roma663
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: So 31 Jul, 2005 19:33  Titel:  K7-Board & CPU Athlon! XP-M 2800+ ?
Habe das bei ebay gefunden
K7-Board & CPU Athlon! XP-M 2800+ & Kühler -> 97,90 EUR
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=78790&item=6787533705&rd=1
Wie ist das mit dem Stromverbrauch ist ja ein Mobile-Prozessor?
Reicht das M1-ATX (90Watt) aus?
Snooopy
Anmeldung: 27.05.2004
BeitragVerfasst: So 31 Jul, 2005 20:00  Titel:  (Kein Titel)
http://www.pc-erfahrung.de/cpu_tabelle.php?cputabelle=Mobile Kannst du auch wieder rauslesen... so wie ich das sehe braucht dieser Prozessor auch knapp 70 Watt, aber wenigstens ist des Board schonmal besser
roma663
BeitragVerfasst: So 31 Jul, 2005 20:48  Titel:  (Kein Titel)
Hmm.. ist etwas zu viel.
Habe jetzt den "AMD Athlon XP-M 2100+(1600)LV" rasgesucht, der hat nur:
Corespannung: 1,25 Volt
Verlustleistung: 25 Watt
Das würde sogar mit dem M1-ATX 90Watt funktionieren.
Kann aber im Internet nicht finden wo man ihn kaufen kann und welches Board würde dafür passen? Ist doch Sockel A, oder?
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 08:58  Titel:  (Kein Titel)
Genau die CPU hab ich auch mal versucht zu bekommen.
Leider ohne Erfolg.
Deshalb hab ich mich für den XP-M 2600+ entschieden.
der braucht nur 47W in der MTR (Mainstreme) Version (Auchtung nicht DTR)
Der DTR (DescTopReplacement) braucht auch knapp 70W.
Da ich ein 250W Netzteil habe, kann ich ihn dann auch als XP4000 laufen lassen. Smile
(Ich weis, das es für die Routenerechnung nicht unbedingt die passende Leitung ist...)
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 12:09  Titel:  (Kein Titel)
Bei Alternate bekommt man den 1800+ (49.-€) & den 2000+ (69.-€). Die sollten es ja eigentlich auch tun...
Bernd
roma663
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 12:34  Titel:  (Kein Titel)
Habe den AMD Athlon XP-M 1800+ 25W LowPower CPU Mobile Sockel A
im Internet für 49 EUR gefunden. Die Leistung wird mir aufjeden Fall reiche, da ich sowieso keine Spiele spiele...
Brauche jetzt nur noch das passende Board, ambesten mit Grafik und Sound onboard und mit AGP-Steckplatz, später dann zum nachrüsten...
Kann mir jemand da was empfehlen?
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 14:22  Titel:  (Kein Titel)
Dann such mal bei Ebay nach "nforce2 IGP"
Da ist dann eine Gforce4MX gleich onboard.
Welches Board dann auch noch eine einstellbare (im Bios) Vcore hat, weis ich leider nicht.
Wer es weis, soll es bitte hier Posten Wink
Diese Boards sind dann auch gleich noch µATX:
ASUS A7N8X-VM
MSI K7N2GM-L
Peer
BS177
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 16:11  Titel:  (Kein Titel)
Wenn es etwas mehr sein darf :
http://www.geizhals.at/deutschland/a56159.html
Bernd
roma663
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 18:52  Titel:  (Kein Titel)
Was haltet ihr von "Asrock K7S41GX (µATX, Sound, LAN, VGA)"
http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?showTechData=true&artno=GJIR06&#tecData
kostet 36 EUR und würde für mich reichen...
Passt das mit dem Prozessor? -> AMD Athlon XP-M 1800+ 25W LowPower CPU Mobile Sockel A
Und kann ich ohne Probleme das m1-ATX (90Watt) da anschließen?
Von der Leistung würde das mit dem Prozessor gehen...
BS177
BeitragVerfasst: Di 02 Aug, 2005 13:39  Titel:  (Kein Titel)
Ob das Board mit dem M1 problemlos läuft, kann ich Dir nicht sagen, aber die CPU sollte problemlos laufen laut Bewertungen von Alternate.
Zitat : "Betreibe das Board in einem Antec Aria Cube-Gehäuse. Als CPU habe ich einen Mobile Athlon 2400, der stabil mit 2250 MHZ läuft. Der Proz wurde sofort korrekt erkannt, die Einstellmöglichkeiten im Bios dafür sehr gut. Auch das Zusammenspiel mit einer FX6600 ist super. Also volle Punktzahl."
Bernd
[ Zeit: 1.3612s ][ Queries: 48 (0.8435s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
