Schnorge
Anmeldung: 21.07.2005
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 23:08  Titel: Witzig TFT günstig besorgen
Hallo bin neu bei euch und hab da mal eine frage.wo bekomme ich günstig tft´s für mein auto her.würde mich freuen über antwort.bei ebay war ich schon
Schnorge
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 23:23  Titel:  (Kein Titel)
noch was.auf was muß ich achten wenn ich mir einen tft kaufen will.wie heißt das ganze zeug worauf es ankommt.
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 00:38  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Forum!
Ein TFT sollte einen VGA Anschluß haben und bei 7" 800x480 Pixel bzw. bei 8" 800x600. Dies sind die Hauptpunkte, dann zählt noch eine gute Helligkeit und ein guter Kontrast. Touchscreen je nach eigenem Belieben Wink Als Quellen sind die Shops hier im Marktplatz (auch mit Forumsangeboten) und eben eBay zu nennen.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 12:42  Titel:  (Kein Titel)
evtl. über einen schrottverkauf von autoherstellern. z.b. bmw mü - du hast halt dann auch evtl. probleme mit der schnittstelle...
Schnorge
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 14:42  Titel:  (Kein Titel)
ok danke.ich schaue dann mal nach einem 12"tft.ich will ein etwas größeres bild haben denn platz habe ich genug.welche auflösung 1024x800 is doch dann gut,oder.soll ich mit dem tft direkt an die batterie oder wie mach ich das am besten
all-finder
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 15:34  Titel:  (Kein Titel)
direkt würd ichs nicht dranhängen, das netzteil vom tft zieht dan auch strom wenn es aus ist... und z.b. nach ner längeren standzeit oder urlaub.....
wenns dir über die zündung reicht, greifs bei zigarettenanzünder ab. einfach hinten ranlöten. also ich versuchs über das zündungsplus vom radio, dann hat das ding auch strom, wenn der schlüssel noch nicht ganz draußen ist. weiß aber nicht ob das dann bei nem 12" tft nicht zu viel ist.
Schnorge
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 16:53  Titel:  (Kein Titel)
ok das mit dem radio is keine schlechte sache muß ich mal schauen ob das so geht und wen net dann direkt batterie mit einem an und aus schalter das würde doch gehn nehm ich an
all-finder
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 16:59  Titel:  (Kein Titel)
nimm ein kfz relais, dann brauchst du das nicht manuell machen. das kann ja dann vom zündungsplus vom iso-radiostecker geschaltet werden.
Schnorge
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 17:05  Titel:  (Kein Titel)
ok dann denk ich ma das ich das so mache hast du icq.wo bekomme ich denn mal so ein plan her wo grob drauf is wie die kabel gelegt sind, schaltplan oder so was
all-finder
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 20:48  Titel:  (Kein Titel)
pi mal daumen in meinem projekt.... musst halt für deinen fall etwas umändern...
für dein auto einfach in einem forum der marke....
[ Zeit: 1.4833s ][ Queries: 47 (0.7436s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
