Snapper
Anmeldung: 04.03.2005
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 22:25  Titel:  Wie lange hält ein Spannungswandler durch???
Hi Community,
mach mich demnächst auf eine längere Reise, die mehrere Tage Autofahrt dauert. Jetzt wollte ich wissen wie lange ich so einen 400Watt/800Watt Spannungswandler am Stück eingeschaltet lassen kann ohne dass mir alles abfackelt oder ähnliches???
Vielen Dank
Hardware: AMD Athlon
Software: Windows XP, C.P.O.S.(Myskin-BMW), +noch ein paar Tests
MarkusR
Anmeldung: 09.06.2005
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 23:12  Titel:  (Kein Titel)
Also 400/800 W heißt 400W dauerlast und 800 W spitze, dann für sekunden. bei 400 W dauerlast brauchst du dir bei einigen tagen keine sorgen machen. sollte damit auch jahre gehen, wenn ausreichend kühlung da ist, natürlich
Snapper
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2005 01:48  Titel:  (Kein Titel)
Um genau zu sein will ich den Spnnungswandler bei 300 Watt 50Std am Stück anlassen. Würde das in Ordnung gehen??? oder fängts dann schon an zu qualmen???
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2005 08:06  Titel:  (Kein Titel)
300 Watt gehen ok, wenn er mit 400 Watt dauerlast angegeben ist Wink
[ Zeit: 1.3854s ][ Queries: 48 (0.8382s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
