furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2005 07:25  Titel:  Dig./Analog./-Tacho/-DZM/Shift-Light in C.E.S.
Hallo Community,
die Gala-Funktion wurde überarbeitet. Die Zeigerdarstellung ist noch flüssiger als zuvor: abhängig von der Daten-Geschwindigkeit der Tacho-Quelle (RS-Karte, GPS-Signal, OBD-II) werden Zwischenwerte errechnet und animiert dargestellt. Anhand dieser Daten ist auch das Errechnen der zurückgelegten Strecke möglich und Durchschnittsgeschwindigkeit möglich.
Der Default-Skin wurde angepasst und kann ab dem nächsten Update ohne Weiteres genutzt werden. Neben dem Einlesen des Tacho-/Drehzahlwertes sind ab dem nächsten Update viele weitere Funktionen über die RS-Karte realisiert worden.
Software: CES 4.4 - Chameleon
Brainpain
Anmeldung: 24.10.2004
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 19:52  Titel:  (Kein Titel)
Ab wann ist das nette Bildchen in C.E.S. Integriert? Ich hab mir vor ein paar Tagen mal die aktuellste Version runtergeladen, aber da wars noch nicht drin. Sad
danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Vermutlich ab Version 3.3
furious
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 22:42  Titel:  (Kein Titel)
@All:
Die V3.3-BETA-Pakete sind schon draussen und werden getestet, während ich die letzten Funktionen integriere.. ich kann nicht sagen wir lange das dauert.
Benjamin
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 13:42  Titel:  (Kein Titel)
na dann sind wir ja mal mehr als gespannt.....
Prefect
Anmeldung: 06.05.2004
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 11:03  Titel:  (Kein Titel)
@Furious: wo "draussen" sind die V3.3 Beta Pakete denn? Würde mich auch interssieren!
Grüsse! Chris
furious
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 14:37  Titel:  (Kein Titel)
@Prefect:
Das ist nicht offiziell und einer kleinen BETA-Tester-Gruppe vorenthalten.. falls du Zeit hast und auch richtig alles nutzt, kannst du es gerne auch haben. Hierfür bitte eMail-Kontakt.
Benjamin
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 15:11  Titel:  (Kein Titel)
geht bei der 3.3 auch dann die obd unterstützung ??
furious
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 15:16  Titel:  (Kein Titel)
@Benjamin:
Ja, geht.
Benjamin
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 15:23  Titel:  (Kein Titel)
wow gueven, das ist das geil - ich würde mich als 3.3 betatester speziell für obd anbieten Smile
furious
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 15:36  Titel:  (Kein Titel)
@Benjamin:
Was für ein ODBII-Modul hast du? Ich habe ein ELM232 kompatibles Gerät von meinem Sponsor benutzt. Scheinbar unterscheiden sich die erhaltenen Daten..
Wegen dem Paket: Kontaktiere mich bitte per eMail.
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 17:57  Titel:  (Kein Titel)
Das hört sich ja gut an Smile
Wird als OBD auch die Hardware von http://www.auto-intern.de unterstützt? Also die ganzen VAG-COM Adapter?
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 20:14  Titel:  (Kein Titel)
@markus: Das "Problem" hier ist, dass furious auf Basis des "ELM232"-Chips programmiert hat. Die meisten (oder sogar alle??) VAG-com-kompatiblen Geräte haben kein ELM232.
Der @folker hat mir mal gesagt er wird demnächst was anbieten dass vag-com unterstützt, den elm-chip hat und per usb angeschlossen wird.
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 21:35  Titel:  (Kein Titel)
Macht nix, ich behalt mein VAG-COM eh, da ich die Diagnosesoftware auf jeden Fall brauche.
furious
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 22:54  Titel:  (Kein Titel)
@All:
Folker hat mich gesponert und dieses neue Modul funktioniert mit C.E.S.. Kostet (glaub ich) knapp 50 Euro und läuft prima!
folker
Partner
Partner
Anmeldung: 28.06.2005
BeitragVerfasst: So 21 Aug, 2005 00:21  Titel:  (Kein Titel)
na da will ich auch mal was zum besten geben...
Furious bindet ein ELM32x kompatibles Interface in C.E.S. ein. VAG Interface gehen dafür nicht, die sind einfach einfach zu einfach.
Ab 22.8. in sind die OBD-Diags in Stückzahlen erhältlich- abgestimmt für C.E.S. DIAG Software unter www.OBD-DIAG.de
Vollkompatibel zu ELM323 nur viiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeel billiger
USB 2.0 kompatibel 49,90 Euro
na denn...
MarkusZ01
BeitragVerfasst: So 21 Aug, 2005 12:46  Titel:  (Kein Titel)
folker hat folgendes geschrieben:
Kann der dann auch alles was der hier kann:
http://www.auto-intern.de/module-pagesetter-viewpub-tid-13-pid-5.html
Benjamin
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 11:36  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe es auch gestestet - mein "VAG Com Adapter" funktioniert damit auch nicht Sad(
Kann mir jemand eine Bezugsquelle für diese ELM32x Kabel nennen - ich würde gerne diese Funktionen schnellstmögich integriert haben !
Und wie ist dass dan - geht mit diesem Kabel dennoch das VAG-Com !?
Und kann man dann auch noch die Werte anderer Messwertblöcke auslesen und im CES darstellen !? (interssant wär da ja, Ladedruck, Öltemp, usw usw.)
folker
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 10 Sep, 2005 19:22  Titel:  (Kein Titel)
VAG Adapter können nicht mit OBD kommunizieren - es geht nicht - wirklich nicht.
Das OBD-DIAG AGV3000 hat einen VAG-Modus (voll KKL fähig - für Profis) kann also mit der Software VAG.com bis 311 genutzt werden. Das heißt aber nicht, der Umkehrschluß, man kann CES auf Basis des KKL-Moduls nutzen. Nein, geht nicht.
Im OBD-Modus werden Daten an CES geliefert und dort auch visualisiert. Der Umfang ist Programmabhängig. Da ich weiss, dass Furious wie ein kleiner Teufel dran arbeitet, wirds sicher sehr interessant werden. Zumindest hat es mich schwer beeindruckt, da wird noch Einiges an Neuerungen kommen....
Auch wer noch mit einer Lizenzierung liebäugelt, der sollte sich mal das Bundle von OBD-Interface und C.E.S. anschauen
OBD-DIAG ab sofort können auch Privatkunden sich anmelden.
Benjamin
BeitragVerfasst: Mo 12 Sep, 2005 08:43  Titel:  (Kein Titel)
Hi Folker,
wie siehts mit der KL Unterstützung aus !? KKL ist doch glaube ich nur für Audi ab BJ 2002!? Oder habe ich das falsch im Gedächtnis?
Oder ist KKL automatisch KL kompatibel ?
Wenn ich meinen GOLF IV (BJ 2000) damit im Diagnosemodus betreiben kann, nehm ich sofort ein Kabel. Smile
Benny
[ Zeit: 1.1172s ][ Queries: 47 (0.3577s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
