holger76
Anmeldung: 08.01.2005
BeitragVerfasst: Di 26 Jul, 2005 03:52  Titel:  Diversity-System - nur mit Videosignal Ausgabe?
Ich habe eine evtl ziemlich dumme Frage:
Ich lese viel von Diversity Tunern.. diese geben aber wohl alle ein fertiges Videosignal aus, welches nur noch dargestellt werden muss, z.b. per monitor ?
gibt es systeme, die das signal in die normale antennenbuchse einspeisen, damit ich damit meine CarPC -TV Karte beliefern kann ?
Ich suche im allgemeinen nach einer sehr guten Antenne, um meine TV-Karte zu nutzen, ich möchte keinen externen Tuner.
gruß... Holger
Outatime
Anmeldung: 18.09.2004
1981 DeLorean DMC-12
BeitragVerfasst: Di 26 Jul, 2005 09:37  Titel:  (Kein Titel)
Nein, das gibt es m.W. nach nicht. Du wirst auch im mobilen Bereich keine "sehr gute Antennenlösung" finden. Gerade weil der Empfang im Auto/o.ä. problematisch ist, wurden ja Diversity-Tuner entwickelt, um das Problem quasi von einer anderen Richtung anzugehen.
Was hast Du denn eigentlich gegen einen externen Tuner? Der kann das Empfangsproblem lösen, und ausserdem auch das Problem das langsame Boards mit einer Internen TV/DVB Karte ohnehin überfordert sind was die Rechenleistung betrifft...
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Di 26 Jul, 2005 11:03  Titel:  (Kein Titel)
Wie sieht es dann mit dieser hier aus?
http://www.karpc.de/shop/product_info.php/products_id/258/cPath/72_92/DVB-T_/_Analog_TV/Interne_DVB- T_Dipol-Antenne_mit_Verst_rker.html
holger76
BeitragVerfasst: Di 26 Jul, 2005 14:26  Titel:  (Kein Titel)
bei mir schaut das wie folgt aus: ich habe einen rechner 2,6GHz und eine Hauppauge DVBT-Karte... dann gehe ich von meiner grafikkarte in mein radio mit 1x aux-eingang und stelle das bild dar. sicher, alles nicht perfekt, aber es reicht.
ich habe somit keine möglichkeit, noch ein anderes videosignal dazustellen. zumindest keines, was mir jetzt einfällt. und ich möchte natürlich auch die dvb-t karte nutzen, wenn ich sie schon habe. die fernbedienung davon nutze ich allerdings schon für die gesamte pc-steuerung...
diese antenne habe ich ja auch schon im auge, aber benötigt die nicht evtl. auch noch so einen diversity rechner, der die beiden antennensignale verarbeitet ? ich weiß nicht, ob ich diese einfach so an meine karte anschließen kann Sad
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Di 26 Jul, 2005 14:39  Titel:  (Kein Titel)
Wie im anderen Topic auch schon geschrieben, gäbe es diese hier auch noch:
http://www.karpc.de/shop/product_info.php/products_id/261/cPath/72_92/DVB-T_/_Analog_TV/TV-Innenante nne_mit_Verst_rker_25dB.html
holger76
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2005 22:03  Titel:  (Kein Titel)
gibts die auch ohne die klinenstecker, also normale antennenbuchse ??? wenn die was taugen sollte, würde ich sogar bei dem preis in den sauren apfel beißen...
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Do 28 Jul, 2005 00:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke da wird evtl ein Kabel mit dabei sein. Denn mit rund 30cm Kabel würde man ja eh nicht recht weit kommen Wink
Vielleicht gibt es ja auch einen Adapter?
Ansonsten einfach mal kurze Anfrage per Mail oder Telefon beim Verkäufer.
[ Zeit: 1.4140s ][ Queries: 47 (0.3916s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
