JBK
Anmeldung: 23.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 23 Jul, 2005 02:31  Titel:  Ich will einen MacMini einbauen,weiss nicht wie! :)
Hallo Leute!
Ich werde mir wahrscheinlich naechsten Monat einen MacMini
anschaffen und moechte diesen an meinem VW Kaefer einbauen.
Im Handschufach...
Ich hab das Problem mit dem TFT Display fast geloest also OK...
Mein Problem ist die Stromversorgung!
Ich hab keinen blassen Schimer wie ich es fertigen kann...
Darum Bitte ich um Hilfe!
Was soll ich mir besorgen (und von wo) und wie soll ich vorgehen???
Danke im Vorraus!!!
JBK
PS: ich lebe in Griechenland also kann ich die Teile nur per Internet besorgen, mein Budget ist sehr beschraenkt Smile
Der VW ist mit 12V ausgestattet...
JBK
BeitragVerfasst: Sa 23 Jul, 2005 03:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab vergessen zu schreiben das ich nichts mit der zuendung zu tun haben will! der Mac soll nur per laufendem Motor funktionieren und das nur wenn ich ihn in Betrieb (per Taste) nehme... Ausserdem soll er kein Strom saugen wenn der Motor nicht laeuft!
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 23 Jul, 2005 09:30  Titel:  (Kein Titel)
Nimm das CarNetix CNX-P1900 Netzteil, damit kannst du das realisieren.
Das Teil ist wie gemacht für den Mac Mini. Wink
Kannst du zum Beispiel hier kaufen: http://www.carmes.de
BeitragVerfasst: Sa 23 Jul, 2005 11:51  Titel:  (Kein Titel)
Je nach dem, was ein MacMini so an Strom zieht, würde auch ein KFZ-Notebooknetzteil gehen. Der Vorteil vom Carnetix wäre, daß es den MacMini wahrscheinlich automatisch starten und runterfahren kann, anhand der Zündungsplus-Auswertung.
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Sa 23 Jul, 2005 12:30  Titel:  (Kein Titel)
Laut Beschreibung des CarNetix kann der Mac Mini über das CNX problemlos hoch und runter gefahren werden. Dafür gibts ein kleines zusätzliches Y-Kabel zu bestellen, damit man am Mac keine Kabel abzwicken oder verändern muss.
Anstatt des Zündplus kann das CNX natürlich auch per Taster ein- und ausgeschaltet werden.
Ist alles schön auf der CarNetix Homepage beschrieben: http://www.carnetix.com
Die Lösung von @MacG ist natürlich um einiges günstiger als das CarNetix. Vom Strom her müsste auch ein Notebooknetzteil reichen denke ich mal, das könnte man ja naschaun.
Also wenn das Geld nicht so die große Rolle spielt, dann würde ich das CNX empfehlen, ansonsten die "gut und günstig" Lösung von @MacG.
JBK
BeitragVerfasst: Sa 23 Jul, 2005 13:43  Titel:  (Kein Titel)
Ersteinmal danke sehr fuer die Antworten!
Hab mir das Carnetix angesehen und alles durchgelesen und es ist doch das wass ich brauche!
DOCH, es faellt mir ein bischen zu teuer...
Wie waere das mit dem Notebook netzteil?
Kann mir jemand sagen welches ich mir besorgen soll?
Danke sehr!
JBK
BeitragVerfasst: Sa 23 Jul, 2005 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Da der MacMini 4,6A zieht sollte es ein Notebooknetzteil mit 6A (120W) Ausgangsleistung sein, eines mit 3,5A (70W) wäre wohl teilweise etwas überfordert.
Hier ist ein Link zu einem bei cartft.com und hier bei eBay Dtl.
Ich habe eine 70W-Netzteil von Vanson, das verkraftet auch niedrige Spannungen ohne einzubrechen. Für Dich aber eher uninteressant, da es ja nur bei laufenden Motor Strom liefern soll.
[ Zeit: 1.7552s ][ Queries: 47 (1.0815s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
