Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » aktiver USB hub an 12v bordnetz
Karsten
Anmeldung: 13.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 13 Jul, 2005 21:39  Titel:  aktiver USB hub an 12v bordnetz
Ich brauche einen aktiven usbhub der von einer 12v Spannung versorgt werden kann. Also im Auto
Wer kann mir da seine lösung verraten.
Ich sags auch nicht weiter
Gruß karsten
BeitragVerfasst: Do 14 Jul, 2005 10:38  Titel:  (Kein Titel)
Servus Karsten,
mir persönlich ist kein aktiver - USB Hub mit 12V Anbindung bekannt. Nur mit 5 bzw. 9V. Vielleicht hilft dir dabei ebay.de? Die 5 bzw. 9V Lösungen scheinen gut zu funktionieren und wurden hier im Forum schon des öfteren besprochen. Wie man aus 12V 5 bzw. 9V macht, wurde ebenfalls schon besprochen.
Ich hoffe ich konnte helfen.
CU
Karsten
BeitragVerfasst: Do 14 Jul, 2005 12:43  Titel:  Na denn
Danke
Aber ich binn elektrisch nich der begabteste
Ich werde nochmal die suche benutzen und schauen ob ich da passendes finde
Gruß Karsten
PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Also zumindest die 5V-Variante sollte kein Problem darstellen. Du holst dir im Elektronikfachhandel nen Festspannungsregler, positiv, 7805 (evtl mit nem Buchstaben dran); der muss den maximalen Eingangsstrom des Hubs abkoennen, ne kleine Reserve schadet nicht. Dem verpasst du nen Kuehler, schliesst ihn an Masse und +12V an und hast deine Stromversorgung. Der Kuehler darf ruhig grosszuegig dimensioniert sein, schliesslich muessen 7V weggebraten werden Smile
Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 23:05  Titel:  (Kein Titel)
Zum richtigen AUfbau eines Festspannungsreglers Bedarf es aber einer Beschaltung mit Tantalkondensatoren etc.
Habe sowas mal in einem Netzteil als 12V Festspannungsregler (7812) verbaut.
In seinem Fall würde ich daher eher zu einem DC-DC Wandler raten.
Gibts zum Beispiel bei Reichelt, Conrad etc.
Ich habe mir sowas z.B bei Ebay erstanden, wenngleich die 6A Variante für die meisten wohl etwas überdimensioniert ist.
CU Basilisk
overload
Anmeldung: 26.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 19 Aug, 2005 02:52  Titel:  (Kein Titel)
Hiho!
Ich hab mir vom Praktiker einen Doppelziegarettenazünder-Dose geholt, dort ist gleichzeitig ein Spannungswandler für 6V dran. Da habe ich sowohl meinen PC als auch meinen aktiven Hub dran.
Hat glaube ich bei 12€ oder so gekostet.
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Fr 19 Aug, 2005 06:07  Titel:  (Kein Titel)
Basilisk hat folgendes geschrieben:
CU Basilisk
Na was ist das denn für ein feines Teil ? Mit 6A kann man ja sorgenfrei basteln.
Rapido
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 19 Aug, 2005 14:10  Titel:  (Kein Titel)
ABER
Geht erst ab 11Volt der Wandler, das heißt beim Motorstart schaltet er aus.
Somit für den Betrieb im Auto eigentlich nicht geeignet.
Basilisk
BeitragVerfasst: Fr 19 Aug, 2005 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Für meinen Zweck reicht das aber locker aus.
Damit wird eine Stromversorgung der USB-Hubs und des Motors für die Neigungsverstellung des TFTs (ähnlich wie bei Glow) vorgenommen.
Wenn das für den Zündungszeitpunkt mal ausser Kraft gesetzt ist spielt das keine Rolle. Laughing
CU Basilisk
Rapido
BeitragVerfasst: Fr 19 Aug, 2005 17:27  Titel:  (Kein Titel)
MarkusZ01 hat folgendes geschrieben:
ABER
Nicht wenn Du mit einer Zweitbatterie arbeitest Wink
Rapido
[ Zeit: 8.5114s ][ Queries: 47 (0.5123s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
