andreas.obermair
Anmeldung: 06.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 18 Jul, 2005 00:59  Titel:  Toshiba Satellite 3000 Pinbelegung
ich möchte die Lautstärkeregelung und den Ein/Ausschalter verlängern und ins Cockpit verlegen.
Meine Frage ist nun, wie ich die Pinbelegung dieser Knöpfe rausbekomme.
Es sind so kleine silberne (viereckig) mit einem runden silbernen Druckknopf. Sorry für diese Beschreibung aber ich kenne mich damit nicht aus
nichtsooft
Anmeldung: 29.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Jul, 2005 08:58  Titel:  (Kein Titel)
Naja; Ich nehm mal an, dass das nur Taster sind! Da gibt's ned viel zur Belegung zu sagen! Pro Taster 2 Kabeln (eins PLUS, das andere MINUS) die mit einem neuen Taster einfach "dazugeklemmt" werden.
Wo würdest du die Kabeln durchführen!? Willste ein Loch bohren!?
andreas.obermair
BeitragVerfasst: Mo 18 Jul, 2005 15:05  Titel:  (Kein Titel)
zu Beginn dachte ich das auch,
allerdings hat der Ein/Aus eine 4 Pin Belegung.
Ja möchte das Notebook fest einbauen, daher kann ich auch Löcher ins Gehäuse bohren.
nichtsooft
BeitragVerfasst: Mo 18 Jul, 2005 15:46  Titel:  (Kein Titel)
Ok; Dann mach's einfach so....:
Geh anstatt mit 2 Kabeln für den Powerswitch mit vieren raus und besorg dir bei reichelt einen passenden taster. An den löstest du die Pins dann einfach wieder an!
Um herauszufinden wie der original-taster schaltet, nimmste einfach einen Durchgangsprüfer (Multimeter) und testest das Ding aus!
andreas.obermair
BeitragVerfasst: Mo 18 Jul, 2005 20:35  Titel:  (Kein Titel)
Mir ist heute noch was eingefallen.
Ist es möglich den EIN/AUS des Notebooks und den Lautstärkeregelung auf einen Knopf am Indash zu legen?
Diesen Schalter kann man drehen und zusätzlich noch drücken.
Das wäre optimal, durch das drücken Notebook einschalten und mit drehen dann gleich die Lautstärke regeln.
[img]www.bv-germerswang.de/front01.jpg[/img]
nichtsooft
BeitragVerfasst: Mo 18 Jul, 2005 21:43  Titel:  (Kein Titel)
Nun ja schau; Prinzipiell wäre das möglich WENN:
Der Taster in deinem Notebook ganz normal arbeitet (ein mal drücken ein kontakt für alle Leitungen) und der Knopf im InDash auch ein Taster ist UND: Alle Anschlüsse mit der selben Spannung arbeiten (z.B.: 12V).
Dann könntest du nämlich alle Kontakte auf den InDash-Knopf drannlöten. ABER: Mess die Taster vorher alle aus und prüfe alles dreifach nach!!!
andreas.obermair
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2005 18:48  Titel:  (Kein Titel)
ich hab den schalter jetzt herraus, checks aber nicht so ganz wie ein solcher smd schalter arbeitet.
Möchte mittlerweile nur noch einen anderen größeren drucktaster hinbauen, aber welchen??
habs versucht auszumessen aber da blick ich bei diesem Schalter nicht durch.
[ Zeit: 1.1157s ][ Queries: 47 (0.6078s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
