Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cpos cover anzeige
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 30 Jul, 2005 03:13  Titel:  cpos cover anzeige
ab v0.99.43 gibt es eine erweiterte cover anzeige:
cpos sucht erst im verzeichnis des aktuellen titels nach einem cover.
falls sich dort kein .jpg befindet, schaut cpos in eine datenbank namens "cover.ini" in der die namen der interpreten + bildname abgelegt sind.
die cover.ini kann folgendermaßen aufgebaut sein:
[Images]
usw....
also immer der interpret ohne leerzeichen und dahinter das bild ohne pfadangabe.
wegen unterschiedlicher schreibweise im id3 tag kann es nicht schaden, interpreten mehrfach mit verschiedenen schreibweisen einzutragen. z.b. "aerzte" und "dieaertze".
die cover.ini muss sich im cpos verzeichnis befinden, die bilder selber müssen im ordner "cover" , ebenfalls im cpos verzeichnis, abgelegt sein.
dadurch hat man (je nach vollständigkeit der datenbank) immer ein bild des interpreten und wenn vorhanden sogar das richtige cover des entsprechenden albums.
gruß,
fuchs
ps: möglicherweise kann man auch auf bereits vorhandene interpreten-datenbanken zurückgreifen.
Jens Ko.
Anmeldung: 18.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 16:29  Titel:  (Kein Titel)
Hi fuchs!
Ich habe zu hause ITunes am laufen. Bei iTunes kann man in den MP3 Tag der MP3 Datei auch ein Cover "einbauen". Könnte man (je nachdem, wie gut die MP3 Tags gepflegt sind) auch dieses Cover mit in die Suche einpflegen?
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 23:35  Titel:  (Kein Titel)
hi jens:
ist das cover bild tatsächlich im id3tag integriert?
wenn du mir sagst, wie man es extrahiert, könnte man es natürlich auch anzeigen.
gruß, fuchs
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 15:01  Titel:  (Kein Titel)
genau das macht auch air2mp3 ... das cover wird dann im mediaplayer unter den zusatzinfos angezeigt (nicht gelinkt, wirklich im tag)
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 22:35  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe ich jedem Verzeichnis mindestens ein jpg mit dem Cover, aber angezeigt wird keines. Ich nutze den MCE-Skin. Mit myHTPC funktioniert es.
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 23:12  Titel:  (Kein Titel)
bei mir werden komischerweise manche covers angezeigt und andere nicht. (mce skin)
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: So 13 Nov, 2005 23:17  Titel:  (Kein Titel)
fuchs hat folgendes geschrieben:
hi jens:
gruß, fuchs
Das hier ist IMHO das was du suchst:
http://www.id3.org/id3v2.3.0.html#sec4.15
Hab mich hingesetzt und gegoogled, so lange bis ich es gefunden hab, weil ich diese Funktion auch hammergeil finden würde!
Und hier liegt der Rest, den es über ID3-Tags zu wissen gibt:
http://www.id3.org
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2005 00:16  Titel:  (Kein Titel)
dann muss man sich nur noch in jede datei das bild einbasteln.. aber das würd ich gern machen... natürlich haben die dinger dann keine mords auflösung (allein schon die datenredundanz sad6 )
x3on
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2005 18:18  Titel:  (Kein Titel)
naja, ich dachte eher als zusätzliche lösung, nicht als ersatz für das bisherige system.
bin mal gespannt wie sich das dann bei größeren mp3-sammlungen auswirkt. selbst wenn so ein bildchen 10kb hat, dann sind das bei 10000 MP3s auch schon 100MB, die man sich eigentlich hätte sparen können. Vor allem in jedes MP3 eines Albums dasselbe Bild reinpacken ...
Aber ich fänds trotzdem praktisch, weil dann hast deine MP3s und die werden geplegt und man muss sich ned nochmal um eine Datenbank oder cover-verzeichnis oder so kümmern.
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2005 22:22  Titel:  (Kein Titel)
bei mir allen schon wegen air2mp3... (meine mp3quelle)
das macht das bild einfügen automatisch + pegel
[ Zeit: 0.9130s ][ Queries: 47 (0.3777s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
