MCRAE
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 16:28  Titel:  Brauche mal Hilfe bei WLAN einstellungen Heim-PC
Ich habe folgendes Problem:
Besitze eine AVM Fritz Box Fon WLAN und einen D-Link 2100AP. Ich möchte nun mein Wlan das vom Router bereitgestellt wird durch den D-Link Accespoint erweitern.
Was maus ich denn da eigentlich alles einstellen am Accespoint?
Ich betreibe ihn immoment im WDS with AP(Bridge) Modus. Habe ihm die Mac-Adresse von meiner Fritz-Box gegeben und ihm auch den WEP-Schlüssel eingetragen. Aber irgendwie funktioniert das nicht mache ich etwas falsch oder geht das nicht was ich das vorhabe?
Was bedeutet den eigentlich WDS?
MFG
MCRAE
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 16:31  Titel:  (Kein Titel)
WDS = Wireless Distribution Service soweit ich weiß.
Für solche Sachen müsste ich dir mal meinen Nachbarn "auf den Hals hetzen", der macht recht viel mit WLAN.
Kannst du ein Netzwerkkabel zwischen den beiden Access-Points verlegen?
MCRAE
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 16:49  Titel:  (Kein Titel)
Können schon wollte ich aber nicht. Mein Router steht oben auf dem Dachboden im Arbeitszimmer ich wollte den Acces-Point gerne im Keller aufstellen weil ich im Garten so gut wie keinen Wlan Empfang habe. Ich müßte dann ein Netzwerkabel durch einen nicht genutzten Kamin in den Keller verlegen. Aber ich habe mir gerade den Dachboden ausgebaut und habe keine Lust wieder so ein Hässlichen Kabelkanal durch das Arbeitszimmer zu legen.
Aber wenn es nur mit Netzwerkkabel geht muß ich wohl machen. Währe aber super wenn es auch ohne gehen würde.
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 17:58  Titel:  (Kein Titel)
Mach mal noch nix, das dürfte schon funktionieren ohne Kabel. Hab nur nicht im Kopf wie man das einstellen muss. Ich schick den Link mal meinem Nachbarn, vielleicht kann er mal helfen.
MCRAE
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 20:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mal ein bischen im Netz gesucht und ich habe in einem WLAN-Forum gelesen das die AVM-Fritz Box Fon Wlan den Standart des WDS noch nicht untestützt. Da hätte ich ja lange probieren können. Kannst ja deinen Nachbarn mal Fragen wie die Reichweite doch noch ein bischen erhöhen kann.
Jetzt hat man schon neue Hardware und sie kann es nicht, ist doch zum Heulen Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Soll aber mit der nächsten Firmware auch machbahr sein. AVM scheint irgendwie ein bischen verpeilt zu sein. Mein Acces-Point den ich vor einem Jahr gekauft habe unterstüzt es schon!!!
Vielleicht habt ihr noch eine Idee ich will doch bloß im Garten Surfen ohne Lan Kabel.
Sonst schalte ich das WLAN des Routers ab und kaufe mir einen zweiten Acces-Point!!!
Neue Hardware JUUUHHHHUUUU!!!!!
Banging Head Banging Head Banging Head Banging Head Banging Head
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 22:06  Titel:  (Kein Titel)
OK also WDS brauchst du eigentlich nicht, probiers mal ohne.
An deinem D-Link stellst du den Repeater Modus ein, und trägst die MAC Adresse vom AVM ein.
Dann sollte (evtl. nach einem Neustadt des D-Link) beim D-Link ein Button "Site Survey" erscheinen. Den mal anklicken, dann sollte normalerweise schon dein AVM sichtbar werden.
Am besten zum Test mal deine Verschlüsselung verwenden und die SSID senden lassen.
So hoffentlich habe ich das jetzt richtig wiedergegeben Wink
MCRAE
BeitragVerfasst: So 24 Jul, 2005 21:56  Titel:  (Kein Titel)
Das ist soweit Ok. Aber da die Fritz-Box den Bridge-Modus nicht unterstützt kann sie sich leider nicht mit dem Acces-Point verständigen es geht nur Frtiz-Box to Client.
