TimmBo
Anmeldung: 21.07.2005
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 12:57  Titel:  Einige probleme mit Map Monkey
hi
habe in der suche nichts gefunden..
also!
ich habe MM installiert (mapmonkey.exe)
habe die dll kopiert (DestinatorApps\Destinator)
habe ne deutsche karte kopiert (DestinatorApps\Destinator)
wenn ich jetzt den MM starte kammt
Application Font Tahoma not found...
kann nur auf ok klicken
dann kommt
Maneuver Windows Font Tahoma not found...
wieder ok
dann kommt
ok
jetzt startet MM zeigt mir aber keine Straßennamen an wegen der fehlenden schrift ...klar
die schriften sind aber installiert. evtl ne falsche version???
wenn ich auf menü---> Settings klicke kommt
Map Monkey hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden.
AppName: mapmonkey.exe AppVer: 1.1.0.344 ModName: destdll.dll
ModVer: 1.0.0.1 Offset: 00001b80
kommt auch wenn ich zB auf switch map drücke und bei einigen anderen sachen auch
(kann bei bedarf die komplette log posten)
habe keine gps maus angeschlossen aber daran kann das nicht liegen oder?
TimmBo
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 13:33  Titel:  (Kein Titel)
Lade dir die Schriftart Tahoma runter. Installier sie unter C:\windows\fonts
Wo du sie bekommst steht bei www.google.de
TimmBo
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 14:13  Titel:  (Kein Titel)
die schrift ist da
TAHOMA (True Type)
TAHOMA Fett
TAHOMA Standart (True Type)
kann mir jemand die schriften an meine email schicken?
evtl habe ich ne falsche version
timmbo83@web.de
TimmBo
TimmBo
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 15:39  Titel:  (Kein Titel)
alaso ich habe jetzt in allen *.ini die verwendet werden die schrift auf Arial umgeschrieben und siehe da der MM läuft jetzt das prob was ich jetzt noch habe ist das die straßennamen nicht richtig angezeigt werden weil die warscheinlich noch in tahoma angezeigt wird . habe aber nichts gefunden um die schrift der karte zu ändern. ich hoffe das ist überhaupt möglich :-/
kann mir jemand nen tip geben?
mfg TimmBo
TimmBo
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 22:04  Titel:  (Kein Titel)
komischer weise kann ich meine beiträge nicht editieren.....
alo ich habe den fehler jetzt gefunden! MM kommt nicht klar wenn man zuviele schriften im Fonts ordner hat! Ich habe die überflüssigen gelöscht (über 1000 Smile ) und jetzt funzt es!
dachte mir ich schreibe das hier rein damit andere die das prob haben nicht auch 4 stunden suchen müssen Wink
mfg TimmBo
[ Zeit: 1.1077s ][ Queries: 47 (0.3656s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
