E-P-S
Anmeldung: 21.04.2005
BeitragVerfasst: Fr 10 Feb, 2006 20:09  Titel:  (Kein Titel)
na okay... ich setz mich morgen mal dran...
mal gucken was rauskommt *g*
E-P-S
BeitragVerfasst: Sa 11 Feb, 2006 16:01  Titel:  (Kein Titel)
Sodele..
erstmal die einfache Version:
Das Programm kopiert die Dateien aus der INI-Datei.
USBUPD.ini
[Allgemein]
Intervall=1000
Quelle=F:\*.*
Ziel=C:\Test\
Subdirs=True
Quelle= Der Pfad des USB-Sticks+welche Dateien kopiert werden sollen
Ziel=Wohin sollen die Dateien kopiert werden
Intervall=Wieoft soll nach dem Stick geguckt werden (Angaben in Millisekunden)
(Achtung. Je kleiner der Wert desto höher die Systembelastung)
Subdirs=Sollen Unterverzeichnisse mit kopiert werden
(Wusste nicht ob ihr es braucht.Aber das wäre ja ganz sinnvoll, wenn man nicht nur ein Verzeichnis mit MP3's kopieren will sondern in dem Verzeichnis auch Interpret und Alben drin sind.)
Die INI-Datei gehört ins selbe Verzeichnis wie die EXE
Solle es auf dem in Quelle angegebenem Laufwerk(Root) eine INI geben, so ziehen diese Werte. (wie von MacG gewünscht)
(kann man ggf noch ändern, sodas man den pfad nimmt ,der in der EXE-Pfad INI steht, statt der root)
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Sa 11 Feb, 2006 16:11  Titel:  (Kein Titel)
werd das auch mal ausprobieren..das richtig geil Wink
mister.xyz
BeitragVerfasst: Sa 11 Feb, 2006 21:48  Titel:  (Kein Titel)
ohne das Programm jetzt getestet zu haben folgendes:
-ich stecke den stick rein
-daten werden kopiert
-ich lasse den stick stecken
-daten werden nach wartezeit (a)wieder kopiert oder (b)nicht mehr kopiert
was passiert?
E-P-S
BeitragVerfasst: So 12 Feb, 2006 10:47  Titel:  (Kein Titel)
nee nee...
das wäre ja falsch.
die daten werden natürlich erst dann wieder kopiert nachdem der stick entfernt worden ist *g*
Muhagglschorsch
Anmeldung: 23.01.2006
1994 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 08:34  Titel:  (Kein Titel)
Also: ich habs jetzt getestet, die das programm kopiert ja jedes file, ega obs schon existiert oder nicht..
wäre es möglich
1. nur dateien zu kopieren, die im zielverzeichnis noch nicht existieren
2. das ganze mit ner schönen grafischen Ausgabe (am besten skinbar) zu versehen, so mit fortschrittsbalken etc.
3. eventuell noch ne einstellmöglichkeit "do [xxx] on usbstick-found" einzubauen um beispielsweise ein "neuer USB-Stick erkannt, kopiere daten" sound einzubauen.
4. vorm kopieren auf dem stick nach einer "copyme.ini" zu suchen und nur bei deren vorhandensein (evtl einstellbar) aktiv zu werden. Somit könnte man das ganze auch auf die heimische mp3-sammlung übertragen bei der der laufwerksbuchstabe ja immer "da" ist
5. einen "exit" menüpunkt im systray einzubauen
dann wär das tool wirklich wahnsinnig genial.
gruss jan
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 10:27  Titel:  (Kein Titel)
Servus E-P-S,
ich test´s auch gerade. Leider funktionierts nicht. Meine Ini lautet:
[Allgemein]
Intervall=1000
Quelle=G:\*.*
Ziel=E:\Eigene Musik
Subdirs=True
Dementsprechend wird alle 1000 Millisekunden (also jede Sekunde) nach dem USB Stick gefahndet. Mein USB Stick hat wirklich den Laufwerksbuchstaben G:\ . E:\Eigene Musik passt auch an diesem Rechner. Aber: Nix passiert! Wo liegt der Fehler?
CU
Muhagglschorsch
1994 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 10:42  Titel:  (Kein Titel)
Ich vermute am leerzeichen im verzeichnisname..
versuchs mal mit Ziel="e:\eigene musik\"
E-P-S
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Also wie man ein Programm Skinbar macht hab ich leider keine Ahnung von...
@SirGroovy
ich DENKE es liegt an dem fehlendem "\"
aber da werd ich gleich ändern, das man das nichtmehr eingeben muss.
@Muhagglschorsch
ich gucks mir mal an was man da machen kann...
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 11:27  Titel:  (Kein Titel)
Servus Muhhacklschoasche,
des wars! Beinahe jedenfalls! USBUPD.exe kommt nicht mit Leerzeichen klar.
Leider bekam ich nachdem ich aus Ziel=E:\Eigene Musik Ziel="e:\eigene musik\" gemacht habe einen ´Laufzeitfehler 67´ präsentiert. Anschliessend hab ich´s mit e:\eigenemusik versucht. Jetzt geht´s.
