vaty
Anmeldung: 19.04.2005
BeitragVerfasst: Sa 23 Jul, 2005 16:17  Titel:  DC Wandler direkt an ZA anschließen
hi,
So habe heute den Wandler (von 12V auf 19V von CarTFT) bekommen und möchte es nun direkt an das Bordnetz anschließen nun ist aber meine frage.
Wenn ich den Zigarettenadapter abknipse welche kabel sind dann masse? Hatte es vor (wie auch den tft) direkt an den ZA anzuschließen so das endlich das "ding" verschwindet.
Und die eingebaute Sicherung die vor Spannungsschutz bis 15A schützt kann ich die Rausbauen? oder brauche ich die?
BeitragVerfasst: Sa 23 Jul, 2005 17:35  Titel:  (Kein Titel)
Also die Sicherung sollte drin bleiben. Ist ja zum Schutz gedacht.
Zu den Kabeln, entweder Du öffnest den abgeschnitten Stecker und schaust wo die Kabel befestigt sind. Am Stecker ist außen Masse und innen Plus. Oder Du läßt etwas Kabel am Stecker und prüfst so die Belegung.
Denke auch daran, an ein ordentlich dimensoniertes Kabel das Netzteil anzuschließen. 2,5mm² sollten es schon sein, bei längeren Kabelwegen natürlich mehr.
vaty
BeitragVerfasst: Sa 23 Jul, 2005 18:26  Titel:  (Kein Titel)
hi,
ich nehme das kabel was mitgelierfert wurde beim wandler.
Aber wie soll ich die sicherung drinne lassen , sie ist ja im ZA Adapter und den würde ich ja abknipsen.
Ist nun am ZA Adapter außer der kontakt Masse (-) oder unten der?
BeitragVerfasst: Sa 23 Jul, 2005 18:35  Titel:  (Kein Titel)
der äussere, aber zu empehlen wäre da dann eine sicherung zwischen den plus kabel am adapter und da wo du es anschließt mit einzubinden.
die gibt es beim conrad reichelt und co
BeitragVerfasst: Sa 23 Jul, 2005 19:25  Titel:  (Kein Titel)
... Am Stecker ist außen Masse und innen Plus. ...
Das Kabel nehme ich auch, nur davor habe ich ein dickes. Bei Dir dürfte es dann ja nur das dünne zum ZA sein. Dies könnte zu Problemen bei der Stromversorgung führen bzw. auch Störgeräusche verursachen. Die Sicherung ist wie gesagt ein Muß.
vaty
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 01:12  Titel:  (Kein Titel)
wie meinst du das mir Probleme mit der Stromversorgung?
Also Hol mir morgen so nen Sicherungshalter wollte es so anschliesen.
ZA Kabel --> Gleicher Kontakt wo schon TFT angeschlossen ist (um nicht noch einmal das Kabel zu zerschneiden) ---> 15A Sicherung ---> evt. einen Schalter damit ich es auch mal Ausschalten kann ---> Kabel vom Wandler.
Wäre das so ok?
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 19:40  Titel:  (Kein Titel)
Das vielleicht nicht die Stromversorung stabil ist, wenn es an einem dünnen Kabel hängt. Die Zusammenstellung ist okay.
[ Zeit: 0.6978s ][ Queries: 48 (0.2312s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
