Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Mi 26 Mai, 2004 13:32  Titel:  (Kein Titel)
ich hab gleich mal getestet ! Smile
also er kommt aus dem Hibernate in den Fav Screen zurück - MP3 ist aktiviert (Symbol links oben) und er fängt wieder mit der MP3 Wiedergabe an .... aber von vorne !
ich hab als Restore 2 Sekunden eingegeben und ein Lied mitten in einem Verzeichnis 10 Sekunden lang anspielen lassen. Dann Hibernate per Tastendruck (Hardware) durchgeführt und dann den Rechner wieder aus dem Hibernate zurück geholt...
Also das Stocken ist vorbei nur die Wiedergabe setzt nicht da ein wo sie soll Sad
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 26 Mai, 2004 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Okey... warst du im Favoriten-Menü? Ich habe gerade getestet und irgendwie wollte es im Favoriten-Menü die Restore-Funktion nicht laden... in der normalen Struktur ging's. Hab da jetzt was verändert, dann ging's bei mir. Lade es jetzt nochmal runter und probiere es aus!
Musste jetzt gehen.
Noch was: es wäre mir recht, wenn wir uns darauf einigen könnten, den Hibernate von C.E.S. aus zu aktivieren, denn dann könnte ich den Timer deaktivieren und nur noch dann aktivieren, wenn auf den C.E.S.-PowerOff-Button gedrückt wird. Somit kann ich evtl. spätere Konflikte vermeiden (denn ich weiß nicht, was noch passieren könnte wenn der WMP auf Status "10" ist (dass bedeutet nämlich Ready)).
Aber jetzt probieren wir's erstmal ne Weile aus und gucken, ob was passiert!
Also nochmal die CES_V3_Hibernate.exe runterladen und ausprobieren!
Software: CES 4.4 - Chameleon
Hobi
BeitragVerfasst: Mi 26 Mai, 2004 14:19  Titel:  (Kein Titel)
Nein - geht nicht. Gleiches Verhalten wie zuvor.
Ich bin im Favoriten Menü - das "normale" Hauptmenü" funktioniert bei mir nicht wegen Skin.
Auch der Hibernate per Ausschalt Button in CES funktioniert bei mir nicht. Wenn ich in der Config Hibernate angebe komme ich trotzdem nur zurück zur Windows Oberfläche...
furious
BeitragVerfasst: Mi 26 Mai, 2004 14:28  Titel:  (Kein Titel)
Und wieso sagt mir das keiner (das der Hibernate Modus aus C.E.S. nicht geht Wink).
Da ist blöd, dass die normale Struktur bei dir nicht geht Wink
Warte mal....
Komisch... bei mir funktioniert's nun einwandfrei?!
Die Restore-Funktion geht bei dir, oder? Probier doch mal bitte ein Lied abzuspielen, C.E.S. zu beenden, C.E.S. starten und gucken ob die Restore-Funktion einspringt. Falls ja, dann die Hibernate nochmal probieren....
Ich muss mir dringend ein XP-Rechner besorgen um das nachvollziehen zu können Sad
Hobi
BeitragVerfasst: Mi 26 Mai, 2004 15:43  Titel:  (Kein Titel)
Restore funktioniert - hat es jedenfalls bisher Wink
furious
BeitragVerfasst: Mi 26 Mai, 2004 15:57  Titel:  (Kein Titel)
Toll.... jetzt wollte ich eben schnell an mein Vaters Rechner im Geschäft (weil XP) und bekomme ständig folgende Fehlermeldung:
Runtime Error 7 ; Out of Memory
Kennt den zufällig jemand Wink
Hobi
BeitragVerfasst: Mi 26 Mai, 2004 16:01  Titel:  (Kein Titel)
wen ? deinen Vater ? Smile
TheZero
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 26 Mai, 2004 17:24  Titel:  (Kein Titel)
furious hat folgendes geschrieben:
Hab ICH dir schon gesagt.
Mache das nun manuell in der Config.ini diesen "CES Aus Wert" auf
2 dann funzt es.
Hobi
BeitragVerfasst: Mi 26 Mai, 2004 17:31  Titel:  (Kein Titel)
werde ich mal versuchen Smile
nellor
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 28 Mai, 2004 08:19  Titel:  (Kein Titel)
ich hab noch einen Fehler entdeckt. Und zwar sieht man bei manchen Videos oben am Bildrand noch vom Auswahlbildschirm die Datei Zahlen.
