Aotdag
Anmeldung: 15.07.2005
BeitragVerfasst: So 17 Jul, 2005 22:20  Titel:  tft direkt an 12v
ich habe ein Asrock K7S41-GX und ein
AMD Sempron 2400+ bestellt.
Weiterhin sollen ein usb dvd laufwerk dran, 60gb 2,5" platte, wlan stick usb, DVB-T PCI TV Recorder Karte.
Kann man den tft direkt an 12v anchließen oder sollte ich ihn lieber über mein m1 atx anschließen. Wie weit muss man die cpu drosseln, damit alles läüft?
danke andre
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Jul, 2005 00:48  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du die Möglichkeit hast, dem Display stabilisierte 12V zukommen zu lassen, dann nutze sie auch. Geregelte 12V sind immer besser als das schwankende Boardnetz.
Aotdag
BeitragVerfasst: Mo 18 Jul, 2005 07:18  Titel:  (Kein Titel)
meinst du denn ich kann es noch an das Netzteil hängen oder hab ich zuviele Verbraucher?
Aotdag
BeitragVerfasst: Mo 18 Jul, 2005 07:19  Titel:  (Kein Titel)
Wie weit muss man die cpu drosseln? hat da jemand ne ahnung?
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Mo 18 Jul, 2005 10:58  Titel:  (Kein Titel)
Dazu kann ich leider nichts sagen, ich habe keine persönliche Erfahrung was AMD Systeme so an Saft brauchen, und was das M1 ATX her gibt.
Schmeiß doch mal die Suche hier im Forum an, das wurde sicher schon einige male besprochen Wink
kyle
Anmeldung: 09.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Jul, 2005 15:11  Titel:  (Kein Titel)
hi!
laut spezifikation hat der 2400+ folgende werte:
max. 62W
typical 55.9W
(siehe anhang)
das m1-atx bringt ca. 90W
kyle
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Mo 18 Jul, 2005 15:46  Titel:  (Kein Titel)
Moment wenn ich das richtig lese, ist das die Leistung in Watt die nur verbraten wird (in Wärme umgesetzt), das ist also Leistung die dein Kühler leisten (runterkühlen) muss.
Stromaufnahme maximal 38,75A, seh ich das richtig???
Hast du jetzt auch schon mal die Suche angeworfen? Da gibts einige Topics über AMD Systeme mit dem M1 ATX.
kyle
BeitragVerfasst: Mo 18 Jul, 2005 17:36  Titel:  (Kein Titel)
stimmt hast du recht!
aber ~39A im auto finde ich "krank" Wink
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Mo 18 Jul, 2005 18:55  Titel:  (Kein Titel)
39A an sich sind nicht so schlimm, meine Anlage zieht in etwa das Doppelte wenn man mal richtig Gas gibt Wink
Aber 39A nur allein für ne CPU, DAS find ich "krank" Wink
Bei welcher Betriebsspannung ist das gemessen? 1,6V? Das wären dann wieder die besagten 62W.
Da lob ich mir meinen kleinen süßen Pentium M 735, der braucht nicht mal 25W Very Happy
kyle
BeitragVerfasst: Mo 18 Jul, 2005 19:36  Titel:  (Kein Titel)
ja bei 1.6V core.
ne, epia m10000 der is genügsam Yellow Very Happy
MarkusZ01
BeitragVerfasst: So 31 Jul, 2005 23:47  Titel:  (Kein Titel)
Back to Topic, wie siehts aus mit geregelten 12V fürs Display?
Habt ihr alle eure TFT's direkt am Boardnetz hängen, ohne eine weitere Stabilisierung, oder gebt ihr euren TFT's geregelte 12V?
Wenn ihr geregelte 12V fürs TFT zur Verfügung stellt, auf welchem Weg? ITPS oder Netzteil (z. B. CarNetix)?
Snooopy
Anmeldung: 27.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 00:01  Titel:  (Kein Titel)
Bei meinem Lilli hatte ichs übers ITPS... hat wunderbar geklappt. Mein neuer K301 hängt direkt am Boardnetz... klappt auch wunderbar und macht keine Probleme, wenn man mal vom reinfahren absieht, aber das liegt am USB. Wenn der PC an ist, fährt der auch problemlos rein....
[ Zeit: 0.7787s ][ Queries: 47 (0.3434s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
