Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS Eingabesteuerung (Maus?)
BeitragVerfasst: Mo 18 Jul, 2005 15:34  Titel: Frage cPOS Eingabesteuerung (Maus?)
Hi Fuchs,
Ich weis nicht, ob dir die Aktuelle Sammelbestellung über den "Drehgeber Joystick" aufgefallen ist.
Dort wird der Geber aus folgendem [ulr=http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=6329 ]LINK[/url] bestellt.
Dieser Geber funzt als Mausersatz.
Nun meine Frage:
Kannst du es bitte möglich machen (als Zusatzobtion im Settingmenu)
Das auch die Mausbewegung als eingabe zählt?
Als Beispiel, Maus links = vorheriges Lied, Maus rechts = nächtes Lied.
Die Linke Maustaste wird laut der Spec als linke Maustaste erkannt.
Könnt man da Play/Pause darauf legen?
Ich denke das mit der Maustaste wird schwierig, da ja auch das tippen auf das Touchpad als Mousklick gewertet wird? (oder lieg ich da falsch?)
Ich werde auch noch den Hersteller kontaktieren,
Vielleicht gibt es ja auch einen speziellen Treiber.
*schleimmodus ein*
Trotzdem wäre ich dir dankbar, wenn du das mal überdenken könntest
*schleimmodus aus*
Peer
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Jul, 2005 22:50  Titel:  (Kein Titel)
hi peer,
die belegung von mausbewegungen/mausbuttons mit funktionen ist in der tat schwierig.
sicherlich gibt es auch probleme, wenn man externe programme laufen hat.
ich hab vor, die bedienung von cpos noch so zu ändern, dass man über die tastatur z.b. mit den cursor tasten buttons / slider / listen im menü auswählen und dann zb mit enter auswählen kann.
damit könnte man alle eingabegeräte, die eine tastatur bzw. tastendrücke simulieren können , verwenden.
alternativ kann man die eingänge der io-karte nutzen, um dort z.b. die vorhandene lenkradfernbedienung oder irgendwas selbstgebautes anzuschliessen.
also: mausbewegung auswerten : nein ( trotz schleimmodus ) Wink
gruß,
fuchs
[ Zeit: 0.6264s ][ Queries: 47 (0.2617s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
