bruno
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2005 16:33  Titel: Complicity 5.1 Verstärker Frage
Moin,
ich möchte auf 5.1 umrüsten. Terratec USB Box ist schon vorhanden. Fehlte also nur noch der passende Verstärker. Nun habe ich in einem Elekronikladen einen 5.1 entdeckt. Leider war nur noch der Aussteller da, und der könnte event. defekt sein. Das Siegel des Gehäuses ist jedoch nicht verletzt und die Kiste riecht auch nicht nach Kondensator. Sollte 99 €ronen kosten. ich hab das Ding für 15€ mal mitgenommen. Kann man nichts falsch machen. Besteht die Möglichkeit die Kiste mit nen' Messgerät durchzumessen, oder nur unter Dampf?
Die Frage:
Was bedeuten die Knöppe (L.P.F und FULL)bei der BASS Einstellung?
Vorhanden sind 2 Front + 2 Hochtöner, und 2 Hecklautsprecher. kann ich die beiden Vorderen Front und Hochtöner zusammenschalten?
Gibt es noch Dinge die man unbedingt beachten sollte wenn man solch ein System aufbaut? Den Center lasse ich erstmal weg.
Ein Ahnungsloser Wink
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2005 17:27  Titel:  (Kein Titel)
L.P.F. heißt Low Pass Filter, also wenn du die hohen Töne wegfiltern willst. Sinnvoll für den Einsatz eines Woofers. Dafür ist auch der Regler über dem L.P.F. Schalter dann da, um die Abtrennfrequenz einzustellen. Meistens werden hier so etwa 80 Hz genommen.
FULL heißt ganz einfach dass nichts weg gefiltert wird und das komplette Frequenzband ausgegeben wird.
bruno
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2005 20:48  Titel:  (Kein Titel)
THx. Das bedeutet dann das ich auch volle 6 normale Kanäle nutzen kann, oder? Also event. den Sub über einen zweiten Verstärker versorge?
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2005 21:42  Titel:  (Kein Titel)
Ja genau, so verstehe ich das auch. Steht auch drauf, 6x200W, also hat er so wie es aussieht 6 gleiche Kanäle, wo einer davon als Woofer-Kanal genutzt werden kann.
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 16:29  Titel:  (Kein Titel)
für den woofer nur 200 watt, der arme Razz
bruno
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 17:01  Titel:  (Kein Titel)
mhhmm, warum wird mir dann immer so schlecht wenn ich aufdrehe?
mal im spass.
so einen klang habe ich noch nie hinbekommen! saubere höhen, satte mitten und einen bass das die (restlichen) Haare vibrieren. voll aufdrehen ist NICHT möglich!!! schade das du das nicht hören kannst....
bruno
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 17:09  Titel:  (Kein Titel)
ausserdem werden die anderen ja nicht kontinuierlich mit je 200W angefahren. 4 x 50 Watt=200W, Rest für Sub=1000W!
und die Leistungsangaben auf den Verstärkern sind meist auch nur Hausnummern. Glauben würde ich die 1200W nie und nimmer.
dB-Mario
Anmeldung: 29.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 13 März, 2006 22:55  Titel:  (Kein Titel)
Mal ne Frage wie groß ist die Sicherung der Endstufe ?
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 00:23  Titel:  (Kein Titel)
das wäre echt interessant, ich lache mich nämlich auch ständig kaputt wenn ich irgendwelche endstuffen sehe die dann 1500watt machen sollen aber nur mit 25A abgesichert sind.
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 15:37  Titel:  (Kein Titel)
bruno hat folgendes geschrieben:
so kannst du doch net rechnen?? oder doch?
nene ich glaub nicht, jeder kanal hat max200 watt und wenn die net gebraucht werden dann stehen die NICHT für andere kanäle zur verfügung ??
Neo
Anmeldung: 01.11.2004
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 17:46  Titel:  (Kein Titel)
Ja wenn du einzelne Kanäle runter regelst werden die anderen deswegen nicht stärker. Es gibt aber speziell für 5.1 Endstufen wo ein Kanal stärker ist für den sub.
[ Zeit: 0.6197s ][ Queries: 48 (0.2058s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
