newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 20:40  Titel:  Welche Leitung nutzt ein AMD System bzw. Sempron?
hab nichts dazu gefunden bei google. Wäre mal toll wenn das einer posten könnte, damit ich weiß wie weit man mit dem M1 gehen kann Wink
Ist doch bestimmt die 3,3 Volt Leitung?
Danke für Antworten Wink
newevent
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 10:57  Titel:  (Kein Titel)
Weiß echt niemand was?
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 11:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich rechne auch schon dieganze Zeit.
mein aktuelles System ist ein SN41G2 von Shuttle.
Das Board ist ein FN41 (nForce2 IGP mit Gforce 4MX onboard)
Als CPU hab ich einen XP-M 2600+ drin.
Leider wird die CPU nicht richtig erkannt.
Ich bin noch auf der Suche nach einen besseren Bios.
Momentan wird die CPU nur als 1GHz erkannt.
Das System brauch unter leichter Last ca 85-90 Watt.
Gemessen habe ich das allerdings mit Leistungsprüfer für die Steckdose.
Ich habe also nicht alle Leitungen einzeln Gemessen.
Die CPU benötigt aber auf alle Fälle viel Leistung auf der 12V Leitung.
Deshalb auch der "P4"-Stecker.
Erst wenn das System die CPU richtig erkannt hat, werde ich nochmal ne genaue Leistungsmessung machen.
Dann entscheidet sich, ob das M1 reicht oder nicht.
Da ich momentan sowieso kein Auto habe (meinen Dicken hab ich verkauft) eilt es mir auch icht so mit dem Aufbau.
Unter www.pc.erfahrung.de kannst du dir die Verlustleitungen der einzelnen CPU´s anschaun.
Interessant sind 1600+ und 1700+ mit T-Bred Kern (>50Watt) und natürlich auch die XP-M.
Der XP-M lässt sich durch undervolten noch weit unter die 40 Watt grenz bringen.
Mit einem guten µATX Board sollte es dann mit dem M1 klappen.
Ich hoffe dir etwas geholfen zuhaben.
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 11:28  Titel:  (Kein Titel)
Und wer lesen kann ist klar im vorteil...
Embarassed *schäm* Embarassed
Die meiste Leistung geht bei 12V drauf.
Leider ist das M1 auf 12V nicht so stark ausgelegt.
Ich denke, das war deine Frage oder?
Kann mich mal bitte jemand von der Leitung nehmen? Ich steh da gerde nämlich drauf. Wink
newevent
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 11:39  Titel:  (Kein Titel)
bist sicher das alles auf 12 volt drauf geht???
Mit dem NT darf man Pentium-M oderr Celeron I, II and III systeme betreiben. Die liegen bei max. 35 Watt (die 3,3 Volt leitung geht bis 33 bzw. max 49,5 Watt.).
Wenn das stimmt was du sagst mit den 12 Volt, dann liege ich mit meiner CPU ganz gut (37 Watt verbrauch).
12 Volt und 5 Volt kombiniert drüfen nicht höher als 50 Watt bei dem M1 sein. 10 Watt für Laufwerk und Platte und den rest bekommt die CPU Very Happy... "wenn" es so ist bei der CPU Confused
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 11:55  Titel:  (Kein Titel)
Frag mich bitte nicht woher ich das mit der 12Volt Leitung habe.
Ich bin mir aber ziemlich sicher.
Ich suche mal weiter...
Hab noch ein paar Infos zu deiner CPU gefunden:
AMD Sempron 2400+
Taktfrequenz: 1666 Mhz
FSB-Takt: 333 FSB
FSB-Typ: DDR
Multi: 10
Core: Thoroughbred
L2-Cache: 256 KB
Cache-Speed: 1666 Mhz
Bauweise: 0,13 µm
Temperatur: 90°C
Sockel: Sockel A
Corespannung: 1,6 Volt
Verlustleistung: 62 Watt
Transistoren: ??? Mio.
DIE-Größe: ??? mm2
Bemerkungen:
Also 62Watt nur die CPU.
Das wird knapp mit dem M1
Wie hast du ihn den auf 1GHz runter gebracht?
Hast du auch die VCore runter gesetzt? (bringt Leistugsmäsig sehr viel)
krog
Anmeldung: 30.09.2004
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 12:07  Titel:  (Kein Titel)
Wie die Vcore erzeugt wird ist Boardabhängig. Die meisten Sockel-A Boards die ich in den Fingern hatte haben sie aus der 5V Leitung erzeugt. Pauschal kann man näherungsweise sagen, dass wenn ein zusätzlicher 12V Anschluß (gern P4 Stecker) auf dem Board vorhanden ist, erzeugt dies häufig die Vcore aus 12V. Ist mir bei Sockel-A Boards aber persönlich noch nicht untergekommen.
newevent
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 12:40  Titel:  (Kein Titel)
wozu deint die 3,3 Volt leitung... das mit den Vcore ist klar Wink
krog
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 13:12  Titel:  (Kein Titel)
Ahso, dann hab ich deine Frage missverstanden... die Onboard komponenten leben oft davon, PCI bekommt nen kleinen Anteil und der AGP Bus (der aber heute oft mit Zusatzsteckeren entlastet wird).
Ohne tolle Grafikkarte erwartet man da eigenltich höchstens so 5-6A.
newevent
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 18:14  Titel:  (Kein Titel)
Hab den FSB verändert Rolling Eyes aber das System funzt. Das Board unterstützt nur Multiplikator und fsb verändern. Multi kann ich nicht ändern beim Sempron.
Vcore bringt im allgemeinen “relativ“ wenig >>>
newevent hat folgendes geschrieben:
Berechnung der CPU Verlustleistung (hab mal mein System genommen Wink ):
Original-Verlustleistung * Neuer-Takt / Original-Takt * (neue-Spannung / originale-Spannung) ² = neue Verlustleistung
Ohne den Vcore zu verändern:
62 Watt * 1000/1666 (1,6/1,6)² = 37,2Watt d.h. das Asrock hat keine Vcore Einstellung. Sad
Das kommt in etwa hin, hatte mit Slime Laufwerk und 2,5" Platte einen Stromverbrauch von 3,3-3,7 A gemessen. Grafikkarte scheint kaum was zu verbrauchen... naja Theorie und Praxis ^^
Fazit: Der Löwenanteil in sachen Stromverbrauch, bei Graka onboard Systemen, geht an die CPU... ach nee tongue
Veränderung des Vcore:
62 Watt * 1000/1666 (1,4/1,6)² = 28,481 Watt mh...
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 19:45  Titel:  (Kein Titel)
krog hat folgendes geschrieben:
Mein Sockel A Board hat diesen P4 Stecker... Ist ein Barebone mit eingebautem "12V Netzteil" von Elitegroup (EZ-Buddy). Hatte auch schon daran gedacht das eingebaute NT durch ein M1 zu ersetzten, aber ist wohl Essig...
Bernd
newevent
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 12:17  Titel:  (Kein Titel)
Die neuen 64 bit prozis Belasten die 12 Volt Leitung sehr stark und deswegen ist beim Neuen ATX NT Standard die 12 Volt Leitung von den anderen getrennt, damit keine Spannungsschwankungen durch andere Leitungen bzw. Geräte erzeugt werden.
Schön und gut, aber wie arbeiten noch mit 32 bit ^^
[ Zeit: 1.0723s ][ Queries: 47 (0.5006s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
