Ibizajunky
Anmeldung: 26.08.2004
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 13:33  Titel: Rollenspiel Boxenkabel mit 50mm² Stromkabel kompatibel
Hi Leutz...
Das Problem was ich habe ist, dass ich nicht weiss, welche Kabel miteinander kompatibel sind
Vorhanden:
Stromkabel: 50mm² (2 Endstufen + PC)
Monitorkabel: 5m 2 Fach abgeschirmt
Usb Kabel: 5m
Boxenkabel: 5 x 2,5mm² (Dolby Digital)
Ich habe auf der Fahrerseite das Stromkabel und auf der Beifahrerseite das USB und Monitorkabel.
Auf welche Seite kann man das Boxenkabel legen, damit man keine Lima etc hört
Schonmal Thnx
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 13:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde es wie folgt legen:
- Stromkabel auf eine Seite (da wo die Batterie ist)
- Lautsprecherkabel auf die andere Seite
- den Rest durch den Mitteltunnel
Wichtig ist, dass du keine Signalkabel (VGA, USB, Cinch) zu den Stromkabeln legst. Denn sonst wird sich eine Masseschleife kaum umgehen lassen.
Gruß Manu
Basstler
Anmeldung: 03.07.2005
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Es kann ja nicht jeder alles wissen, aber ne Masseschleife kann man auch haben, wenn die Kabel kilometerweit auseinanderliegen.
Und zwar:
Eine Masseschleife ist Das wenn man am Masseanschluss des Cinchkabels an der Endstufe ein unterschiedliches Potenzial hat als am Masseanschluss des Cinchkabels am Radio. Dann fließt über die Masseleitung im Cinchkabel ein kleiner Strom der von der Lichtmaschine moduliert wird und das hört man dann halt pfeifen im Radio. Der Potenzialunterschied entsteht durch irgendwelche Übergangswiderstände oder sowas. Zieht man jetzt direkt von der Batterie ein Stromkabel zum Radio oder direkt vom Powercap im Kofferraum ein Stromkabel ans Radio hat man vorne wie hinten das genau gleiche Potenzial und umgeht damit die ungeliebte Masseschleife.
Was natürlich auch sein kann ist, dass man das Cinchkabel neben dem Stromkabel verlegt hat und die Lichtmaschine so ihr Pfeifsignal einstreut. Das würde ich dann eher induktive Einstreuung nennen.
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 11:31  Titel:  (Kein Titel)
Okay, danke für die Korrektur!
[ Zeit: 0.8178s ][ Queries: 47 (0.3705s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
