Sweet_Kati
Anmeldung: 14.07.2005
BeitragVerfasst: So 31 Jul, 2005 14:10  Titel:  Probleme mit der Remote Leitung , M1 geschossen ?
Hallo ich hatte Remote bereits angeschlossen an 2 Verstärker inkl Powercap
Diese Lief erst auch super !
Nur jetzt habe ich dass Problem das das M1 keine 12v Ausgang mehr liefert und nun die Endstufen nicht mehr schaltet !
Remote Rmt M1 = Endstufe 1 = Endstufe 2 = Powercap
Ist da M1 nun Defekt ?
Fehler bei der Verkabelung ?
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: So 31 Jul, 2005 16:04  Titel:  (Kein Titel)
hast du mal den ausgang des m1 gegen masse gemessen?
Sweet_Kati
BeitragVerfasst: So 31 Jul, 2005 17:22  Titel:  (Kein Titel)
Ja Gegen Masse bekomme ich einen Wert von 0,02 Volt
Suicider
BeitragVerfasst: So 31 Jul, 2005 19:58  Titel:  (Kein Titel)
hört sich defekt an. messe hier bei meinem 12,8V.
Kann sein, dass die remoteleitung des M1 durch die 3 komponenten überlastet war. kommt sogar bei manchen radios vor, da die remoteleitung nur mit 500mA belastbar ist
Basstler
Anmeldung: 03.07.2005
BeitragVerfasst: So 31 Jul, 2005 20:40  Titel:  (Kein Titel)
Sowohl Endstufen als auch Caps messen nur über nen ziemlich großen Widerstand ob da Spannung anliegt. Das sollte sich alles im einstelligen mA-Bereich abspielen bei ordentlich gebauten Komponenten.
Und eine Frage noch: Ist Kati wirklich ne Frau??? In nem CarPC-Forum?
Sweet_Kati
BeitragVerfasst: So 31 Jul, 2005 21:24  Titel:  (Kein Titel)
Ja Sicher bin ich eine Frau ! Daraus muss ich alsonun schließen das m1 defekt ist
Basstler
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 10:34  Titel:  (Kein Titel)
Ja es deutet wohl alles darauf hin, dass es kaputt ist. - Leider!
Sweet_Kati hat folgendes geschrieben:
Cool! Mach weiter so, Frauen findet man nicht gerade oft bei allem was mit Technik zu tun hat. Dabei können es viele...
Suicider
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 10:48  Titel:  (Kein Titel)
Hast du noch garantie auf das M1? hab mir grade mal das Datenblatt des Netzteils angesehen. Leider steht da nicht, wie hoch man den Kontakt J2 für die Verstärker belasten darf. Hab mal Adina von mini-Box angeschrieben, da das für alle interessant sein könnte.
Sweet_Kati
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 13:12  Titel:  (Kein Titel)
Ja habe noch Garantie auf das Netzteil
[ Zeit: 0.6732s ][ Queries: 47 (0.2600s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
