Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 16:10  Titel: Frage Anschlüsse VW Triplexantenne
Servus.
Heute kam meine VW Triplexantenne.
Kann mir jemand sagen, wofür welcher Stecker ist und was das für Steckertypen sind?
Hier ein Bilder der Anschlüsse:
krog
Anmeldung: 30.09.2004
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 16:15  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ichs recht in Erinnerung habe:
1 GPS (FME Stecker)
2 Radio (RAKU/II Buchse)
3 GSM (RAKU/II Stecker)
Suicider
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 16:29  Titel:  (Kein Titel)
Danke. so schnell hätte ich nie auf ne antwort gehofft
krog
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 16:47  Titel:  (Kein Titel)
Bevor du Adapter oder Kabel im Inet bestellst, frag nochmal bei deinem lokalen Bosch-Service nach. Die haben sowas alles da und können dir sicher helfen. Dürften auch nicht wirklich teurer sein.
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 16:49  Titel:  (Kein Titel)
Da ich diese Antenne leider nicht kenne, kann ich für meine Aussage keine Garatie geben.
Da ich aber viel mit Mobilfunk zu tun habe, würde ich sagen, das 1 die GSM und 3 die GPS Antenne ist.
Wie gesagt, ich kenn die Antenne nicht, dafür aber den Stecker No.1
Ich hoffe ich habe jetzt hier keine Verwirrung verursacht.
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 16:57  Titel:  (Kein Titel)
Da gabs doch schon mal ein Topic wo das genau drin stand. Hat das nicht irgendwie "GPS Marke Eigenbau" geheißen oder so?
krog
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 17:22  Titel:  (Kein Titel)
Meine Angaben waren schon korrekt... Ich war mir grad nur bei den Rastkupplungen (RAKU) nicht mehr ganz sicher wie herum man da Stecker und Buchse verstehen muss... aber so müsste es stimmen. Welcher Stecker was macht stimmt auf jeden Fall.
Suicider
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 17:53  Titel:  (Kein Titel)
Der GPS selberbau Thread gibg darum, in eine bestehende Triplexantenne die Antenne einer GPS Maus ein zu bauen. Da wurde nur geklärt, welcher stecker/kabel für GPS war.
@krog
Ruf gleich mal beim Service an. danke
Was mich noch interessiert ist, welche kabel ich für die Antenne verwenden muss. Die kabel müssen ja ne gewisse dämfung haben. glabe, das normales RG58 bis 50cm gehen würde. Was für ein Kabel muss ich für GPS und Telefon über 1,5m nehmen?
Es gibt ja auch unterschiedliche RG58 Kabel. z.B. gibt es das normale RG58 (dickeres schwarze) und dann ein RG58 C/U, was um einiges dünner ist. kennt sich da jemand mit aus?
MarkusR
Anmeldung: 09.06.2005
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 19:08  Titel:  (Kein Titel)
Also ich würd Stecker 2 und 3 tauschen. Bei meiner Triplex steht auf jedem Kabel drauf wofür, demnach 2 GSM, 1 definitiv GPS
Suicider
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 19:25  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich meine orig. Antenne ab mache, werd ich ja sehen, welches kabel an die antenne geht. Fahre zwar nun nen seat, aber der ist ja auch vom VW Konzern Wink
Hast du die "nachbau" Triplex aus Ebay? Wenn ja, poste doch mal bitte ein Bild deines Steckers
Suicider
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Hab gard was in nem VW Forum gefunden:
Schwarz Antenne, Grau GSM und der silberne metallische Sechskant GPS.
Achso für die es genau wissen wollen, man braucht für GSM und GPS:
GSM Kupplung RAKU2(f) auf FME(f)
GPS FME(f) auf Navispezifisch wie z. B. SMB
MarkusR
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Jep kommt von elektronisch Kaufen. Wollte aber ohne den GPS Anschluß auskommen, in meiner platick Kiste sollte die Maus das alleine schaffen, keine Lust auf löten usw.
Brauche deshalb nur Radio und GSM. Bei mir waren alle Anschlußkabel mit passenden Enden in 6 m dabei. Also passender GSM Stecker, passender Radiostecker.
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Hi, da stehts auch nochmal drin, auf der 3. Seite vom Topic "GPS Marke Eigenumbau" http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=639&start=50
Der Stecker mit dem Sechskant ist das GPS Signal. Smile
Das sind jetzt viele gleichlautende Meinungen, also muss es doch stimmen Wink
[ Zeit: 1.1510s ][ Queries: 47 (0.6838s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
