BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich Dir helfen soll, sag Bescheid. Aber eben nur mit dem GPSSpeedo von den GPSApps. Ich kann ja auch mal probieren ShowGPS in einen Skin einzubinden. Der Flashspeedo zeigt bei mir nur Null an.
dru
Anmeldung: 11.06.2005
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 19:57  Titel:  (Kein Titel)
Nett von dir, Danke. Nur ist die Abbildung ja schon für MMI zu groß wie du meinst, dann kann ich`s ja ganz vergessen. Oder kann man die Größe irgendwie doch umändern?
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 20:19  Titel:  (Kein Titel)
So der GPSspeedo von Zorro geht nun auch, ist die bessere Wahl, da skinbar. Man muß nur die mitgelieferte gps.dll (mit regsvr32.exe gps.dll) registrieren Wink Also der MMI geht damit, ich muß nur mal den Skin vom Speedo anpassen.
dru
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 20:40  Titel:  (Kein Titel)
Soweit hatte ich auch grade erst gelesen. Ich tu mal hier weiter und meld mich gleich wieder - scheinst ja auch - wie ich - den ganzen Tag hiervor rumzubasteln. Wink
dru
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 20:42  Titel:  (Kein Titel)
Hast du die dll denn da gelassen wo sie ist, oder ins System32 kopiert?!? Zudem: Womit hast du die XML-Datei bearbeitet??
Bei mir tut sich nämlich weiterhin nix. Habe es aber auch nur als standalone ausprobiert - müsste dann aber dennoch laufen, oder nicht?!
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 21:24  Titel:  (Kein Titel)
Die dll ist im Ordner verblieben. Ich habe sie per Eingabeaufforderung im GPSspeedo Ordner registriert. Die xml habe ich per Editor bearbeitet. Standalone läuft er natürlich auch. Ich mache mal nen MMI Speedo Skin - bis gleich Wink
PS: War heute früh ne Sache von ein paar Minuten und heute Nachmittag vielleicht ne halbe Stunde, bis es lief Wink
dru
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 21:29  Titel:  (Kein Titel)
Dann muss ich wohl spätestens jetzt meiner Freundin zustimmen, dass ich blöd bin. Shit!
Verstehe aber nicht, warum`s nicht funktioniert - mache schließlich dasselbe wie du auch. In der XML-Datei muss man doch lediglich den Com-Port angeben, oder nicht?!?!? *verzweifel*
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Bekommst Du noch ne Fehlermeldung? Hat GPSspeedo nen eigenen COMPort?
So ein Skin ist garnicht so leicht. Wie findest Du es? Die Geschwindigkeitsanzeige unten weglassen? Soll ich noch "km/h" in den Tacho schreiben?
Edit: So km/h ist nun drin.
dru
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 22:06  Titel:  (Kein Titel)
WOW - Im MMI sieht`s echt gut aus!! Solltest du aber vielleicht n bissl größer machen - fände ich jedenfalls schöner. km/h würde gut unter den Needle-Mittelpunkt hinpassen - Die digitale Ausgabe unten sieht wohl gut aus.
Fehlt nur eins: MICH AUCH SOWEIT BRINGEN!!!!
Ich hab GPSspeedo neu runtergeladen - in nen neuen ORdner gesteckt, GPS.dll registriert und in der XML.configure Datei den COMPort (3) eingestellt. Sicherheitshalber nochmal neugestartet, aber sobald ich auf GPSspeedo klicke kommt die Fehlermeldung, dass die Anwendung nicht richtig initialisiert wurde. Hab`s bei laufendem RR, und ohne RR probiert, sowie auch mit laufendem MM und ohne MM. Hab ich was vergessen?!? Startet das Prog bei dir als standalone??
könntest du mir vielleicht mal den Inhalt von deinem GPSspeedo.config zeigen?
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Mach mal Dein ICQ an, hab Dich gerade angeschrieben.
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 23:22  Titel:  (Kein Titel)
So, bei dru fehlte .net Framework.
Hier das Paket für MMI, eine Readme ist dabei. Das Ergebnis ist weiter oben zu sehen. Viel Spaß damit.
dru
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 00:08  Titel:  (Kein Titel)
Jo - ans simple hab ich wiedermal nicht gedacht. *g*
Hier laufen momentan beide Rechner unter vollast - ich schau mir dein Paketchen nachher noch an. Arbeite jetzt daran GPSspeedo ins BMV2 einzubinden. c ya
dru
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 01:05  Titel:  (Kein Titel)
Endlich - Ein Ende!!
Ist von der Funktion her sogar besser geworden als ich dachte. Habe folgenden beiden Zeilen in die menu.skin geschrieben.
B20,290,130,220,220,"RUN;C:\Dokumente und Einstellungen\MEDIcAr\Desktop\CarPc\RR\GPSspeed\GPSspeedo.exe;GPSspeedo"
A01,290,130,220,235,"RUN;C:\Dokumente und Einstellungen\MEDIcAr\Desktop\CarPc\RR\GPSspeed\GPSspeedo.exe;GPSspeedo"
Dadurch habe ich auf der Menüseite ein freies Feld. Wenn ich das Tacho laufen lassen will klick ich da einmal drauf und GPSspeedo bettet sich dort ein und läuft. Nur gefällt mir das Tacho nicht so ganz, drum werde ich mal in kürze sehen, wie ich dies umgestalten kann.
Werde es jedenfalls so mal einige Tage benutzen - wenn`s mir nicht gefällt schreibe ich`s auf das LOAD-Befehl um, damit GPSspeedo sofort startet.
Und jetzt schau ich mir mal dein MMI-Paket an @ Mac.
greetz
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 02:21  Titel:  (Kein Titel)
Mit LOAD hatte ich es heute probiert und hatte da keinen Erfolg. Der Befehl will wohl ein eigenes Menü, was RUN nicht benötigt.
