polo86
Anmeldung: 17.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 23 Jul, 2005 00:21  Titel:  Frage zum Carnetix
hi !
habe mich mal schlau gemacht, und herausgefunden, daß das Carnetix nur 60w liefert.
Reicht das für einen AMD K6 450 MHz mit 128 MB Ram ??
Oder sogar für 600MHz ?
micha
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 23 Jul, 2005 09:32  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt mehrere Versionen des CarNetix. Das was du beschreibst ist das CNX-P1260 bzw CNX-P1280.
Wenn du das CNX-P1290 nimmst hast du ein paar mehr Watt zur Verfügung.
Eine Übersicht über lieferbare Netzteile: http://www.carnetix.com oder natürlich über die Forum-Suche Wink
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 23 Jul, 2005 10:01  Titel:  (Kein Titel)
ein bekannter von mir betreibt ein ASRock mit nem 1,5GHz AMD damit. würde dir aber für ein "normales" mainboard eher ein M1 empfehlen, da das schon nen ATX stecker hat
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 23 Jul, 2005 12:53  Titel:  (Kein Titel)
Das M1 ist aber nur bei solchen Boards zu empfehlen, die keinen P4-Stecker haben.
Sollte euer Board einen P4 Stecker haben, benötigt es mehr als die vom M1 bereitgestellten 2A auf der 12v Schiene.
Dann lohnt der Griff zu einem PW200 und einem Carnetix 1290.
Suicider
BeitragVerfasst: Sa 23 Jul, 2005 13:37  Titel:  (Kein Titel)
bei dem angesprochenem board mit 400-ca 900mhz gabs den P4 Stecker noch nicht Wink
Deshalb habe ich das M1 empfohlen.
Klar ist bei neueren Systemen, die nen P4 Stecker benötigen deine lösung ratsam, aber halt auch teurer. da wäre dann schon wieder ein 12V ATX Netzteil billiger
polo86
BeitragVerfasst: Sa 23 Jul, 2005 18:56  Titel:  (Kein Titel)
sorry, aber was ist ein P4-Stecker?
micha
BeitragVerfasst: Sa 23 Jul, 2005 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Steckerbelegungen
Stromversorgung +12V Power (Pentium 4)
Der 4 Polige 12V Anschluss wurde bis vor kurzem nur bei P4 Prozessoren benötigt. Doch mittlerweile ist dieser Stecker bei aktuellen AMD Prozessoren (z.B. Barton) ebenso notwendig. Der Stecker wird zusätzlich zu dem ATX-Stecker auf dem MB aufgesteckt.
polo86
BeitragVerfasst: Sa 23 Jul, 2005 19:40  Titel:  (Kein Titel)
also brauche ich den ja eh nicht, wenn ich den oben genannten PC verwende .
micha
Suicider
BeitragVerfasst: So 24 Jul, 2005 00:53  Titel:  (Kein Titel)
nein, brauchst du nicht. ein P4 Stecker benötigst du entweder für P(entium)4 Mainboards oder AMD Boards, die mehr Strom auf der 12V Ebene brauchen
polo86
BeitragVerfasst: So 24 Jul, 2005 01:49  Titel:  (Kein Titel)
hi!
ich hab mich mittlerweile doch für das M1 entschieden.
Das scheint wohl das beste für mich zu sein.
micha
[ Zeit: 0.7819s ][ Queries: 47 (0.2989s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
