mrcina
Anmeldung: 15.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 13 Jul, 2005 22:30  Titel: Frage Schwacher Bass beim Subwoofer
Hallo. Ich habe bei meinem Mazda6 einen CarPC verbaut. Die Audio-Einspeisung erfolgt über eine Aux-In Platine die in den Tape-MD Schacht eingesteckt wird, und direkt ins Headunit führt.
So, nun zu meinem Problem mit dem Subwoofer. Wenn ich Radio höre bei normaler Einstellung(Bass=0; Treble=0; usw.) dann kommt schon ein kräftiger und schön tiefer Bass daher. So, wenn ich jetzt auf den Aux-In Eingang meines Headunits gehe, also das Audio-Signal des PC einspeise, dann
muss ich schon beim Radio die Einstellung auf min. +4 aufdrehen, bis mal der Bass überhaupt zu hören ist. Liegt es an der Einstellung des PC's oder hat jemand eine Idee wie ich das beheben kann.
Habe einen Espresso PC mit Onboard-Sound. Danke.
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Jul, 2005 01:46  Titel:  (Kein Titel)
Liegt mit Sicherheit am Onboard-Soundchip... Die sind meist im Bass sehr schlecht... Kannst ja mal mit dem EQ des Audio-Players den Bass etwas anheben, vieleicht bringt es was. Aber die schlechte Quali im Bass-Bereich des Onboard-Sounds hat mich dazu gebracht eine SB Live! 5.1 24Bit in meinen Car-PC ein zubauen...
Bernd
dubbi
Anmeldung: 16.05.2005
BeitragVerfasst: Do 14 Jul, 2005 07:14  Titel:  (Kein Titel)
dreh mal den bass an deiner endstufe ein bisschen. hatte das problem auch. liegt glaube ich daran das beim radio schon ein eq drinne ist. mit dem eq vom player gehts natürlich auch.
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 14 Jul, 2005 11:29  Titel:  (Kein Titel)
@ Bernd, bissi zufrieden mit der Karte??
Ich Tipp auch auf die Soundkarte. wenn du jetzt über software den Bass eetwas hochdrehst wird er zwar hörbarer, aber immernochnicht besonders kräftig. Hier ist entweder ausprobieren oder eben einen neue Karte gefragt.
mrcina
BeitragVerfasst: Do 14 Jul, 2005 12:41  Titel:  (Kein Titel)
Welche Karte würdet ihr mir empfehlen, natürlich eine USB Variante, am besten eine ohne 5.1 Sound da ich ja nur mit einer Klinke rausgehe und keine 3 Klinken habe.
Ich bin auch davon ausgegangen das es an der OnBoard-Variante liegt, denn da habe ich nur einen Kopfhörer- und Mikrofon-Anschluss.
@BS177
Ist es denn besser geworden mit der Soundkarte, hast du jetzt einen kräftigeren, sauberen Bass?
BS177
BeitragVerfasst: Do 14 Jul, 2005 23:12  Titel:  (Kein Titel)
@Deepgear + mrcina
Die Karte ist echt klasse... Bei mir geht der Soundkarten Ausgang über den CD-RB20 (Pionier-Adapter für Aux-In) ins Radio und von dort zur Endstufe. Mit dem Onboard-Sound (Realtek ALC655 5.1 AC'97) klang der Sound sehr flach und ohne Bass. Mit der SB Live! 24Bit (nicht zu verwechseln mit der SB Live! 5.1 !!!) klare, satte Bässe und auch im Mittel- Hoch-Ton Bereich um Welten klarer... Ich bin froh die 26€ in die Karte investiert zu haben...
Bernd
Edit : Hier mal die Daten der Karte, die nicht viel schlechter sind als die der Audigy 2 (man hört auch fast keinen Unterschied...)
Beschreibung:
Technische Daten
24 Bit Analog/Digital-Wandlung analoger Eingangssignale mit 96 kHz Abtastrate
24 Bit Digital/Analog-Wandlung digitaler Signale mit 96 kHz zum analogen 7.1 Lautsprecher-Ausgang
16-Bit- und 24-Bit-Aufnahmen mit Abtastraten von 8/11,025/16/22,05/24/32/44,1/48 und 96 kHz
SPDIF-Ausgang bis 24 Bit Auflösung bei wählbarer Abtastrate von 44,1/ 48 oder 96 KHz
64-stimmige Polyphonie, multitimbral
128 GM- und GS-kompatible Instrumente und 10 Drum-Kits
2 MB bzw. 4 MB GM SoundFont Bank im Lieferumfang enthalten
On-Board-Anschlüsse
Front links/rechts oder Kopfhörer-Ausgang
Rear links/rechts, Surround rechts
Center, Subwoofer, Surround links
Line-Eingang/Mikrofon-Eingang/*Digital-Ein-/Ausgang
Aux-Eingang
*Unterstützt SPDIF-Ausgabe für Stereo-Digitallautsprecher (Anschluss mit dem separat erhältlichen Creative Digital I/O Module)
Sound Blaster Live! 24-bit - Audioqualität
Rauschabstand (a-gewichtet) = 100 dB (2V)
Frequenzumfang bei -3 dBr = <10 Hz bis 40 kHz
Die Daten beziehen sich auf die analoge Ausgabe digitaler Formate (z.B. CDDA, WAV, MP3 und Dolby Digital).
mrcina
BeitragVerfasst: Fr 15 Jul, 2005 15:33  Titel:  (Kein Titel)
So, ich kann mich nur recht herzlich bei Euch bedanken. Ich habe mir die SBLive 24-Bit Karte besorgt, und ich kann nur sagen "WOW"! Hätte nie gedacht das so eine Soundkarte so viel ausmacht. Jetzt musste ich mit dem Bass in den Minus-Bereich beim Equalizer Wink und beim Verstärker in den Min-Bereich.
Wie oben bereits erwähnt, bedanke ich mich vor allem @BS177 für die Infos wegen der SoundBlaster Live!
BS177
BeitragVerfasst: Fr 15 Jul, 2005 16:47  Titel:  (Kein Titel)
Habe die SB eigendlich nur aus guter Erfahrung mit dem Vorgänger und meiner Audigy 2 gekauft. OK, der Preis war natürlich auch klasse... Und war selber mehr als überrascht wie so eine "billige" Soundkarte klingen kann... Viel Spaß damit...
Bernd
[ Zeit: 0.8138s ][ Queries: 47 (0.3560s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
