Sedici
Anmeldung: 16.02.2005
BeitragVerfasst: Do 28 Jul, 2005 22:36  Titel:  Fortuna U2 kein Empfang
Ich habe mir bei ebay eine Fortuna U2 geordert,und hatte vor 3Wochen noch beim Konfigurieren Probleme.Der Comport war ständig busy.
Heute wollte ich es noch einmal probieren und siehe da,ohne das ich etwas verändert hätte,funktionierte es auf Anhieb.
Nur jetzt bekommt sie keinen Empfang.
Einstellungen sind in der Systemsteuerung,im MM Configmenue und im GPS Menue von MM gleich(also überall comport 4,baut 4800).
Könnte es sein,daß die Maus kaputt ist ?Oder muß die Maus sich erst eine gewisse Zeit am USB Anschluß aufladen?
Oder habe ich wie so oft bei ebay kaputten Schrott gekauft???
Gruß Sedici
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 29 Jul, 2005 03:54  Titel:  (Kein Titel)
Hast du schon mal andere Software getestet wie z. B. GPSInfo?
Kann sein dass die Maus einfach erst noch richtig programmiert werden muss.
Evtl auch mal mit der Bitrate im Programm spielen, 9600 oder 38200 einstellen.
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Fr 29 Jul, 2005 11:19  Titel:  (Kein Titel)
Versuch mal mit dem Teil spazieren zu fahren. Bei mir hat es auf dem Schreibtisch auch nicht geklappt. Als ich das Teil im Auto hatte und ne halbe Stunde spazieren gefahren bin, hats auf einmal wunderbar geklappt. Seit dem braucht die Maus noch ca. ne Minute, um zu lokalisieren.
Probiers einfach mal aus!
Gruß Manu
Sedici
BeitragVerfasst: Fr 29 Jul, 2005 19:02  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Antworten.
Werde mal alles durchprobieren,mach jetzt gleich mal ne Probefahrt.
Wenn das nix bringt werde ich es mal mit der Bautrate testen.
Gruß Sedici
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 30 Jul, 2005 10:13  Titel:  (Kein Titel)
@ Sedeci,
guck mal in der Systemsteuerung/Hardware/Gerätemanager ob ne "serielle Maus" installiert ist. Falls ja, raus damit.
[ Zeit: 0.8578s ][ Queries: 47 (0.3496s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