Danke Dir.
Zuletzt bearbeitet von SirGroovy2004 am Mi 22 Feb, 2006 16:53, insgesamt einmal bearbeitet
E-P-S
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 11:54  Titel:  (Kein Titel)
[Allgemein]
Intervall=1000
Quelle=N:\*.*
Ziel=C:\Test\
Subdirs=True
POPUP=True
[Sound]
;START=C:\TEST1.WAV
START=C:\WINDOWS\Media\chimes.wav
;ENDE=C:\TEST2.WAV
ENDE=C:\WINDOWS\Media\chord.wav
-Fertig:
SirGroovys Problem sollte behoben sien
WAV Dateien abspielen
POPUP Option
TODO:
-Exit Button in Systray
-Fortschrittsbalken
Konnte nicht Testen... alles Theorie.
Geht's soweit?
Oh ganz schön aufgebläht..
Als Attachment nichtmehr anfügbar.
USBUPD - Version 1.0.0.10
Download
E-P-S
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 13:46  Titel:  (Kein Titel)
edit... stimmt
jetzt weiss ich auch warum *g*
Das mit dem leerzeichen änder ich sofort ab...
Aber jetzt ...
Link update oben!
Aktuell 1.0.0.10
Muhagglschorsch
1994 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 14:45  Titel:  (Kein Titel)
heyy das sieht ja mal richtig schick aus.. mach das fenster noch kleiner und leg die bitmap-datei mit der nachricht im verzeichnis ab (sodass ich sie ändern kann ohne reshack zu benutzen Smile) und das ding is perfekt
E-P-S
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Wie kannst du denn damit den Text ändern?
Das Fenster ist 800x600.
E-P-S
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 15:31  Titel:  (Kein Titel)
[Allgemein]
[Allgemein]
Intervall=1000
Quelle=N:\*.*
Ziel=C:\Test\
Subdirs=True
POPUP=True
[Sound]
;START=C:\TEST1.WAV
;ENDE=C:\TEST2.WAV
[Text]
Label1=Wechselmedium gefunden
Label2=Daten werden kopiert
Label3=Bitte warten...
-Fertig:
Text in INI-Datei
TODO:
-Fortschrittsbalken
Geht's soweit?
USBUPD - Version 1.0.0.11
Download
//Edit//
Hab gerade noch ein Programm gefunden... Aber das können wir halt nicht anpassen Very Happy
Klickst Du <hier>
Muhagglschorsch
1994 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 01:11  Titel:  (Kein Titel)
also ich würde das halt so machen, dass der text im bild steht.. also fest in der grafik drin...
fenster etwas kleiner, damits ned den ganzen bildschirm einnimmt, eventuell position und grösse per .ini einstellbar oder grösse anhand der .jpg bestimmen. so kann bei vielen anwendungen die volume-bar noch sichtbar bleiben. achja und ne always-on-top funktion sollte es noch geben find ich Smile auch per .ini steuerbar
Muhagglschorsch
1994 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 01:21  Titel:  (Kein Titel)
also kurzer statusbericht: das teil startet, öffnet das fensterl, beendet sich danach aber nicht und braucht nach dem kopieren 100% CPU-Last
achja und mal ganz im ernst: das (c) by rechts unten wär für mich n ernsthafter grund, es nich herzunehmen. Ein CarPC is für mich was individuelles, da möcht ich keine fremden (marken)namen drauf lesen Smile
eine bitte noch: lass mir doch mal bitte den source zukommen, ist für mich ne feine gelegenheit, mich bissl in VB einzuarbeiten. UND lass uns mal nen thread im development forum dazu aufmachen, dann wird das hier ned weiter breitgetreten Smile Ich denk mal aus diesem file-management tool grundsatz lässt sich was machen, vor allem wenn wir open source bleiben.
/Jan
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 09:29  Titel:  (Kein Titel)
Servus E-P-S,
Servus Muhagglschorsch,
nochmal meine Bitte: Macht daraus doch ein Plug - in für Cpos! Bittäää! Des wär soo praktisch. Ausserdem läuft dann noch ein Programm auf meinem Car-PC im Hintergrund weniger.
CU
E-P-S
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 10:19  Titel:  (Kein Titel)
*fg*
Das (C) hab ich nur reingemacht um Dich zu ärgen Razz
Da du ja den "reshack" benutzt sollte das ja kein Problem sein gelle?!
Ausserdem ist das doch sooo klein und unauffällig...
Viel schlimmer ist das mit den 100%
das guck ich man.
@SirGroovy2004
Plugin Für CPOS?
Keine Idee wie das geht.
Aber Fuchs kann gern den Code haben.
//Edit//
kann das mit den 100% nicht nachvollziehen. Während dem kopieren ja... aber dan geht er brav wieder runter...
Muhagglschorsch
1994 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 12:46  Titel:  (Kein Titel)
siehe und staune:
[ Zeit: 0.6028s ][ Queries: 48 (0.2095s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