PS: Glückwunsch zur Lösung!
dru
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 03:42  Titel:  (Kein Titel)
Hi Mac. Sorry für`s späte Feedback - Ich hatte noch allerhand an meinem BMV2 Skin bezüglich des versch... Speedo zu tun.
Habe dann nach langem Probieren eine relative Lösung gefunden.
Dann hab ich mir dein Paket installiert und konfiguriert und wie vor einigen Stunden schon geschrieben: Sieht verdammt gut aus!!
Kann imMMI "Navigation" leider nicht benutzen um meine Theorie zu bestätigen, aber mir scheint, dass du letztlich das selbe Problem hast wie ich.
Auch du musst im MMI erst einen Klick von dir geben, ehe das GPSspeedo startet. (Wenn ich mich nicht vertue sogar einen Doppelklick - also bin ich mit nem Button besser dran. hehe)
Nur wenn du dann dein Navi startest ist doch dein COMPort bereits belegt, somit dürfte dein Navi doch garnicht erst funktionieren, oder wie handhabst du das??
Bei meinem BMV2 habe ich jedenfalls das selbe Problem gehabt. Verdammt lange nachgelesen und probiert und ein paar Abstürtze erlebt, aber jetzt habe ich so ne erstmal-Lösung.
Ich habe im Menu.skin folgendes abgeändert:
B08,451,303,339,106,"CLOSE||GPS","GPS"
Wäre also das "Navigation"-Button im MMI.
Durch dieses Doppelbefehl werden erst alle Applikatopnen der aktuellen Seite geschlossen und dann wird GPS-Prog gestartet.
Nur einen Haken hat die Sache: Durch das "CLOSE"-Befehl wird auch das EXIT-Menü aufgerufen, was man zwar duch "Cancel" abbrechen kann, aber das war bis jetzt die einzige Möglichkeit für mich, auch wenn`s nicht ganz so schön ist. Das Befehl "CLOSEWINDOW" habe ich in tausend Formationen versucht - scheint garnicht zu funktionieren, sprich: Es gibt sonst kein Beenden für Applikationen, da ich so ziemlich Alles durchgelesen habe.
Ach nochwas - Stell mal die Folgende Option in deiner GPSspeedo Configure-Datei ein:
<!-- Show the form with or without frame -->
<ShowFrame>false</ShowFrame>
Habe beim Starten des GPSspeedo-Apps im MMI (nach deinen Einstellungen) das Frame kurzzeitig gesehen - hiermit wird dies garnicht erst gezeigt. Wink
Tolle Wurst - Es ist zwanzig vor vier morgens - ich hab den ganzen Tag vor Rechnern gesessen - habe Viereckige Augen - Kopf tut weh - muss in wenigen Stunden wieder aufstehen - ich geh ins Bett!!!
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 10:50  Titel:  (Kein Titel)
such mal bei mp3car.com nach X-Port ! Funktioniert besser als die Redirector/Comfoolery Lösung..
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 11:38  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin nach meinem Post oben ins Bett.
Ich nutze einen GPS-Splitter (GPSGate oder ShowGPS), um aus dem einem COM-Port wo der Empfänger dran ist, so viele zu machen, wie ich benötige. Im Auto sind es aktuell drei (FD, ShowGPS, cPOS). ShowGPS bringt X-Port mit, ist aber Shareware. Nur X-Port selbst ist Freeware.
Stimmt, mit einem Klick starte ich den GPSspeedo. Das liegt wohl daran, daß wir Buttons verwenden. Die Navi im MMI geht, wenn man External nutzt, bei mir FreeDrive. FD benötigt aber dafür nen neuen Skin, so sieht es echt bescheiden aus.
Der Tipp mit dem Frame ist gut, werde ich gleich ändern.
Ohne Klick geht leider nicht, ich habe noch nichts gefunden, das automatisch "Run" ausführt. Ach ja in der Config habe ich jetzt auch die Position und Größe vom Speedo im MMI Skin eingetragen, weil es sonst etwas beim Start springt. Der GPSspeedo läßt sich auch schön strecken, damit die gestauchte Anzeige auf einem 7" wieder stimmig wird. Wenn man dies anwendet, wird der Tacho aber kleiner und die Nadel zeigt nicht ganz genau an.
dru
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn ich`s jetzt richtig verstanden habe benötige ich leidglich dieses X-Port um Gpsspeedo und Navi gleichzeitig benutzen zu können, ergo - die ganze Bastelei letzte Nacht war für`n Arsch?!? Klasse.
Musste meinen Speedo im BMV2 auch verkleinern (240/220) und leicht strecken, fällt aber kaum auf. Die Position bestimmen ist auch ne nette Idee - das Kleine Springen ist ebenfalls nicht so besonders schön.
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 17:54  Titel:  (Kein Titel)
Wieso fürn Arsch? Installiere XPort lege den Eingangs und zwei Ausgangs Ports fest und dann erfeue Dich an beiden. Die Navi im Hintergrund und den Speedo in Sicht Wink Ich sitze immernoch an einem passenden Tachoskin für MMI.
dru
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 18:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich meinte ja auch den gestrigen Part, den CLOSE-Befehl für`s speedo herauszufinen, für`n Arsch. naja, egal.
Werde heute Abend mit dem Tachoskin beginnen.
Sag mal, hast du das bei speedo verstanden, bezüglich "Value 4,7 MaxSpeed240"?!?
Möchte mir jedenfalls ein Transparentes Tacho erstellen, wo ich nur die Ziffern und die Nadel sehen kann und das möglichst bis 260 km/h.
[ Zeit: 0.7261s ][ Queries: 47 (0.3071s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