(siehe Bild)
furious
BeitragVerfasst: Fr 28 Mai, 2004 08:22  Titel:  (Kein Titel)
@nellor:
Den Fehler hatte ich schon beim Programmieren von V3.1 entdeckt! Hab aber nicht gewusst, dass der bei V3.0 auch so entsteht Wink
Das liegt daran, dass manche Videos <> 800x600 dpi Auflösung (bzw. anderen Seitenverhältnisse) haben. WMP passt diese automatisch an, wobei die nicht benutzte Fläche transparent erscheint!
Habe einfach einen schwaren Rechteck dahinter positioniert!
MFG
PS: Der aktuelle Download (auch onlyEXE) beinhaltet die Hibernate korrigierte Version. Nun kann man Hibernate aus dem Config heraus auswählen!
Hobi
BeitragVerfasst: Fr 28 Mai, 2004 15:51  Titel:  (Kein Titel)
ich wollte die neue Version ja auch heute testen - ganz ehrlich...
aber ich bin heute der totale Looser ... ich hab nicht mal das Auto aus der Garage gefahren. War nur ca. ne Stunde mit dem Hund unterwegs ansonsten hab ich mich nur faul auf der Couch rumgedrückt Very Happy
morgen wird's getestet - versprochen ! Dreifaches Indianer-Ehrenwort ! Smile
leonardo
Anmeldung: 16.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 29 Mai, 2004 23:09  Titel:  (Kein Titel)
Hi furious
Als ich gerade mal wieder ein wenig Zeit hatte C.E.S. zu testen ist mir aufgefallen das mir eine Kleinigkeit fehlt, eine Slideshowfunktion in der Bildergallerie. Wäre echt praktisch wenn man sich unterwegs die frischgeknippsten Bilder von der Digitalkamera angucken möchte.
Viele Grüße
Leonardo
furious
BeitragVerfasst: Sa 29 Mai, 2004 23:18  Titel:  (Kein Titel)
@leonardo:
In V3.0 war schon ein Button hierfür vorgesehen, aber da recht wenig Interesse an der Gallerie-Funktion bestand, habe ich mich nicht mehr weiter darum gekümmert. In V3.1 wird dies aber dann fest integriert sein. Für V3.0 mache ich mir (verständlicherweise) nicht mehr die Arbeit Wink
MFG
witti
Anmeldung: 09.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 18:19  Titel:  (Kein Titel)
@furious
Ich hab am Wochenende meinen Pc komplett in das Auto integriert. CES funzt soweit perfekt. Auch das stottern ist komplett mit der neuen Hibernate.exe weg. Bin total begeistert.
Nur ein Problem hab ich bisher noch. Und zwar hab ich den NMBN.
Wenn ich jetzt Musik höre und navigiere gleichzeitig ist die Stimme von dem Navigator so laut das es mir die Ohren raus haut. Ich hab schon probiert die Lautstärke im Navigator runter zu setzten, was aber nicht geht da er mir immer wieder die Lautsärke hoch setzt sobald ich CES starte. Gibt es da ne möglichkeit?
Wie weit ist eigentlich 3.1 da ich mich jetzt doch für das integrierte D-link entschieden habe? Glaubst du das du es mit dem blue Screen (nach Hibernate) unter kontrolle bekommst?
@alle
Gibt es jemanden der Phone Control und CES zusammen laufen hat?
Bei mir gab es immer mal wieder konflikte. Denke es liegt an der Widcom sofware da sie bei mir immer eine nicht kompatibilität (bei installation) mit xp anzeigt.
Auf alle fälle bin ich soweit total zufrieden mit CES.
Achja manchmal zeigt es bei Navigation die Leiste oben zweimal an!
Witti
witti
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 18:26  Titel:  (Kein Titel)
P.S. Kann ich meine OSK an einer bestimmten stelle fixieren?
Da ich sie immer nach unten ziehen muss, wegen den Expand.
Und gibte es die möglichkeit die Expand funktion immer da zu haben ?
Witti
furious
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 20:03  Titel:  (Kein Titel)
@witti:
Die Lautstärke des BMNEE sollte normal ein wenig lauter sein als die der Musik. Sollte sie jedoch extrem laut sein (so wie du's beschreibst), dann liegts definitiv an der Aufnahme deiner MP3-Datei. Probiere es mal mit anderen Tracks aus, ob diese eine höhere Aufnahmelautstärke vorweisen. C.E.S. setzt die Lautstärke nicht hoch. Du meinst eher, dass die Lautstärke von C.E.S. ebenfalls abnimmt, wenn du den WAVE-Kanal runtersetzt's.
Von was für einem BlueScreen redest du? Du hast doch gerade gesagt, dass das mit dem Hibernate perfekt funktioniert und zwei Sätze weiter sagst du das ein Blue Screen entsteht?!
