Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 17:45  Titel:  Bugs, Änderungsvorschläge, Anmerkungen zur V3.0 von CES
kleine Sache ist mir gerade aufgefallen...
wenn ich ein MP3 am laufen hab kann ich gar nicht in den Playlist-Editor um eine Playlist zu bearbeiten ohne das abspielen zu beenden...
könnte man das ändern ?!
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 17:50  Titel:  (Kein Titel)
@Hobi:
Jepp.... lege ich gleich in die Bugs/Wishes-Liste Wink
Software: CES 4.4 - Chameleon
Hobi
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 17:57  Titel:  (Kein Titel)
so kenn ich das Very Happy
Hobi
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 19:09  Titel:  (Kein Titel)
das Favoriten Menü ist spitze...
allerdings noch eins Very Happy
- die Lautstärke lässt sich per Shortcut nur innerhalb des MP3 Menüs bzw. der Movie-Steuerung bedienen ... global wäre besser Smile ... am besten auch die Tasten anzeigbar machen ... Mute fehlt übrigens ! Very Happy
Hobi
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 19:15  Titel:  (Kein Titel)
und noch was Sad
ich hab eben mein Skin ausprobiert und prompt eine Fehlermeldung erhalten - kein Problem aber nachdem das Programm sich dann beendet hatte war mein Desktop auch nicht mehr sichtbar - weil ich das in der Config so eingeschaltet hatte... kannst du da nicht das Restore in die Fehlerbehandlung mit einbauen ?! Very Happy
furious
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem ist, dass C.E.S. nie genau weiß, wann es abstürzt Wink
Das lässt sich schwer integrieren.... ich empfehle die entsprechenden Optionen auszuschalten, bevor du etwas ausprobierst!
Falls es trotzdem passiert:
Der Desktop wird nur "überdeckt". Es ist nicht wirklich weg! Dies bemerkst du, wenn du doppelt auf das Bild klickst. Dann erscheint (bei Win98SE zumindest) das Startmenü!
Zu der Lautstärkeregelung: ich probier's global zu machen!
Hobi
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 20:06  Titel:  (Kein Titel)
ich dachte du hättest da eine Möglichkeit ein eigenes Fehlermanagment zu integrieren... aber egal Very Happy
aehm... ich hab da wieder was Very Happy
Wenn du in der nächsten Version das mit Uhr und Datum getrennt machen willst - wegen position und so weiter wäre es nett wenn man Datum/Uhrzeit auch nur in ausgewählten Seiten darstellen könnte... also z.B. in der Hauptseite und der Favoritenseite aber nicht in den MP3s usw. Very Happy
furious
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 20:14  Titel:  (Kein Titel)
Ja, Fehlermanagement für Fehler, die nicht Systembedingt sind Wink
Soweit werden ja die meisten Fehler erkannt und gehandelt!
Zu der Uhr/Datum: wie gesagt ist es sehr umständlich diese zu trennen, da dadurch keine anständige Darstellung hintereinander möglich wäre (zumindest nicht ohne immensen Code-Aufwand (was ich in diesem Projekt so weit wie möglich vermeiden will zwecks Performance!)).
Jedoch ist es jetzt schon möglich... .ach Gott... ich sehe grad, dass ich die Menü-Abhängige-Datums/Uhrzeit-Wahl gegen das im Config-Menü ersetzt habe Sad
Das war nämlich schon mal möglich Wink)
Ich guck mal....
MFG
PS: Das mit Vol-Up/-Down in jedem Menü habe ich integriert. Die Mute Funktion (und die allseits sichtbaren LautstärkeButtons) kommen im Update!
furious
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 20:16  Titel:  (Kein Titel)
PPS: Das mit dem Error-Handle ist nun auch drinnen Wink
(ABER NUR ALS EXE-DOWNLOAD (DOWNLOAD #2 im Download-Bereich))
Lade grad hoch...
furious
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 20:19  Titel:  (Kein Titel)
PPPS: Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten korrigiert! ..... Upgeloaded!
Hobi
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 08:02  Titel:  (Kein Titel)
das mit der Lautstärke funktioniert nun einwandfrei Smile
Allerdings hab ich noch einen Bug entdeckt. Wenn ich das Programm "nackt" starte, also ohne eingetragene Daten zum allerersten mal und dann in die Playlistverwaltung gehe bekomme ich einen Absturz ! ... wohl weil der Pfad zu diesem Zeitpunkt nur auf PLS steht Smile
furious
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 10:20  Titel:  (Kein Titel)
Jepp... ist logisch Wink
Deshalb wirst du auch überall darauf hingewiesen, die Pfade vorerst einzustellen!
MFG
PS: Guten morgen Wink
TheZero
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 11:21  Titel:  (Kein Titel)
Hm.
Ich habe ein Problem mit dem BMNEE. Und zwar habe ich
komischer weise seit dem 3.0 Release dieses GPS Symbol
oben nicht mehr in der "Taskleiste" (so nenne ich das mal)
Und dann habe ich noch eine Frage wofür ist die Funktion
DVD? Ist die noch nicht freigeschaltet? Bei passiert da garnix.
furious
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 11:30  Titel:  (Kein Titel)
@TheZero:
Stell bitte im Config-Menü testhalber ein anders Programm im GPS-PFad ein, und probiere es damit, ob das GPS-Symbol erscheint!
TheZero
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 12:23  Titel:  (Kein Titel)
Hi furious
also bei einigen Programmen funzt es bei anderen wiederrum nicht.
Beispiel : Emule, Notepad ist OK
BMNEE, Exlorer funzt nicht.
furious
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 12:26  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal zum Prinzip:
C.E.S. ließt beim starten des Programms dessen Handle aus. Das ist ein Art ID des Fensters. Startet das Programm mit einem anderen Handle, als es im Grund weiterläuft (also Programmstart, Handle vergeben, Programm startet andere Instanz und beendet die erste Instanz) ist das Programm für C.E.S. beendet worden!
Was für eine Version vom BMNEE hast du?
TheZero
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 12:32  Titel:  (Kein Titel)
Ichhabe die 1.5.
Das komische ist das es ja auch schonmal funktioniert hat.
furious
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 12:34  Titel:  (Kein Titel)
Wann hast du die C.E.S. Version runtergeladen? Gestern Abend (die onlyEXE)??
Da hatte ich einen Fehler drinnen. Evtl. liegt's daran. Ich habe an der Handle-Funktion nämlich nichts verändert...!
TheZero
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 12:49  Titel:  (Kein Titel)
Habe gerade nochmal nie exe Only runter geladen geht leider auch nicht.
furious
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 12:50  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du mir bitte einen Screenshot machen?
[ Zeit: 0.9068s ][ Queries: 47 (0.3904s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
