KaptnKoma
Anmeldung: 26.01.2004
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 22:14  Titel:  Lautes Surren mit Spannungswandler
Hallo Board!
hab heute meinen carpc fertiggestellt, leider musste ich aber feststellen, dass ich mit meiner konstellation beim einschalten der endstufen und danach des spannungswandlers ein lautes surren in den lautsprechern habe. komischerweise hatte ich das bei meinem ersten carpc vor nen paar jahren nicht, trotz selber teile.
hat jemand einen tip was ich dagegen machen koennte?
die endstufen werden direkt von der batterie mit einer separaten leitung versorgt, der spannungswandler haengt am boardnetz.
grueße und danke,
tobias
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 07:47  Titel:  (Kein Titel)
habe das gleiche "Problem" dachte aber es könnten auch die nicht abgeschirmten Chinchkabel bei meinem Testaufbau sein...
das mit dem surren ist wohl so weil das Teil halt keine 100%igen Sinus liefern kann - für mich ist es eh nur eine Übergangslösung...
Kaffeebecher
Anmeldung: 06.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 15:17  Titel:  (Kein Titel)
Hallo... hab auch nen Spannungswandler aber kein Surren in den Lautsprechern... Hab nen Spannungswandler der bei Ebay als "Sinuskurvenähnlich (modifizierte Sinuskurve) angepriesen war... bei einer messung mit einem Oszilloskop hab ich gesehen das dieser Wandler ein knallhartes Rechtecksignal liefert... (aber die frequenz stimmt auf die Millisekunde genau) Also daran wird wohl nicht liegen... ich tippe eher an eine Masseschleife... (alle geräte an dem gleichen Massepunkt angeschlossen? wenn nein, das mal tun) und wenns dann noch da ist, liegts vielleicht wirklich an Chinchkabeln mit schlechter abschirmung....
gruß Tom:-)
cbt
Anmeldung: 26.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 18:01  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte ein "pulsen", also etwas weniger Frequenz....
Radio, Amp, CarPc, usw. war alles per + und - Leitung an einer Batterie angeschlossen....
Die Lösung war einfach, die - Leitung an die Karosse gehalten und siehe da, der Potentialunterschied, der das pulsen verurschte, war weg!
Vielleicht hilft's??
Grüße CbT
KaptnKoma
BeitragVerfasst: Mi 14 Apr, 2004 20:29  Titel:  (Kein Titel)
bin nen bisschen doof ...
an dem spannungswandler befindet sich noch nen anschluss fuer erdung, der dann durch die schuko-dose ans netzteil weitergegeben wird. war nateurlich nicht angeschlossen, dass ding an karosse gehaengt und ruhe im karton!
dank euch fuer die hilfe Wink
grueße,
tobias
[ Zeit: 0.7183s ][ Queries: 47 (0.3105s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