Zu der Leiste: ich denke nicht, dass die Leiste zweimal angezeigt wird, sondern dass der Bereich doppelt als normal verwendet wird (ergo oberhalb der C.E.S. Leiste befindet sich ein freier Bereich, welcher die exakt gleiche Höhe der Leiste hat). Aber ich schon ein paarmal beobachten können, kam aber noch nicht dahiner woran's liegt. Solche Dinge werden bei V3.1 definitiv weg sein!
OSK: ich habe eine neue Version des OSK hier rumfahren, in welcher die letzte Position auf dem Desktop gespeichert wird, und das OSK beim nächsten Starten genau dort wieder erscheint. Die Expand-Funktion ständig da zu haben wird es nie geben, da es nunmal auch Bereiche gibt, in welcher die Expand-Funktion nicht funktioniert (z. B. ändern eines Dateinamens auf dem Desktop oder Eingabe einer Straße beim BMNEE (was eben beiderlei funktioniert)).
@All:
Das D-Link ist fest in V3.1 integriert, aber von der Empfangsqualität her bin ich sehr enttäuscht. Ist aber jedem seine eigene Entscheidung! Ab und zu ist der Empfang sehr gut!
V3.1 wird immer stabiler und besser, aber es entstehen stets neue Probs die beseitigt werden müssen (ich fahre schon ne Weile mit der fast fertigen Version von V3.1 herum und bin sehr begeistert von der erweiterten Funktionalität und der Navigation im Gegensatz zu V3.0 Smile)).
MFG
Bertl
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 20:10  Titel:  (Kein Titel)
Servus furious,
war an Pfingsten wieder unterwegs und konnte testen Smile. Kannst du so etwas wie eine Notiz-Funktion für den Palm in CES einbauen. Ich denke bei den sonstigen Programmen wäre das gut aufgehoben. Da sehr viele einen Touchscreen nutzen, könnte man hier einen Tachostand beim Tanken, Telefonnummern u.s.w aufschreiben. Finde ich ziemlich praktisch Smile
Beim Wechsel von 2 Titeln bei der MP3-Wiedergabe wird immer die erste Sekunde verschluckt, obwohl ich die Überblendung abgeschalten habe. Woran kann das liegen?
Bertl
furious
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 20:16  Titel:  (Kein Titel)
@Bertl:
Danke das du mich erinnerst! Ich glaube bei der ersten Struktur konnte man doch noch was von Organizer/Notizen vorfinden?! Smile War schon ne Planung von Anfang an, ist mir aber entfallen Wink wie meinst du das mit "für den PALM"??
Zu dem "Verschlucken": ich hätte darauf getippt, dass die letzte Sekunde geschluckt wird, da C.E.S. kurz vor dem Stoppen (also If AktuellePosition > Länge -1) die Track wechselt.
Ich check das mal ab!
witti
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 20:32  Titel:  (Kein Titel)
@furious
Also ich hab doch bei NMBN die möglichkeit die Lautstärke einzustellen.
Wenn ich die ohne CES einstelle (20%) wird die geänderte Lautstärke gespeichert. Soweit so gut.
Doch sobald ich CES starte wird die Lautstärke in Navigator wieder auf 80% gesetzt wobei ich vorher auf 20% gestellt habe.
Das bedeutet wenn ich Musik höre egal bei welchem Lied und bei welcher CES lautstärke ist es nicht auszuhalten.
Deshalb wollte ich einfach die Navigator Lautstärke runtersetzen sprich auf 20% das es auzuhalten ist. Doch dies hält er mir nicht.
Dachte das CES da mit eingreift und sagt das es immer 80% der normalen CES Lautstärke noch hinzufügen soll sprich 100 % CESW +80 % MBN.
Blue Screen mein ich in verbindung mit dem Dlink radio.
Hatte früher das Dlink mit media car. Da war das Problem das ich nach jedem Hibernate ein Blue Screen bekommen habe. Die Leute haben immer gesagt das es am Treiber liegt da er nicht Xp kompatibel ist.
Wegen der Leiste: Manchmal kommt oben immer 2 Leisten mit 2 mal den gleichen Symbolen (z.B. GPS und MP3). Kommt aber nicht oft vor. Ist mir halt nur aufgefallen.
Wegen dem Schlechten Empfang von D-link: Hast du da eine gute alternative?
Trotz allem ist es für mich die beste Car Software. Glückwunsch
Witti
[ Zeit: 0.7046s ][ Queries: 48 (0.3287s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
