Andor
Anmeldung: 09.03.2005
BeitragVerfasst: Do 14 Jul, 2005 01:19  Titel:  PW80 für athlon mobile zu schwach?
hi,
ich hab mir jetzt nen neues board mit athlon 2800+ mobile geholt.
heute habe ich nur das bord, schon runtergetatktet auf 2000+ an mein PW80 angeschlossen. die lüfter gingen an. der tft blieb aber dunkel. und das wa es!
laut pc-erfarungen.de solte die cpu nur 63watt verbrauchen und runtergetaktet ca 35watt. das muste das PW80 doch schaffen oder?
wenn ich noch die festplatte anschlisse geht das PW 80 aus.
wo liegt das problem?
gruss andor
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Jul, 2005 09:44  Titel:  (Kein Titel)
Vergiss das PW80 - das ist dafür zu schwach.
Als es damals neu rauskam, habe ich es sofort gekauft. Da stand bei CarTFT noch irgendwas von 100 oder sogar 120W Leistung.
Ich hatte es dann an einem Athlon 800 betrieben - es wurde heiß und fing an zu stinken.
Komischerweise war da die max. Leistung schon auf 80W korrigiert worden.
Für einen 2800+, der ja beim Hochfahren durchaus die max. Leistung brauchen kann, weil Windows eben noch nichts drosselt, ist das Teil definitiv zu schwach.
Es sei denn, man KÖNNTE im Bios irgendwie eine niedrigere Spannung oder Multi vorgeben, so daß das Teil dann nur 35W braucht...
Andor
BeitragVerfasst: Do 14 Jul, 2005 10:06  Titel:  (Kein Titel)
hi,
wie gesagt er startet nur mit einem 2000+. das kann ich im bios einstellen. und da dürfte er ja nicht mehr als 35W haben!
das ist ja das was mich wundert. das Pw80 schaftes nicht mal wenn nur das board angeschlossen ist, sonst nix. ich habe im bios alles ausgeschaltet usb, com, modem, .......!
gruss andor
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 14 Jul, 2005 11:58  Titel:  (Kein Titel)
@ andor,
ich nehm einfach mal an dass nicht die 80 watt zu wenig sind sondern eine Leitung zu schwach ist. Dein Board/CPU belastet eine Leitung beonders, bei nem P4 is es z.b die 12v Leitung, bei nem Epia die 5v.
das PW 80 besitzt 80 watt, aber nur 2,5A auf der 12v Leitung. Vllt zu wenig für den AMD. Da helfen die 50W auf den restlichen leitungen au nix.
Empfehlen würde ich dir ein PW200 (PW120) und für die automatisierung und Spannungsregelung nen Carnetix 1280 davor. Somit hast du genug Leistung auf allen Leitungen und automatisiert ist trotzdem alles. So betreib ich momentan meinen Celeron 2,4 und mein p4-ITX board.,
Andor
BeitragVerfasst: Do 14 Jul, 2005 12:14  Titel:  (Kein Titel)
@Deepgear
wenn nur die 12V leitug zu schwach ist. kann ich dan nicht noch den 12V anschluss für den P4 mit einem extra netzteil versorgen?
da ich das PW80 schon hab, will ich ungern ein neues kaufen.
gruss andor
Deepgear
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 14 Jul, 2005 13:05  Titel:  (Kein Titel)
Das is mir klar, nur der Aufwand wäre relativ hoch. Du müsstets zu der 2v Leitung eine parallel schalten, und diese per Relais zuschalten, sobold der rechner hochfährt. Irgwendwo gäbe das immer Probleme.
Zudem bin ich mir nicht sicher ob nur die 12v Leitung schwächelt, das is schwer zu sagen.
Andor
BeitragVerfasst: Do 14 Jul, 2005 13:30  Titel:  (Kein Titel)
das stümt!
na dan werde ich mal schaun ob ich ein Pw200 neme oder ein 250W 12V ATX netzteil.
danke und gruss andor
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2005 19:17  Titel:  (Kein Titel)
ich habe einen amd 2000+, 80GB 3,5 hdd! Und läuft mit pw 80!!!
Ich weiß nicht wo eure Probleme liegen.
piwy
Anmeldung: 16.05.2005
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2005 19:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab auch nur nen PW 80 und betreibe damit nen Asrock k7s41gx und nen amd mobile 2500, ne 2,5" hdd und nen dvd Brenner!!
Diese Aufstellung läuft seit über nem halben jahr ohne Probleme!
Auch im Sommer gab es keine aussetzer.
Hab den AMD auf 0,95V VCore und Multi 7 eingestellt, aber er läuft auch mit den standart 1,45V ohne Probs.......
piwy
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2005 22:14  Titel:  (Kein Titel)
Überlebt auch Motorstart?
[ Zeit: 0.7435s ][ Queries: 48 (0.3301s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
