Bertl
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 21:00  Titel:  (Kein Titel)
@furious
Mit "für den Palm" wollte ich nur schreiben, woher ich das kenne und wie ich es mir vorstelle.
Die Sekunde fällt vor allem bei Tochters Hörspielen auf, wo bei einem neuen Kapitel (Track) der Anfang verschluckt wird.
Bertl
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Jun, 2004 21:08  Titel:  (Kein Titel)
@witti:
Nein, umgekehrt: das was in C.E.S. eingestellt ist, ist prozentual davon, was im WAVE/BMNEE eingestellt wurde! C.E.S. ist IMMER leiser als der BMNEE.
Ich hatte bisher keinen BlueScreen mit dem D-Link Radio. Nutze aber auch kein Hibernate. Könnte durchaus möglich sein, dass dieser Blue Screen auch bei C.E.S. kommt, da ich auch nur die radio.dll anspreche.... ich bin aber in der Lage, das Radio auszuschalten, wenn auf PowerOff gedrückt wird (somit die DLL entladen wird).
Zu den zwei Leisten: hast du mal versucht, auch beide Buttons/Symbole drüberzufahren, um zu gucken, ob einer der Leisten auch tatsächlich da ist (und nicht nur ein Abbild auf einem abgestürzten Programm bzw. auf dem BMNEE (das passiert manchmal bei Windows Wink)).
Zum D-Link habe ich keine Alternative, aber ich habe mir soeben das Hauppage WinTV/RADIO USB bestellt... mal gucken ob ich das Teil einbinden kann...
Danke für das Lob Wink
Software: CES 4.4 - Chameleon
furious
BeitragVerfasst: Di 01 Jun, 2004 21:27  Titel:  (Kein Titel)
@witti:
Ich habe dein Anliegen nochmals überprüft und siehe da:
tatsächlich hat C.E.S. die Lautstärke wirklich ständig auf 80 % gesetzt Sad
Habe das korrigiert und in den aktuellsten Download gelegt!
Sorry nochmals!
(ist in 10 Minuten online)
witti
Anmeldung: 09.02.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Jun, 2004 22:58  Titel:  (Kein Titel)
OK danke.
Einfach nur die Exe downloaden und reinkopieren, oder?
Kann ich dann unter MBN die Lautstärke seperat einstellen, oder ist sie immernoch an einen bestimmten Wert gekoppelt?
Witti
furious
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 00:02  Titel:  (Kein Titel)
Je nachdem, wann du zuletzt C.E.S. runtergeladen hast... probier's einfach erstmal mit der onlyEXE.
Den Wert, den du im BMNEE einstellst, verstellt den WAVE-Kanal Regler des System-Mixers. Die C.E.S. Lautstärke richtet sich nach dem WAVE-Regler. Also wenn du den WAVE-Regler auf 80% hast, ist dies das maximum (100%) für C.E.S.! Regelst du C.E.S. auf 50% runter, bedeutet dies, dass C.E.S. 50% von den 80% System-Lautstärke hat; also 40%.....
Verstanden?! Das erkläre ich schon zum tausendsten mal Smile
witti
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 18:40  Titel:  (Kein Titel)
@furoius
Schon verstanden!!!!
Habe die neue exe gestestet.
Dabei ist mir aufgefallen:
Der unterschied zwischen CES und dem Wave ist zu groß.
Wenn ich in CEs bin höre ich z.b. mit 20 % Musik. Nun starte ich navigon dabei wird die Musik so leise das ich sie z.B. auf 40% hochregeln muss um ungefähr die gleiche lautstärke wie vorher zu haben.
Wenn jetzt eine Sprachausgabe kommt haut es mir die Ohren weg!!
Besser wäre es wenn mir navigon die Lautstärke nur z.B. um 5% oder 10% senkt.
Dann wäre die Musik zwar leiser aber immernoch hörbar. Und die Sprachausgabe kommt 5% lauter. Auserdem ist die Sprachausgabe sowieso immer so klar das man sie gut verstehen kann.
