Audi-freak-83
Anmeldung: 08.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2005 17:49  Titel:  USB Kabel 5m wo kommt der Aktive USB HUB???
hi,
bin gerade beim Einbau. Vorne ist der Touchscrenn kommt dar der USB Hub und dann das 5m kabel oder kommt erst 5m und dann USB Hub. Es müste doch sein das der USB Hub ans Ende kommt um die Signale zu verstärken, oder???
Touch -> Hub -> 5m Kabel -> PC oder
Touch -> 5m Kabel -> Hub -> PC
thx
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2005 18:02  Titel:  (Kein Titel)
ja richtig,
also merke dir sobald der bus um 5 meter verlängert wird brauchst du sozusagen einen verstärker (aktiver hub)
wenn du es umgekert machen solltest wäre es ja eine zimmliche kabel verschwändung.
usberät->5meter>usbgerät
pc>5meter>HUB>TFT
[ Zeit: 0.8993s ][ Queries: 48 (0.4927s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
