dubbi
Anmeldung: 16.05.2005
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2005 13:51  Titel:  ton geht weg für paar secunden
hallo,
ich habe ne terratec aureon soundkarte. die mit chinch.
habe das problen das beim hören mal hinten und mal vorne die lautsprecher ausgehen. habe die karte hinten im kofferraum über ne usb verlängerung.
woran kann das liegen??
mfg dubbi
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2005 14:33  Titel:  (Kein Titel)
mal ohne usb verlängerung probiert?
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2005 14:44  Titel:  (Kein Titel)
Habe die selbe Karte aber keinerlei Probleme damit...
Sorry, wüsste auch nicht, wo ich da anfangen würde mit der Fehlersuche.
Gruß Manu
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2005 15:27  Titel:  (Kein Titel)
Wie lange ist denn die USB Verlängerung? Wenn sie länger als 3 Meter ist, ist es eine aktive? Hast evtl. schon mal neue Treiber probiert?
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2005 17:57  Titel:  (Kein Titel)
ich hate das ding und aus diesen grund weggegeben.
allerdings hatte ich nach ner zeit ein komisches geräuch und dann erst nix mehr.
Es ging bei mir aber wenn ich es seperat an einen hub angeschloßen habe. Also zum beispiel am usb backpannel nur die soundkarte (usbbox) und den rest am front usb
dubbi
BeitragVerfasst: Do 28 Jul, 2005 12:34  Titel:  (Kein Titel)
ich habe ein glaube 3 -5 meter kabel das sein strom ausn pc zieht.
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Do 28 Jul, 2005 13:15  Titel:  (Kein Titel)
Probier einfach mal einen aktiven Hub dazwischen zu hängen, obs dann besser ist. Oder die Möglichkeit von roan mal testen.
Klingt zwar komisch, aber EDV heißt ja nicht umsonst "Ende der Vernunft". Roan waren die beiden USB Anschlüsse die du dann verwendet hast von unterschiedlichen Controllern? Oder war es ein und der selbe Controller und nur ein anderer Bus sozusagen?
[ Zeit: 1.1668s ][ Queries: 47 (0.7424s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
