| Autor |
Captain dan
Anmeldung: 16.03.2004
Gibt es sowas?
Ich hab nämlich mein EPIA Board im Auto und es ist lästig,
immer wieder den kopier Befehl einzugeben, wenn ich MP3 files
hochladen will!
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
Es gibt das nette Programm Filesync, aber ganz automatisch gehts wohl nicht...
BOBsega
ozoffi
Anmeldung: 23.02.2004
Da der USB-Stick wie ein Laufwerk behandelt wird (zumindestens unter Win XP) "greift" da auch die Autostart-Funktion...
Das kannst Du nutzen, um eine autorun.inf anzulegen, die eine bat-Datei aufruft, in der der entsprechende Kopierbefehl eingetragen ist...
Konkretes Beispiel:
Im Root-Verzeichnis des USB-Sticks legst Du ein Verzeichnis MP3 an.
In dieseskopierst Du alle hochzuladenten MP3-Files.
Ebenfalls im Root-Verzeichnis erstelslt du mit einem Texteditor folgende Datei: autorun.inf (gegebenenfalls zuerst autorun.txt und dann umbenennen)
In dieser Datei trägst Du folgendes ein:
[autorun]
open = kopieren.bat
Dann erstellst Du ebenfalls mit demTexteditor die Datei kopieren.bat.
Da steht dann z.b. drinn:
cd mp3
copy *.* c:\mp3
echo FERTIG
Wenn Du nun den Stick ansteckst, sollte dieser als Laufwerk erkannt und bei aktiver autorun Funktion eben die autorun.inf ausgeführt werden.
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
am besten noch per exit die Batch beenden und das Fenster gleich wieder schließen
Captain dan
Dank Dir!
Das ist genau das, was ich gesucht habe!
Dieses Forum hier ist echt irre!!
ozoffi
| Gerne - wenn es denn nicht automaitsch geht, dann kansnt Du ja noch immer einfach nur die Bat-Datei anklicken und dann wird alles nach Wunsch kopiert (wenn man z.b die Autorun-Funktion deaktiviert hat o.ä.)
2of11
Anmeldung: 04.02.2004
| Warum nicht die .bat direkt in den Autostart Ordner legen? Das hätte den Vorteil, dass man durch Drücken von SHIFT beim Booten das Ausführen der Datei unterbinden kann...denke nicht dass das mit o.g. Methode möglich ist.
ozoffi
Weil ja die Datei nicht jedesmal beim Booten des PCs ausgeführt werden soll, sondern nur, wenn der Stick angesteckt wird ...
Und wie willst Du die SHIFT gedrückt halten, wenn Du gar keine Tastatur hast?
2of11
Oh wer lesen kann ist klar im Vorteil..... hatte den Post nur überflogen Sorry
ozoffi
Kein Problem
Pbrigens hab' ich gerade entdeckt, dass man unter XP auch (mittels Tweakui) sogenannte "Handlers" erstellen kann... Da kann man dann z.b. so einen Kopierhandler fix einbauen, der bei vorhandensein von Musikdateien, diese automatisch kopiert ...
glaucidium
Anmeldung: 02.04.2004
| Wenn Du an den copy-Befehl noch die Option /Y anhängst, dann fragt das System auch nicht mehr nach, falls die gleiche Datei zufälligerweise schon einmal auf der Festplatte vorhanden ist.
DODGE 1500
Anmeldung: 08.11.2004
ich werde das auf jeden fall nachermal ausprobieren.
das ich da nicht selber drauf gekommen bin
dann wuerde ja das ganze auch mit einer USB festplatte klappen...
Juhu da tun sich ganz neue welten auf
sewy
Anmeldung: 28.02.2005
DODGE 1500
habe leider mom keine zeit um am truck zu basteln aber sobald ich mit meinem bike fertig bin werde ich das mal ausprobieren.
mcnasty
Anmeldung: 12.07.2004
Hi leute,
hab das mit der .ini und .bat datei aufem usb stick jetzt auch mal versucht.
Also das kopieren.bat funktioniert wenn ichs "per hand anklicke" aber das der bat befehel von selbst ausgeführt wird (über die autorun.ini) geht nicht!
Wenn ich das ganze auf ne cd mach geht es aber!
Also is wohl das autoplay vom usb stick unter windows xp anders/falsch eingestellt! Wie kann ich das korrigieren?
Also über rechtsklick auf den usb stick im arbeitsplatz und dann auf eigenschaften und autoplay bringt nix??
Oder auf autoplay direkt geht nicht
sewy
ich denke das müsste über einen Registry eintrag funktionieren, aber frag mich nicht wie...
Irgendwie das Autoplay für alle externen Geräte akitvieren....
piwy
Anmeldung: 16.05.2005
Google mal nach dem Tool "MobileAssistant"!!!
Es kann einen USB-Stick bootfähig machen, indem er eine autorun.ini erstellt und auf dem PC ein Programm installiert das schaut ob ein USB-Stick mit einer autorun.ini eingesteckt wurde .......
Funzt bei mir ohne Probs!
E-P-S
Anmeldung: 21.04.2005
Also wenn da wirklich Bedarf nach ist könnte ich sowas in Visual Basic programmieren.
Denke mir das so:das Programm wird geladen und guckt alle 10sek ein Fester Laufwerksbuchstabe existiert(normal ändert sich das ja nicht bei nem Car-PC).
Welcher das sein soll könnte man in einer INI-Datei ablegen.
Ist nicht wirklich aufwendig.
Und wenn der Buchstabe da ist, soll der den ganzen Inhalt da rein kopieren.
Die INI Datei könnte z.B. so aussehen.
Wobei dann eigentlich der QuellDrive Parameter überflüssig ist.
[Allgemein]
QUELLDRIVE=D:
QUELLDIR=D:\MP3\*.mp3
ZIELDIR=C:\MP3
Ggf. könnte man auch ein Programm mit einem Bestimmten Fenster-Titel beenden.
Das wäre ganz nützlich wenn man (wie bei CPOS) die EXE Updaten will
(automatisch)
Servus E-P-S,
ich stand kürzlich vor dem selben Problem. Ich fände es super, wenn du sowas programmieren würdest! Könntest du dann vielleicht den Quellcode auch Fuchs zugängig machen? Dann könnte er es direkt in CPos integrieren.
| Klingt gut, die INI könnte man auf dem USB-Stick ablegen. Wenn man mal Bilder oder MP3 kopieren will.
