameleon
Janus
Anmeldung: 28.10.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Jul, 2005 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Neuste Version läuft nun stabil....den crossover habe ich erstmal abgestellt....da scheints noch zu hacken....ging früher halt einwandfrei.
Sonst keine Probleme
klasse arbeit F.
gruß janus
furious
BeitragVerfasst: Do 14 Jul, 2005 22:51  Titel:  (Kein Titel)
@Janus:
Freut mich sehr!! Das mit dem Crossover irritiert mich seit einer ganzen Weile selber Sad trotz keinerlei Veränderungen hat es aufgehört stabil zu funktionieren!?!? Irgendwo ist da der Wurm drinnen Sad( Aufgrund der Komplexität zweier WMP-Instanzen und den vielen Funktionen (und dann auch noch mein Anfangs mieser Programmierstil) kann ich diesem Fehler nur mit sehr viel Aufwand und Zeit nachgehen..daher schiebe ich es leider zurück..
Benjamin
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 15 Jul, 2005 09:51  Titel:  (Kein Titel)
hi,
ich hätte da mal ne frage bzgl. des GPS-Tachos - in der Einstellung kann ich ja den Com-Port angeben - dieses feld ist allerdings "frei beschreibbar"
Muss ich da jetzt einfach
4 oder
com 4 oder
com4
eingeben ?! Ich bekomm das nämlich leider nicht zum laufen !
wenn ich die Funktion aktiviert habe erscheinen bei mir im hauptmenü einfach nur 3 "NA" Zeichen in der oberen Leiste !
furious
BeitragVerfasst: Fr 15 Jul, 2005 17:52  Titel:  (Kein Titel)
einfach nur 4 Wink
Benjamin
BeitragVerfasst: Sa 16 Jul, 2005 12:11  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, aber bei mir gehts nicht - mein Navigon hat keine Probleme die GPS Maus zu finden - aber das CES findets anscheinend einfach ned....
steht oben rechts nur 3x NA Confused
furious
BeitragVerfasst: Sa 16 Jul, 2005 12:16  Titel:  (Kein Titel)
@Benjamin:
Das ist ein Problem, was schon häufig durchgesprochen wurde. Dabei handelt es sich um die aktivierten Protokolle im GPS-Empfänger. Spreche doch mal ronmue zwecks diesem Prob an. Er hat mal hier nen Thread veröffentlicht mit Schritt für Schritt Anleitung!
ZinnoxiD
Anmeldung: 03.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 16 Jul, 2005 15:38  Titel:  (Kein Titel)
leider hab ich keine besserung auch mit der neuen exe und dem abschalten der überprüfung des ruhezustandes. Ich bekomme ces kaum zum laufen ... ich brauch wirklich lange bis es mal auf geht zu 99 % startet es erst garnicht sondern steht im task menager gleich auf 100% und auch warten bringt da nichts.
furious
BeitragVerfasst: Sa 16 Jul, 2005 15:46  Titel:  (Kein Titel)
@Zinno:
Wenn du den Eintrag in der config.ini korrekt eingefügt hast, dann dürfte nach dem Hibernate c.e.s. im letzten Menü stehen und die Medien-Wiedergabe beendet sein. Die Hibernate-Funktion ist mit dem Eintrag VOLLSTÄNDIG deaktiviert, d.h. dass C.E.S. gar nichts vor, während und nach dem Hibernate-Modus unternimmt und somit auch keinen Absturz verursachen kann. Wir haben es also hier mit einem anderen Problem zu tun.. gehen wir Schritt für Schritt vor:
1. Wann genau? A: IMMER NUR nach dem Hibernate
2. Was genau? A: ??
3. Wie vermeidbar? A: ?? (evtl mal vor dem Hibernate C.E.S. beenden um zu schauen, ob auch andere Programme "einfrieren" und dies dann halt nichts mit C.E.S. zu tun hat).
4. @All: Wer hat noch dieses Problem?
