VipViper2000
Anmeldung: 06.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 30 Jul, 2005 16:52  Titel:  Sprachausgabe nach jedem benutzen weg... (Hibernate Problem)
Hi Leute!
Bei meinem TB5 ist es echt komisch. Wenn ich es nutzen will, muss ich erstmal den Rechner neu starten, sonst krieg ich keine Sprachausgabe ( arbeite sonst mit Hibernate ). Mir ist eben aufgefallen, dass wenn ich nicht neustarte, nicht einfach nur die Stimme im TB5 nicht geht sondern die kompletten Stimmen auch nicht da sind ( in dem TB5 Menü, wo man die Stimmen auswählen kann ).
Hat einer ne Ahnung, woran das liegt? Das nervt nämlich ziemlich, mal abgesehen von dem ständigen "Weg konnte nicht berechnet werden"....
EDIT:
Konnte das Problem ein wenig eingrenzen: Mit dem Update von TB5 sind anscheinend ( noch nicht ausreichend getestet ) die "Weg konnte nicht berechnet werden" Probleme weg.
Und zu dem Tonproblem: Ist immer noch da, aber es liegt definitiv am Hibernate von Windows. Auch wenn ich Travelbook nach einem normalen Neustart des Rechners NICHT ausführe, dann in den Hibernate gehe und wieder hochfahre, geht die Stimme nicht. Werde wahrscheinlich einfach das System mal platt machen und alles neu installen Sad .
bruno
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 15:19  Titel:  (Kein Titel)
das hatte ich auch schon. schwupps waren die stimmen wech!
war aber nur sporadisch, habe den ganzen käse reinstalliert. ist echt arbeit!
versuchs mal mit "reparieren"!
seit dem update habe ich das aber nicht wieder gehabt Pray
VipViper2000
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 17:21  Titel:  (Kein Titel)
bevor ich mit dem reparieren kac*** anfange, wirds einfach schnell neuinstalliert - hab ja zum Glück meine Vollautomatische WinXP InstallCD Wink
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 17:24  Titel:  (Kein Titel)
verdamt ich dachte nur ich habe das Problem mit den Sprachen naja hilft wohl nur ne neu Install schade
Software: Centrafuse
VipViper2000
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 17:32  Titel:  (Kein Titel)
Jop, hab ja reinstall gemacht -> geht. Obwohl ich jetzt wieder dieses nervige Problem mit CES und der Überlagerung von TBook habe.. Irgendwas ist ja immer
Slavi
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 18:28  Titel:  (Kein Titel)
ja wer einen Car PC haben will mus leiden
Ich Idiot habe eben 3 CDS Verbrannt um vestzustellen das die Stromversorgung vom Laufwerk nicht angeklemmt war Confused
Dr.Bob
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Fr 12 Aug, 2005 13:29  Titel:  (Kein Titel)
hi,
schaut mal in den Autostart-Ordner, dort findet ihr einen link irgendwas mit secure, wen man das nach dem aufwachen das rechners noch mal startet, dann geht auch die sprachausgabe wieder.
fazit: starten von mapguide mit einer batch datei, die vor dem starten die secure datei startet.
Dr.Bob
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 18 Nov, 2005 20:08  Titel:  (Kein Titel)
in der batch datei noch ein tskill aufrufen, falls das Prog noch da ist..
Lock0r
Anmeldung: 20.02.2005
1998 Mazda 323F
BeitragVerfasst: Sa 19 Nov, 2005 14:55  Titel:  (Kein Titel)
kann man einer so ne batchdatei hier reinstellen? weil da kenn ich mich net so wirklich mit aus, angepasst an meine Pfadangaben krieg ich das dann zwar schon aber erstma der Grundstein^^
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 19 Nov, 2005 15:24  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du dich um den Schriftverkehr mit Sony-Ericsson kümmerst, schreib ich dir die Batch *ggg* Ne, schmarrn, ich denke, sie meinen so was:
tbook5.cmd / tbook5.bat (einfache textdatei mit jeweiliger endung und folgendem inhalt):
start "C:\Programme\ETeX AG\Speak&Win\ETeXSecureClientXP.exe"
start "C:\Programme\travelbook5\prog\tbook.exe"
Die Anführungszeichen v.a. oben nicht vergessen (wichtig wenn Leerzeichen im Pfad sind), und das start unten sorgt dafür, dass die Batch beendet wird, und nicht während TB5 läuft im hintergrund noch ein offenes dos-fenster rumliegt.
Ach ja, die .cmd Endung funktioniert nur unter Windows 2000 / xp / 2003 (also wenn Du was älteres hast, als .bat benennen, dann gehts auch) und der start befehl geht imho auch nur unter den o.g. OS. Also auch einfach weglassen für den Fall dass du was älteres hast. Is halt schöner, wenn das Fenster gleich verschwindet, wenn das ausgeführt ist.
EDIT: Oh sorry ... hab nen fehler gemacht: Das start !muss! vor beiden anweisungen hin, weil sonst ruft die bat ja die etex software auf und macht erst weiter, wenn die beendet wurde.
VipViper2000
BeitragVerfasst: Sa 26 Nov, 2005 10:59  Titel:  (Kein Titel)
Gute Idee! Danke, werde ich gleich mal ausprobieren!
[ Zeit: 1.3613s ][ Queries: 47 (0.8485s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