Wenn ich den D-Link Acces-Point als Client einrichte kann ich dann über den Netzwerk-Anschluß ins Netz.
Ich glaube ich muß wirklich warten bis AVM die neue Firmware auf den Markt bringt! Oder ich muß Netzwerkabel verlegen.
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 00:46  Titel:  (Kein Titel)
Hast schon mal ne Mail an AVM (D-Link) geschickt wegen dem Problem? Wäre mal interessant was die dazu sagen...
MCRAE
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 17:22  Titel:  (Kein Titel)
Habe ich gestern gemacht aber leider noch keine Antwort bekommen hoffe jetzt das ich die Antwort von den Bald bekomme.
Die Mail ging nur an AVM!
D-Link kann ich sie auch mal schicken ich stelle es aufjedenfall mal rein wenn ich Antwort bekommen habe.
MCRAE
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2005 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Habe heute folgende Antwort von AVM bekommen:
Sehr geehrter Herr ..........,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
* Stellen Sie bitte zunächst sicher, dass Sie die akuelle Firmware-Version
14.03.71 einsetzen und führen Sie ggf. an Hand des im Datei-Anhang
beigefügten Dokuments ein Update durch.
* Die Erhöhung der Reichweite des WLAN durch den Einsatz weiterer
Accesspoints oder Repeater ist gegenwärtig mit einer FRITZ!Box WLAN nicht
möglich, da die FRITZ!Box das Wireless Distribution System (WDS) noch nicht
unterstützt, welches erforderlich ist, um mehrere WLAN-Accesspoints zu
einem WLAN-Netzwerk zu verbinden.
Die Unterstützung von WDS ist jedoch für ein kommendes Firmware-Update der
FRITZ!Box geplant, dessen Erscheinungstermin ich hier allerdings nicht
näher benennen kann.
* Ich habe Ihnen jedoch im Datei-Anhang noch einige Hinweise beigefügt, wie
Sie die Sendeleistung der FRITZ!Box optimieren können.
Mit freundlichen Grüßen
(AVM Support)
*** FRITZ!Box Fon WLAN 7050 dreifach erfolgreich ***
Gleich drei große Fachzeitschriften führten Vergleichstest
von Internet-Telefonanlagen durch. Bei Computerbild, c't
und connect hieß der Sieger FRITZ!Box Fon WLAN 7050.
http://www.avm.de/testsiege/
*** Stick&Surf mit neuem FRITZ!WLAN USB Stick ***
Nie war WLAN so einfach und so sicher: FRITZ!WLAN
USB Stick einmal kurz mit der neuen FRITZ!Box WLAN
verbinden, an den PC anstecken - fertig!
http://www.avm.de/fritzwlan_usb_stick/
Sieht so aus als müßte ich warten Sad
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2005 18:47  Titel:  (Kein Titel)
War im Anhang was brauchbares drin?
Würde auch Interessehalber noch bei D-Link anfragen was die dazu sagen...
MCRAE
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2005 18:56  Titel:  (Kein Titel)
Eigentlich nicht!
Nur das man ein Firmware-Update machen soll! Hätte ich schon gemacht!
Leistung auf 100% einstellen schon erledigt
Ausrichtung der Antenne:
Gleiche höhe der Geräte = Antenne senkrecht
Stockwerk höher oder tiefer = Antenne wagerecht
Habe ich mal geändert aber brachte nichts.
Werde gleich mal D-Link eine Mail schicken mal schauen ob die noch eine Idee haben! Werde es auch wieder Posten sobald ich Antwort habe!
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2005 19:53  Titel:  (Kein Titel)
also du brauchst auf jeden fall in beiden geräten die Accesspoint option.
[ Zeit: 1.5356s ][ Queries: 47 (0.5876s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
