Hoene
Anmeldung: 24.03.2005
BeitragVerfasst: Do 14 Jul, 2005 13:14  Titel: Snif ! Masse Ungleich minus ?
Ist mir fast ein bisschen peinlich, aber ich hab da ne Frag mit den Anschlüssen des Wandler.
Da hab ich plus, minus und Masse.
Im Handbuch wird erklärt + an Batterie +, - an Batterie - und Masse an Karrosserie.
Ist es nicht so das die Karroserie sowiso mit Batterie - verbunden ist ?
z.B. Verstärker: Da hab ich auch ein + Kabel nach hinten gezogen und GRD an Masse. Minus gibts da zwar gar nicht.
Kann ich das mit dem Wandler gleich machen ?
+ an Batterie plus und - an Masse, GRD weglassen...
Falls es jemanden interessiert hab den 300W wandler von Cartft
laorea
Anmeldung: 22.06.2005
BeitragVerfasst: Do 14 Jul, 2005 14:09  Titel:  (Kein Titel)
also ich denke mal dass du eine Brücke zwischen Masse und - machen kannst
Im auto ist ja die Karosserie gleich -
JV21
Anmeldung: 13.06.2004
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 19:04  Titel:  (Kein Titel)
laorea hat folgendes geschrieben:
ganz genau Cool
vbherodes
Anmeldung: 03.12.2004
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 19:25  Titel:  (Kein Titel)
Bei meinem Netzteil ist es auch so!
|+ | - | G|
Bei mir ging es auch ohne "G" Klemme ...
Marc
Hardware: AMD Sempron 2800 / 1GB RAM / 120 GB HD / Audigy 2 USB
Software: cPOS only!
ARTandSTRATEGY
Anmeldung: 01.11.2007
2004 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 19:38  Titel:  (Kein Titel)
hehe.. danke Very Happy
Hardware: 8,4" touch, intel D945GCFL2; 1GB-RAM; 250GB HDD; slim-dvd
Software: C.E.S.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 20:31  Titel:  (Kein Titel)
Eng gesehen ist - nicht gleich Masse, da es gegen Masse gemessen positive und negative Spannungen geben kann. Da es im Auto, bzw an ner Batterie sowieso nur eine Spannung gibt, wird das ganze dann nicht so eng gesehen Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
ARTandSTRATEGY
2004 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 20:59  Titel:  (Kein Titel)
wer legt denn aber bitte ein - kabel zum bat.?
und - und gnd auf karosse? ich weiß net.. auch komisch.. ich werd das brücken denke ich.. Very Happy
Software: C.E.S.
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 23:28  Titel:  (Kein Titel)
es ist nur minimal das was zwischen Masse und Batterie - an Potentialunterschied ist.
aber genau das sind die paar mV die einem beim rauschen auf der Anlage den letzten nerv kosten.
kohlenstoff
Anmeldung: 22.10.2007
1998 Mitsubishi Montero Sport
BeitragVerfasst: Mi 21 Mai, 2008 01:03  Titel:  (Kein Titel)
Außerdem erhöhen m.W. solche Konstruktionen die schnellere Korrosion der Karosse.
Grüße
Arun
[ Zeit: 0.7435s ][ Queries: 47 (0.2725s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