Ist nur ein Vorschlag!
Witti
furious
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 18:56  Titel:  (Kein Titel)
@witti:
Okey... verstanden ist gut, aber du musst auch beachten, dass ich den WMP nicht umprogrammieren kann Wink dass, wie es momentan ist, ist nunmal so, und lässt sich nicht ändern.
Laut deiner Beschreibung hört es sich so an, als ob du deine Lautstärke grundsätzlich über C.E.S. regelst. Das ist so aber nicht gedacht!
Folgendes: Der WAVE- und Master-Kanal sollte auf 100% sein. C.E.S. sollte ebenfalls auf 100% laufen. Nun regelst du die Laustärke an deinem TAPE/HeadUnit soweit hoch oder runter, bis dir die Lautstärke angenehm ist. Hast du nun den Navigon laufen, ist die Sprachausgabe definitiv leiser oder gleich laut, wie die Musik-Lautstärke (soweit deine MP3 richtig gerippt wurden). Um die Sprachausgabe nun lauter als die Musikausgabe zu bekommen, kannst du die C.E.S.-Lautstärke runtersetzen.
Alles weitere sollte dann über dein Tape geregelt werden.
So mache ich das zumindest, und bin voll und ganz zufrieden... falls mal eine MP3 etwas lauter ist als die GPS-Laustärke, kann ich dass über die C.E.S.-Lautstärke mit dem runterregeln ausgleichen.
Wenn die GPS-Ausgabe bei dir trotz dieses Prinzip lauter sein solte, dann kann da irgendwas nicht stimmen (entweder bei dir, oder bei mir) Sad
witti
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 19:20  Titel:  (Kein Titel)
Ok verstanden.
Habe bisher alles über CES geregelt.
Hab nämlich kein radio drin. Muss mir dann halt doch eins einbauen.
Hast du eigentlich einen lauten knall beim einschalten von dem PC?
Witti
furious
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Kein tape??? Smile
Also egal was passiert: meins bleibt definitiv drinnen Wink
Einen lauten Knall zwar nicht, aber einen leises knarzen... evtl. einen kleinen Kondensator dazwischen (würde ich jetzt spontan als Laie sagen...). Der Knall kommt ja vom plötzlichen Spannungsaufbau. Frag aber nochmal einen Elektriker!
witti
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Ok danke
Jens Ko.
Anmeldung: 18.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 19:39  Titel:  (Kein Titel)
zum "Knall" evtl. den Verstärker erst einschalten lassen, wenn der Rechner an ist... Also ein wenig zeitverzögert.
So machen dass die Radios auch, wenn ichs richtig weiss.
Wie schaltest Du denn den Verstärker an?
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 19:54  Titel:  (Kein Titel)
@witti
Volume Control
versuchs mal damit ... und speichere deine einstellungen als Profile ab !
witti
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 20:07  Titel:  (Kein Titel)
@hobi
danke werde es gleich mal testen.
@jens Ko
Starte meinen Verstärker mit der Zündung.
Da ich ja momentan kein Radio drin hab.
Zeitverzögert wäre sicher eine Lösung jedoch wie man das macht weiß ich nicht!
furious
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Eben mit nem Kondensator, oder nicht? Der wird ja erst voll geladen und dann geht's durch Smile oder habe ich da bei der Elektrotechnik-Vorlesung wieder nicht richtig aufgepasst Wink
Jens Ko.
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 21:13  Titel:  (Kein Titel)
hmm, das könnte funken, aber man muss da denke ich auch noch einen Widerstand einbauen. Denn nur der Kondi wird sicher zu schnell geladen sein.
sollte so 1-2 sec nachdem der PC an ist die 12V Schaltspannung auf den
Verstärker legen. Leider weiss ich nicht, ab welcher Spannung am Remote Eingang der Verstärker einschaltet...
[ Zeit: 0.5770s ][ Queries: 48 (0.2306s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
