E-P-S
Anmeldung: 21.04.2005
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 13:11  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm.... sehr merkwürdig.
Sieht so aus als ob er das nicht mitbekommt das das fenster schon wieder geschlossen ist.
Will heißen deine Kiste ist zu schnell bzw die zu Kopierenden Dateien zu klein.
Probier mal "normale" Dateien, sprich MP3 von 3MB oder so.
Das ist die einzige Erklärung die ich dazu habe.
Muhagglschorsch
Anmeldung: 23.01.2006
1994 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 13:33  Titel:  (Kein Titel)
meine idee wäre die folgende: leg am ANFANG vom kopierprozess ne datei an "copyinprogress.tmp" und lösch sie am ende wieder.
achja und ne idee für nen fortschrittsbalken wäre diese hier:
starte nich einmal den befehl copy h:\*.* D:\docs\musik\mp3in\ sondern starte für jede datei nen einzelnen copy befehl.. damit könntest du immerhin ein "datei 1 von 1337"-anzeigesystem realisieren UND du könntest überprüfen, ob die datei schon existiert.
/Jan
achja btw: das (c) bekomm ich mit reshack nich raus, schon probiert.
E-P-S
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 13:40  Titel:  (Kein Titel)
Dann kann ich das in der nächsten Build wieder rausnehmen.
Mit dem kopieren hab ich es mir recht einfach gemacht.
Der hockt sich einfach auf die shell und startet einen xcopy-befehl (erweiterer copy)
Das Problem ist, das der Shell-Befehl by VB6 asynchron läuft.
Will heißen das das Programm weiterläuft obwohl der Copy-Job noch nicht beendet ist.
Das war halt am Anfang des Projekts das schnellste+einfachste.
Dadurch war das Proggi ja auch extrem klein.
Mittlerweile nimmt das ja schon MS-Word Größe Wink
Hat jemand eine Rekursiv-Funktion inkl. Sub-Dirs?
Dann muss ich das nochmal ändern...
Aber normalen Dateien geht das, oder?
P.S. hab das Warten auf Copy-Job Ende so gelöst:
Code:
If IsFolder(Ziel) = False Then MkDir SplitPathFromFile(Ziel)
  If Subdirs = False Then
     Copystring = "cmd /ccopy " + Quote(Quelle) + " " + Quote(Ziel) + " /Y /V"
    Else
     Copystring = "cmd /cxcopy " + Quote(Quelle) + " " + Quote(Ziel) + "/S /Y /V"
  End If
  CopyID = Shell(Copystring)
  'MsgBox ("Copy läuft")
  'Do
  Do Until GetProcID("C:\WINDOWS\system32\cmd.exe") = CopyID
  DoEvents
  Loop
  Do Until GetProcID("C:\WINDOWS\system32\cmd.exe") <> CopyID
  DoEvents
  Loop
Muhagglschorsch
1994 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 15:17  Titel:  (Kein Titel)
halt, ich hab den fehler gefunden..
mein windows ist auf e:\ installiert
Vicious
Anmeldung: 12.01.2006
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Muhagglschorsch hat folgendes geschrieben:
WTF? Wie das denn Question Wink
Muhagglschorsch
1994 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Vicious hat folgendes geschrieben:
des is easy Smile einfach beim installieren die 3. partition auswählen.
schon isses e:
E-P-S
BeitragVerfasst: Sa 04 März, 2006 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Sourcecode
wäre schön wenn jemand Änderungen macht, die auch der Allgemeinheit mitteilt.
chrisator
Anmeldung: 22.06.2007
2000 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 15:24  Titel:  (Kein Titel)
Könnte jemand das ganze noch mal zum DL bereitstellen.
Da ja jetzt der Winter kommt und man wieder mehr zeit hat will ich mich mal wieder mit VB beschäftigen Smile .
danke im Voraus
E-P-S
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 15:37  Titel:  (Kein Titel)
ja sicher dat Smile
Programm
Sourcecode
chrisator
2000 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank und wenn ich was neues brauchbares habe dann schreibe ich das hier natürlich.
Aber erstmal wieder in VB reinfriemeln...schon ewig net mehr gemacht.
spooky.de
Anmeldung: 09.02.2006
2005 Citroen Berlingo
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 15:05  Titel:  (Kein Titel)
http://www.winforpro.com/reports/synctoy/synctoy.php
schonmal das angetestet?
Hardware: Dell SX 270; P4 2,4 GHz; 1 Gig Speicher; 8" TS TFT;
Software: cPos, Navibook 2
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Di 10 Apr, 2007 14:02  Titel:  (Kein Titel)
Könnte jemand das Programm nochmal hochladen?
Danke!
Gruß Kalle
E-P-S
BeitragVerfasst: Di 10 Apr, 2007 15:23  Titel:  (Kein Titel)
jepp: <hier>
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Di 10 Apr, 2007 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Super Vielen Dank
Gruß Kalle
Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 09:28  Titel:  (Kein Titel)
Hmm wieso so kompliziert ne batch tuts doch auch
Code:
@echo off
cls
loop1:
if exists d:\stickid.txt goto startcopy
rem * hier sollte noch ein pausebefehl hin *
goto loop1:
startcopy:
robocopy "d:\mp3" "C:\mp3\Stick" /mir
loop2:
if not exists d:\stickid.txt goto loop1
goto loop2:
So legt er immer einen exacten Mirror an(es werden auch welche gelöscht die nicht mehr auf dem Stick sind), oder robocopy /E statt /mir , dann werden neue dazu kopiert aber keine gelöschten entfernt.
Robocopy ist ein Tool von Microsoft mit Fortschrittsanzeige. Runterladen und halt ins gleiche Verzeichnis wie die BAT legen oder ins Windows dir. Und freeware tools zum warten gibts ganz sicher auch.
Gruß,
Anti
DeASI
Anmeldung: 23.06.2006
BeitragVerfasst: Mi 09 Mai, 2007 15:00  Titel:  (Kein Titel)
geiles programm, ich hab mir zwar auch shcon ne bat datei geschrieben, aber musste die bislang immer manuell starten und jetzt gehts schön automatisch.
kann man eigentl auch aus 2 verzeichnissen alle datein in 2 verschiedenen verzeichnisse kopierne lassen, das bräucht ich nämlich (mp3s + playlists).
bild mit skalierbarer größe und fortschrittbalken wär natürlich auch easy Wink.
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 09 Mai, 2007 15:52  Titel:  (Kein Titel)
Ich verweise mal ganz dezent auf folgenden Threat:
Robocopy automatisieren
DeASI
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 18:30  Titel:  (Kein Titel)
So, ich habe es leider nicht mit dem Programm USBUPD geschafft, meine alten Playlisten von den neuen ersetzten zu lassen. Ich will das Programm jetzt nicht schlecht reden, nur eine Alternative emphelen, falls USBUPD nicht reicht. Ich hab jetzt ein anderes Programm gefunden und zwar AutoRunnerX: http://www.usb-stick-software.de/tools/autorunnerx/
Damit kann man jedes beliebige Programm starten, sobald der USB-Stick angesteckt wird.
[ Zeit: 0.7689s ][ Queries: 48 (0.3162s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
