Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » usb hub problem
bennyvr6
Anmeldung: 24.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 16 Jul, 2005 10:44  Titel:  usb hub problem
hi leute
und zwar hab ich in meinem auto an nemm dell laptop
einen 4fach usb hub ohne extra stromversorgung
da drann hängt vom touch screen das usb kabel und so ein
kleiner usb sound stick aus ebay
jetzt hab ich das problem das wenn ich das notebook an mache
der aber die 2 geräte einfach nicht erkennt
die sind erst verfügbar wenn man denn hub einmal aus und wieder einsteckt!
aber das ist ja nicht sinn der sache!
kann mir da jmd. sagen woran das liegt?
und kann man denn touch tft auch über einen ps2 adapter an nem mouse anschluss betreiben?
gruß benny
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 16 Jul, 2005 11:03  Titel:  (Kein Titel)
thema ps2: nein
schon mal mit nem anderen hub versucht?
der rest wird aber vom hub erkannt?
vielleicht geräte entfernen über gerätemanager und treiber neu drauf...
gehen sie, wenn du sie kurz im gerätemanager deaktivierst/aktivierst?
bennyvr6
BeitragVerfasst: Sa 16 Jul, 2005 11:26  Titel:  (Kein Titel)
hab grad keinen anderen zur hand ....
enfernen und neu istallieren hab ich schon durch passiert aber immer der selbe fehler!
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 16 Jul, 2005 11:44  Titel:  (Kein Titel)
ist nur ne vermutung, aber ich denke das es an deinem usb stick liegt, der braucht anscheinend so viel spannung beim hochfahren, das dann nicht mehr erkannt wird, erst wenn der pc komplett hochgefahren ist, reicht die spannungsversorgung für beide geräte.
hast du mal nur den stick an den hub gesteckt und bleibts dann gleich?
mit einem passiv hub konnte ich gps maus und touch betreiben, für mehr geräte oder geräte die mehr spannung brauchen musst nen aktiven hub nehmen.
bennyvr6
BeitragVerfasst: Sa 16 Jul, 2005 13:01  Titel:  (Kein Titel)
das nehme ich auch an!
aber das laptop hat ja 2 usb schnittstellen
jetzt versuche ich mal denn sound stick alleine an der anderen zu betreiben!
der sound stick wird auch sehr heis der wird wohl einiges an strom verbrauchen mal sehen ob es klappt
ansonsten nen aktiv hub aber dazu brauch ich dann wieder nen wechselrichter denke ich....
Bounty_Hunter
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 16 Jul, 2005 13:40  Titel:  (Kein Titel)
nope keinen wechselrichter.... musst nur schaun das du einen Hub mit 5V versorgungsspannung bekommst und dann hängst ihn an einen Spannungsregler (LM7805 oder MA7805)
bennyvr6
BeitragVerfasst: Sa 16 Jul, 2005 15:01  Titel:  (Kein Titel)
aha ok danke mal sehen! wo bekomm ich so nen spannungsregler?
an dem anderen USB port von meinem laptop wird nichts erkannt!
jonsn
BeitragVerfasst: Sa 16 Jul, 2005 16:21  Titel:  (Kein Titel)
ich hab einen aktiven hub mit 6v besorgt und noch ein spannungsadapter der von 1,5v bis 12v verschiedene regelstufen hat, also auch 6v, den gibts bei conrad mit verschiedenen steckern.
bennyvr6
BeitragVerfasst: Sa 16 Jul, 2005 18:15  Titel:  (Kein Titel)
thx dann werd ich mir auch mal sowas besorgen inkl. nen aktiv 7fach hub das dürfte dann reichen!
habe noch so ein lästiges brummen auf der anlage das dürfte aber von dem billig usb stick und dem herkömmlichen home audio adapter chinch - klinke 1.5m lang kommen
gute soundkarte und abgerschirmtes kabel dürften da wunder wirken hoffe ich!
bennyvr6
BeitragVerfasst: Sa 16 Jul, 2005 22:35  Titel:  (Kein Titel)
@jonsn
ich hab mir jetzt mal intensiv die conrad seite durchgeschaut aber so eine regelstufe hab ich nicht gefunden nur von 230v auf xx volt
jonsn
BeitragVerfasst: So 17 Jul, 2005 10:24  Titel:  (Kein Titel)
schau mal hier bei www.conrad.de und suche unter dc adapter oder hier die artikelnummer:
KFZ-KLEINGERÄTE-ADAPTER SKKA 1200/1220
Artikel-Nr.: 510012 - ZA
ned ganz das was ich hab, aber ich schau mal wenn ich am auto bin wie meiner heist
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: So 17 Jul, 2005 13:11  Titel:  (Kein Titel)
@jonsn
Poste bitte die Artikelnummer, denn mit dem Link mit der Session, die ja nur für dich gilt, kann leider kein anderer was anfangen Wink
bennyvr6
BeitragVerfasst: So 17 Jul, 2005 13:43  Titel:  (Kein Titel)
ja ich werde wahrscheinlich auf einen wechselrichter zurückgreifen
wer weis auf was für ideen ich noch so komme
230v im auto sind ja nie so ganz schlecht!
aber poste mal trotzdem bitte die artikel nr.
jonsn
BeitragVerfasst: So 17 Jul, 2005 21:16  Titel:  (Kein Titel)
ist passiert markus und benny
bennyvr6
BeitragVerfasst: So 17 Jul, 2005 21:20  Titel:  (Kein Titel)
@jonsn thx
nettes teil aber frage läuft den der USB mit 4.5V oder dann eher mit 6V
rein interessehalber?
jonsn
BeitragVerfasst: So 17 Jul, 2005 22:38  Titel:  (Kein Titel)
ich hab meinen hub von saturn und der hersteller ist sitecom, der läuft bei mir mit 6v, wollte noch einen nachkaufen, hab mich aber dann für die pcm/cia lösung entschieden, durch die hab ich auch 4 ports mehr und usb2.0, wenn du einen hub kaufst lass dir die packung aufmachen und schau auf dem netzteil, was dabei ist, wie viel spannung das teil macht.
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Mo 18 Jul, 2005 01:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich hätt hier auch noch Hubs die 6V brauchen. Sind von equip, relativ klein, haben 4 Ports, natürlich USB 2.0. Falls die jemand brauchen kann...
[ Zeit: 1.2927s ][ Queries: 47 (0.6738s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