ZinnoxiD
BeitragVerfasst: Sa 16 Jul, 2005 17:33  Titel:  (Kein Titel)
also:
es scheint keine role zuspielen ob ich CES nach dem ruhezustand starten möchte nach einem neustart oder nach dem "einfrieren"
anfangs war es so das ces immer nach dem ruhezustand eingefrohren ist.
jetzt war es so nach dem neusten update das ich es kaum zum laufen gebracht habe. ich hab nun den kompletten ces ordner gelöscht und alles neu instaliert.. schritt für schritt die einstellungen eingegeben...
jetzt läuft soweit alles .. ich stelle nun mal meine alte ini ein. dann kannst du sie dir anschauen.
und nochmal die neue zum vergleich.
furious
BeitragVerfasst: Sa 16 Jul, 2005 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann bis auf ein paar Kleinigkeiten kein Problem feststellen... die alt.txt ist die Alte, die neu.txt ist die aktuelle konfiguration und was ist die config.ini die du beigefügt hast? Ich dachte du hättest schon C.E.S. neu entpackt!?!
@All:
Wer hat denn noch dieses problem?
ZinnoxiD
BeitragVerfasst: Sa 16 Jul, 2005 18:51  Titel:  (Kein Titel)
die ini ist die selbe wie die alt.txt....
aber ich hab da eine vermutung was es sein könnte ... GPSGATE wenn es nicht richtig eingestellt ist bringt es gps programme zum absturz bzw es lässt sie einfrieren und bringt die cpu auf 100% ich benutze nun ein anderes programm ... aber leider funktioniert die gps speed und lautstärkereglung von CES immer noch nicht.
ZinnoxiD
BeitragVerfasst: Sa 16 Jul, 2005 18:53  Titel:  (Kein Titel)
ich hab 2 andere gps prog. am laufen das geht ohne prob ... aber selbst wenn der splitter aus ist und der reale com port gewählt ist funzt es bei CES nicht ;(((
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 16 Jul, 2005 19:04  Titel:  (Kein Titel)
hab auch noch dass problem, bin aber noch nciht dazu gekommen den hibmodus via config.ini abzuschalten.
furious
BeitragVerfasst: Sa 16 Jul, 2005 19:07  Titel:  (Kein Titel)
Hä!?! Jetzt verstehe ich gar nichts mehr... lass doch mal bitte alles andere aus und führe C.E.S. im MediaPlayer aus. Dann gehst du in den Hibernate und kommst zurück. Dann würde ich gerne wissen, ob C.E.S. läuft oder nicht... (nicht vergessen HibCheckOff auszuschalten). Ich nutze die Speedo-Volume nicht mit dem COM-Splitter... daher kann ich das leider nicht nachvollziehen. C.E.S. bietet jedoch die Möglichkeit, die GPS-Speeod autom. auszuschalten, sobald GPS-Prog aktiv ist..
ZinnoxiD
BeitragVerfasst: Sa 16 Jul, 2005 19:33  Titel:  (Kein Titel)
ALSO:
CES LÄUFT mit der neuen config!
CES LÄUFT NICHT mit der alten Config!
FEHLERURSACHE IST/WAR Die GPS SPEEDO funktion egal was ich einstelle ob realen comport oder virituellen comport mit gpsgate CES stürzt ab.
mit der neuen Config. bekomme ich kein signal der GPS MAUS an CES. egal was ich einstell in ces (ja es ist der richtige com port eingestellt Wink)
furious
BeitragVerfasst: So 17 Jul, 2005 01:44  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du das mal ohne GPS-Gate (das ist doch ein Port-Splitter, oder?!) testen?
ZinnoxiD
BeitragVerfasst: So 17 Jul, 2005 21:29  Titel:  (Kein Titel)
So langsam bin ich am verzweifeln....
zuerst dachte ich die lösung wäre keinerlei GPS einstellungen an CES weiter zu geben...
aber auch jetzt habe ich das problem... die neue ini die ich hoch geladen habe läuft nun auch nicht mehr .. sie hat 15 ruhezustände überlebt und auf einmal geht es wieder nicht .. die CPU geht auf 100% und ces startet nicht mehr.
sobald ich die config ini wieder lösche geht es wieder...
ich versteh es nicht so ganz
[ Zeit: 1.7480s ][ Queries: 47 (1.1022s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
