BeitragVerfasst: Fr 29 Jul, 2005 15:41  Titel:  (Kein Titel)
Genau den hab ich gesucht, aber nicht gefunden Smile
Der ist ideal. Preis Leistung ist 5A / 1,15€= 0,86956521 A/€ *lol*
Davor und dahinter ein 10µF Tantal und dahinter ein 220µF Elko (oder größer).
Das reicht als Beschaltung.
An die Karrosserie kann man ihn definitiv nicht anschrauben.
Also nurmitseperatem Kühlkörper.
Den Mortorstart wird er solange überleben, solange die Batterie über 6V bringt.
1V braucht er mehr als die Ausgangsspannung.
Ich denke aber das dein Auto bei 6V BAtteriespannung eh nicht mehr starten würde.
Peer
ps: hab heute glaube ich einen Clown gefrühstückt.
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Di 02 Aug, 2005 18:09  Titel:  (Kein Titel)
wenn man mal die Suchfunktion benutzen würde wäre die Sache relativ einfach gewesen...
die nötigen 5V für einen 4-fach USB-Hub der nach USB-Spezifikation max. 2,5A benötigt realisiert man am billigsten und effizientesten mit einem LM2576
die benötigten Bauteile kosten bei Reichelt zusammen rund 4,- Euro
der LM2576 hat als Schaltregler einen guten Wirkungsgrad, deutlich besser wie ein Längsregler, Masse liegt am Gehäuse an so das man das Teil irgendwo direkt am Blech montieren kann und zusätzlich gibts noch einen Einschaltpin der maximal 30µA braucht
der Eingangsspannungsbereich beginnt bei 8V was bei intakter Stromversorgung des Autos auch beim Kaltstart im Winter kein Problem darstellt
wenn ein Bordnetz beim anlassen auf 6V zusammenbricht dann ist entweder die Verkabelung und/oder die Batterie völlig unterdimensioniert oder entsprechend altersschwach
firewall68
Anmeldung: 26.01.2006
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 15:22  Titel:  wo spannung für aktiv usb hub abgreifen
sorry die dumme frage bin newbee hat jemand mal ein bild von nem fix fertigem teil. ihr redet von kondesatoren vorne dran hinten dran kühlung ohne kühlung etc. wen jemand keinen plan hat von was ihr da quwatsch wäre ein bild hilfreich. vor allem für mich das ich mir vorstellen kann ob das einzelteile sind die auf eine platine gehören mit kabeln dran.
thx for help
mike
firewall68
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 16:14  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Forum!
Hier geht es zu dem gewünschten Artikel über einen Step-Down-Regler für 5V 2A (es sind auch 3A möglich).
[ Zeit: 0.5127s ][ Queries: 48 (0.2204s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
