MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: So 31 Jul, 2005 11:53  Titel:  Verlängerung für TMC-Cinchkabel der GNS 9830?
Hi Leute,
kann man das Cinchkabel vom Y-Antennenadapter für das TMC-Signal der GPS/TMC Maus GNS 9830 verlängern?
Hätte mir gedacht, ein ganz normales geschrimtes HiFi-Cinch-Verlängerungskabel sollte da gehen, oder?
Steckermäßig passt es ja, nur passt die Signalleitung? Muss die einen bestimmten Widerstand haben wie bei TV/Radio?
Hier noch ein Bild wo der Adapter mit drauf ist (oben rechts):
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: So 31 Jul, 2005 16:06  Titel:  (Kein Titel)
probiere es doch mal im nicht eingebautem zustand. normalerweise dürfte es kein problem geben, da ich nicht glaube, dass das antennensignal so eine hohe stärke braucht wie bei nem radio.
MarkusZ01
BeitragVerfasst: So 31 Jul, 2005 16:55  Titel:  (Kein Titel)
Habe leider noch keine Software die TMC auswertet. Mein NCK kommt wahrscheinlich erst gegen Ende August.
MCRAE
BeitragVerfasst: So 31 Jul, 2005 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke auch das es funktonieren wird.
Warum kommt dein NCK erst Ende August?
Kommt eine neue Version des NCK heraus?
MarkusZ01
BeitragVerfasst: So 31 Jul, 2005 17:04  Titel:  (Kein Titel)
MCRAE hat folgendes geschrieben:
Very Happy Very Happy Very Happy
Reicht die Antwort? Wink
MCRAE
BeitragVerfasst: So 31 Jul, 2005 17:09  Titel:  (Kein Titel)
Supi dann kann ich bald endich mal mein NAVIGON MN Business European ablösen.
Denn eine 2 Jahre alte Navisoftware ist ein bischen überholt!
Freu schon drauf Dancing Banana Dancing Banana Dancing Banana Dancing Banana Dancing Banana
Wie lang soll die Verlängerung denn sein. Ich könnte bei mir mal eine Verlängerung dazwischen machen und es Testen! Ich habe allerdings die GNS 9810 sollte aber kein Problem sein!
MarkusZ01
BeitragVerfasst: So 31 Jul, 2005 17:31  Titel:  (Kein Titel)
Es geht ja nur um den TMC Empfang, also denke ich auch dass es egal ist ob du ne 9810 oder 9830 hast.
Die Verlängerung müsste maximal maximal 2 Meter lang sein, normalerweise sollte sogar 1 Meter reichen.
Aktuell ist ja der NCK 4.0, der NCK 5.0 ist noch in Entwicklung. Wenn alles glatt läuft (aber wann tuts das schon mal bei Softwareentwicklung) sollte es Ende August die 5er Version zu kaufen geben. Da hab ich mir gedacht, jetzt kann ich auch noch warten.
Bin eh noch mit dem Einbau beschäftigt, dann ist das schon OK so.
Hab mir einfach mal die Europaversion vorbestellt Wink
MCRAE
BeitragVerfasst: So 31 Jul, 2005 17:41  Titel:  (Kein Titel)
Werde das gleich mal morgen testen!
Aber ich denke das wird schon klappen!
MarkusZ01
BeitragVerfasst: So 31 Jul, 2005 23:23  Titel:  (Kein Titel)
Dankeschön Very Happy
MCRAE
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 16:55  Titel:  (Kein Titel)
So habe es getestet hatte leider nur eine 1Meter lange Chinch Verlängerung!
Ich hatte aber keinen Unterschied festellen können Funktinoierte ohne Aussetzer.
Fazit: Kann man ohne Probleme Verlängern
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 17:53  Titel:  (Kein Titel)
Super vielen Dank, das hör ich doch echt gerne! Very Happy
Gerrit
Anmeldung: 23.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 05 Sep, 2005 14:13  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
da ich auch NCK (4) einsetzte stelle ich mal hier kurz folgende Frage:
Ich habe den Empfänger (Navilock NL-309T ) in den oberen Windabweiser meines Kombis verbaut. Dabei blieb mir keine andere Chance, als die TMC-Antenne quer liegend einzubauen.
Jetzt zwei Probleme: TMC steht immer nur auf Gelb (Sendersuche), kann mir jemand sagen, ob das automatisch heißt, dass die TMC-Komponente im Empfänger funktioniert, aber die querliegende Antenne nicht reicht, ober könnte es auch sein, dass der Empfänger TMC-seitig defekt ist (Kurz: gibt der Empfänger eine Rückmeldung, wenn Navigon ihm den Sendersuchlauf-Befehl schickt, oder geht NCK einfach davon aus, dass der Befehl ausgeführt wurde und ich somit nicht sicher sein kann, dass die TMC-Komponente im Empfänger funkioniert).
Zweites Problem: auch wenn ich fast immer zwischen 3-8 Satelliten habe, so kommt es doch häufiger vor, dass ich bei freier Sicht (keine Bäume etc.) für einige Minuten 0 Satelliten habe, normal?
Viele Grüße
Gerrit
P.S. ich habe bei der Suche keine Antwort gefunden, könnte mir aber vorstellen, dass dieses Thema doch schon mal behandelt wurde. Wenn ja: sorry.
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Mo 05 Sep, 2005 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Probleme mit dem TMC Empfang, dazu gibt es 2 Topics soweit ich weiß.
Ansonsten hab ich noch keine praktische Erfahrung mit der Maus, da mein Car-PC noch nicht im Auto verbaut ist, und auch mein bestelltes NCK 5 noch nicht eingetroffen ist.
Gerrit
BeitragVerfasst: So 11 Sep, 2005 23:25  Titel:  (Kein Titel)
Update:
habe das Kabel um ca. einem Meter verlängert und aus dem Windabweiser wieder zurück am Rand der Heckscheibe nach unten gelegt. Habe zwar immer noch keinen optimalen Empfang (bei Fahrt durch Hamburg ca. zu 15% der Zeit Empfang, Rest der Zeit: Sendersuche), aber immerhin besser als nichts. Mehrere Versuche haben gezeigt: beim Navilock wird eine senkrechte Lage der Antenne verlangt.
Habe aber immer stärker das Problem, dass der GPS Empfang regelmäßig (durchschnittlich alle 5-8 Minuten - dieses aber rein zufällig) für durchschnittlich 3 Minuten auf 0 Satelliten. Das Ganze kann aber auch mal 20 Minuten lang 0 Satelliten bedeuten. Da z.B. auf meinem Parkplatz schon mal 8 Satelliten angezeigt wurden, im nächsten Moment für 5 Minuten lang 0, stehe ich vor einem kleinen Rätsel. Wir haben das USB-Signal in einem Moment mit 0 Satelliten mal genau angeschaut: die Maus sendet einwandfrei die Daten, nur halt für alle Satelliten die Feldstärke 0.
Ideen?
Vielen Dank
Gerrit
P.S. TMC und GPS Probleme sind völlig unabhängig. Bei 0 Satelliten kann duchaus der TMC-Empfang gerade mal funktionieren.
[ Zeit: 1.0967s ][ Queries: 47 (0.4292s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
