Ford
Anmeldung: 07.05.2005
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2005 10:26  Titel:  Travelbook und C.E.S. 3.2 vom 11.07.2005
Hallo, vieleicht kann mir jemand helfen...
starte Tbook, alles o.k., schalte auf MP3 zurück und wieder zur Navigation und dann kommt "Bitte warten sie ... Tbook ist beschäftigt."
Wenn man O.K. drückt, wird die Navigation beendet, drückt man einfach irgendwo, nur nicht auf den Knopf zum bestätigen, ist das Bild wieder da.
(mein System Epia10000 256MB, 120GB, XP)
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 00:24  Titel:  (Kein Titel)
und das ist unter der navigation??? hmm muss ich auch mal ausprobieren... (hab mich in letzter zeit fast nur noch mit dem scheiss tmc herumgeschlagen...)
Ach ja: TB5 oder TB4?
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 20:30  Titel:  (Kein Titel)
@Ford:
Sobald auf GPS geschalten wird, wird das GPS-Programm "in den Vordergrund geholt" (aktiviert). Falls TBook nun mehrere Fensterinstanzen hat, wird das (beim Start) erste Fenster erfasst und somit zukünftig auch dieses aktiviert. Du hast im Konfigurationsmenü unter "GPS" einige Einstellungsmöglichkeiten. Dort gibt es u.a. "in den Vodergrund rufen". Teste doch mal, ob es mit dem Aktivieren dieser Option behoben ist.
Software: CES 4.4 - Chameleon
Ford
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 15:37  Titel:  (Kein Titel)
habe noch einmal alles getestet, wenn ich im CES die Systemleiste verbergen anstelle, kommt der Fehler. (Auflösung 800*600) Jetzt hängt es sich nicht mehr auf, aber dafür ist nun das Bild so groß, daß durch die Leiste des CES oben der Bildschirm verdeckt ist. Man kann die zwar hin und her schieben, aber in der alten Version (ohne Speedvolume) hatte ich die Probleme nicht.
Die MP3 Funktionen sind hier besser, darum habe ich noch nicht aufgegeben und alles so gelassen wie es ist.
Hat einer noch eine Idee wie man die Größe vom Travelbook einstellen kann ?
furious
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 20:08  Titel:  (Kein Titel)
@Ford:
Seit dem Update lässt sich die Leiste viel individueller gestalten. Daher der fälschliche Gedanke, dass TBook vorher besser mit der CES-Leiste arbeitete. Du hast nun auch die Möglichkeit, dass GPS-Prog "autom auszurichten". Das würde ich dir als nächstes Vorschlagen! Wie wäre es ausserdem mit einem Screenshot? Dann könnten wir das Problem besser sehen Smile
Ford
BeitragVerfasst: Do 28 Jul, 2005 17:29  Titel:  (Kein Titel)
Funzt jetzt, dank für den Tipp
Gruß Frank
VipViper2000
Anmeldung: 06.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2005 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab das Problem auch, dass TBook unter der Adressleiste liegt, wenn ich von Mp3 zurück auf Navi schalte. Aber bei mir geht es auch nicht weg, wenn ich die Startleiste nicht ausblende und autom. ausrichten ist auch an...
[ Zeit: 0.6945s ][ Queries: 47 (0.2955s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
